Вопросы начинающих, Год 2012 |
Владимир Вопросы начинающих Dec 31 2011, 13:16 meh2000 Существует ли другая комбинация клавиш, кроме клав... May 26 2012, 19:45 Владимир Не нравится Del (сломалась что ли?) Назначите друг... May 26 2012, 20:46 bsp Развожу плату, на которой элементы расположены с д... May 27 2012, 06:58 Владимир Через Find simular сделайте выбор компоненов с нуж... May 27 2012, 07:24 bsp Не совсем понял. Так я смогу выбрать например, все... May 27 2012, 07:34 Владимир Вы там флаг Select наоборот снимите. Там есть маск... May 27 2012, 07:37 filmi ЦитатаТо-есть выключить на время доступность элеме... May 27 2012, 07:40 bsp Shift+S на ситуацию не влияет, все-равно выскакива... May 27 2012, 08:20 filmi при Shift+S какой активный слой? Не понятно как у ... May 27 2012, 08:51 bsp Вот все выглядит, как у Вас на видео, только вот в... May 27 2012, 08:56 Владимир Да чего уж проще.
То что нужно - красными стрелкам... May 27 2012, 09:29 bsp Владимир, я сделал так, как Вы предлагаете и все п... May 27 2012, 10:49 filmi ЦитатаПочему у меня не получается так. как у него?... May 27 2012, 11:00 bsp Версия 10, build 23878. Настройки вроде все прочес... May 27 2012, 11:15 Iptash Покажите скрин вашей ситуации. May 27 2012, 14:11 bsp Со стыдом признаюсь, что не умею вставлять копию э... May 27 2012, 16:12 Владимир В этой ситуации у вас похоже L7 имеет выводы не дл... May 27 2012, 16:47 Iptash Вставлять что то в свое сообщение можно в расширен... May 27 2012, 16:48 bsp Понял. Действительно, элемент на обратной стороне ... May 27 2012, 17:23 Iptash Цитата(bsp @ May 27 2012, 21:23) Понял. Д... May 27 2012, 18:02 Владимир ЦитатаА так как элемент с обратной стороны большой... May 27 2012, 17:46 bsp ЦитатаТак зафиксируйте его. не будет попадать в сп... May 27 2012, 18:09 peshkoff как всем цепям на листе сказать, что они определен... May 30 2012, 07:39 MiklPolikov Цитата(peshkoff @ May 30 2012, 10:39) как... May 30 2012, 08:17  peshkoff Цитата(MiklPolikov @ May 30 2012, 12:17) ... May 30 2012, 08:43 Apik Есть круглая печатная плата. Как залить ее круглым... Jun 1 2012, 05:41 filmi Цитата(Apik @ Jun 1 2012, 08:41) Есть кру... Jun 1 2012, 06:52 Владимир Цитата(Apik @ Jun 1 2012, 08:41) Есть кру... Jun 1 2012, 07:20  Myron Вопрос по библиотеке компонентов.
Как убрать точки... Jun 3 2012, 21:27   masha_belka Цитата(Myron @ Jun 4 2012, 01:27) Вопрос ... Jun 4 2012, 04:20 meh2000 Как, линию сделать пунктирной? Jun 4 2012, 06:32 Владимир Только в ручную нарисовать Jun 4 2012, 07:56 _Макс Ребят, где взять и как установить HyperLynx export... Jun 4 2012, 18:47 eleks Возникла проблема внесения изменений в печатную пл... Jun 5 2012, 10:33 _Макс Цитата(eleks @ Jun 5 2012, 13:33) Альтиум... Jun 5 2012, 10:43 Владимир Цитата(eleks @ Jun 5 2012, 13:33) Давлю D... Jun 5 2012, 11:16 eleks Владимир
_Макс
Спасибо за ответы.
Здесь я сам, в с... Jun 5 2012, 12:14 _Макс Cбросились настройки режима трассировки по умолчан... Jun 5 2012, 17:16 peshkoff вот интересно. назначить цвет цепи можно. а как ег... Jun 9 2012, 06:35 masha_belka Помогите, разводка платы сделана, ошибки на ширину... Jun 9 2012, 09:37 Владимир скрипт SelectBadConnection из ссылки в закрепленно... Jun 9 2012, 09:44 masha_belka Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 13:44) скри... Jun 9 2012, 09:49 masha_belka Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 13:44) скри... Jun 13 2012, 10:39  Владимир Цитата(masha_belka @ Jun 13 2012, 13:39) ... Jun 16 2012, 06:03 fatus Приветствую всех!
Следующий вопрос: в редактор... Jun 9 2012, 09:46 Владимир SelectBadConnections script - This script checks w... Jun 9 2012, 10:35 ILYAUL Как применить сразу для всех NET изменение правил... Jun 9 2012, 11:14 Владимир Правила ничего не делают. Они только контролируют
... Jun 9 2012, 11:22 ILYAUL Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 15:22) Прав... Jun 9 2012, 11:37 Владимир Не думаю, что возможно. Правила оговаривают диапаз... Jun 9 2012, 11:48 ILYAUL Цитата(Владимир @ Jun 9 2012, 15:48) Прав... Jun 9 2012, 12:18 Владимир Так к классу можно и сейчас из панель PCB и инспек... Jun 9 2012, 12:49 ILYAUL Цитата....не понятно как формализовать требования ... Jun 9 2012, 17:58 Владимир Цитата(ILYAUL @ Jun 9 2012, 20:58) Да вро... Jun 9 2012, 18:28 efti SMD-резистор находится на верхнем слое. Но обязате... Jun 10 2012, 14:11 MiklPolikov Цитата(efti @ Jun 10 2012, 17:11) SMD-рез... Jun 10 2012, 14:26 filmi Цитата(efti @ Jun 10 2012, 17:11) SMD-рез... Jun 10 2012, 14:41 efti Спасибо!А то первую плату развожу в Альтиуме. Jun 10 2012, 14:40 filmi Как наиболее правильно получит для компонента спис... Jun 12 2012, 09:44 beemaya Здравствуйте! Контур платы рисовала при помощи... Jun 13 2012, 12:35 Iptash Цитата(beemaya @ Jun 13 2012, 16:35) ...Р... Jun 13 2012, 13:58 beemaya Чтобы я ни делала в 1ом механическом слое - у пл... Jun 14 2012, 05:37 _Макс От чего зависит порядок страниц при печати схемы в... Jun 14 2012, 15:51 xlive Всем привет) сорь за детский вопрос, но как закреп... Jun 15 2012, 08:54 Iptash Цитата(xlive @ Jun 15 2012, 12:54) Всем п... Jun 15 2012, 18:25 Дэм Такой вопрос
На одном листе создал вот такое
По... Jun 18 2012, 08:14 Владимир Project/Project option/Option снимите все флаги в ... Jun 18 2012, 09:25 Дэм Спасибо помогло.
Только начал конкретно осваивать... Jun 18 2012, 14:44 Владимир Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 17:44) Спасибо ... Jun 18 2012, 16:16 Дэм ЦитатаПервое при нажатии и удержании ЛКМ, второя т... Jun 18 2012, 16:22 Владимир Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 19:22) Действит... Jun 18 2012, 17:44 TOREX Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 19:22) Действит... Jun 19 2012, 07:06 Дэм Цитата(Владимир @ Jun 19 2012, 00:44) 1. ... Jun 19 2012, 03:29 Владимир 1. Совпадает во всей части. Нет или новое только в... Jun 19 2012, 05:16 Дэм Ищем по слову Changing Location or Orientation
ту... Jun 19 2012, 05:23 Владимир вы же писали про Цитатаесли с офф документацией
пр... Jun 19 2012, 05:41 Дэм А что тут плохого ? Jun 19 2012, 05:42 Владимир Wiki пишут многие. включая локальных представителе... Jun 19 2012, 05:51 Дэм ЦитатаУважаемый вы не внимательно читаете.
По ваше... Jun 19 2012, 07:15 Владимир Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15) "Cl... Jun 19 2012, 07:21 TOREX Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15) Ну я жму... Jun 19 2012, 07:40 Дэм Цитатаand drag to reposition it--- это нажать и уд... Jun 19 2012, 07:33 TOREX Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:33) и перево... Jun 19 2012, 07:48 Владимир Вы не ищите как переводится. А ищите какие действи... Jun 19 2012, 07:41 Дэм Вот я и пытаюсь найти нормальный мануал где четко ... Jun 19 2012, 07:46 Владимир Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:46) Вот я и ... Jun 19 2012, 08:02 Дэм ЦитатаНу что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул кл... Jun 19 2012, 08:02 TOREX Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 11:02) С этим с... Jun 19 2012, 09:03 Iptash Здравствуйте.
В многоканальной схеме, шину наприм... Jun 20 2012, 18:13 Владимир типа DB[0..7][0..9] ?
Не катит Jun 20 2012, 19:35 Iptash Цитата(Владимир @ Jun 20 2012, 23:35) тип... Jun 20 2012, 19:53 zvladimir Здравствуйте! У меня такая проблемма.
Размест... Jun 21 2012, 19:23 Iptash Цитата(zvladimir @ Jun 21 2012, 23:23) Зд... Jun 22 2012, 04:13  zvladimir Цитата(Iptash @ Jun 22 2012, 07:13) Все э... Jun 22 2012, 16:19 _Макс Почему залогинившись на AltiumLive (в окне самой п... Jun 22 2012, 18:14 konigsadler Не подскажете что нужно сделать, чтобы элементы в ... Jun 24 2012, 06:45 MiklPolikov Цитата(konigsadler @ Jun 24 2012, 10:45) ... Jun 24 2012, 07:01  konigsadler Цитата(MiklPolikov @ Jun 24 2012, 11:01) ... Jun 25 2012, 08:33 Владимир настройка есть. Нужно установить тип проверки в Pr... Jun 25 2012, 09:58 peshkoff по поводу размытости тоже интересует вопрос. в схе... Jun 25 2012, 10:01
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
