> Вопросы по расчету преобразователя на NCP3170
koluna
сообщение Jun 5 2012, 19:14
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Что за ток ITRAN в формулах 17 и 18 на странице 16 даташита?
Исходя из каких условий его выбирать?
В приведенном расчете это 50% от максимального выходного тока. Это всегда справедливо?
Хм... или это значение может быть абсолютно любым (исходя из конкретных условий эксплуатации преобразователя) и является просто скачком/перепадом тока потребления нагрузки?
Допустим, при пиковом потреблении SIM900 ITRAN = 2 А.
Кстати, на странице 14 в формулах 3 и 6 баги. Есть ли еще баги в документе?
При вычислении коэффициента заполнения VIN брать среднее между максимальным и минимальным значением?
Сообщение отредактировал Herz - Jun 6 2012, 20:00
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 7 2012, 17:56
Кто-нибудь может меня поправить или уверить в правильности моих рассуждений?
Благодарю заранее!
сообщение Jun 7 2012, 19:38
Пользователь №: 45 710
Перепад тока для GSM 2 А, все переходные процессы надо считать по этому значению.
Кзап надо брать для максимального входного, потому что Ipk при этом максимален.
koluna
сообщение Jun 10 2012, 09:10
Что за коэффициент запаса? В расчете из даташита его нет...
Благодарю заранее!
сообщение Jun 10 2012, 10:17
Кзап — duty cycle, коэффициент заполнения ШИМ.
koluna
сообщение Jun 12 2012, 12:22
Тьфу ты...
с D понятно. Семенов Б. Ю. о том же пишет...
Но вот почему в даташите при входном 9...16 для расчета D считающие выбрали значение 12 В, а не 16 В?!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 12 2012, 13:50
По поводу VOUT_ESR и VOUT_DIS на странице 16.
Это отклонения вниз от выходного напряжения VOUT при переходном процессе (при скачке тока).
В этом случае на нагрузку работает выходная емкость.
Последний абзац в разделе "Output Capacitor Selection".
ESR преобладает при переходных процессах, а не в нормальном режиме работы, т. к., в нормальном режиме работы через конденсатор течет только ток пульсаций, а при переходном процессе - ITRAN, пока стабилизатор не заметит скачка тока?
Почему VOUT_ESR и VOUT_DIS в противофазе?
Кстати, почему в формуле 14 цифра "8", а не "2 * Pi"?
Благодарю заранее!
сообщение Jun 12 2012, 15:29
Извиняюсь, я не автор этого опуса. Обычно в таких случаях обращаются к альтернативным источникам — могу посоветовать воспользоваться бумагой к любому аналогичному преобразователю, например, на сайте linear.com.
Ydaloj
сообщение Jun 13 2012, 04:19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Я почему-то всегда думал, что Кзап принимается при минимальном входном, так как на бОльших входных напряжениях Кзап просто уменьшится, а на минимальном входном напряжении он как раз и будет максимальным, необходимо ж обеспечить выходные параметры
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jun 13 2012, 04:24
koluna
сообщение Jun 13 2012, 08:40
Plain писал, что пиковый ток максимален при максимальном входном напряжении.
А это влияет на выбор индуктивности (по току).
К тому же необходимо обеспечить некоторое минимальное значение индуктивности при расчете, чтобы преобразователь работал в режиме непрерывных токов...
Благодарю заранее!
сообщение Jun 13 2012, 09:38
Помимо выбора конкретного размера дросселя, по Ipk проверяется защита, минимальными по допуску величинами порога и выбранной индуктивности. Максимальным по допуску порогом проверяется ток насыщения.
Опровергается элементарно, т.к. в этом случае, т.е. при Uвх=Uвых, Кзап=1, дроссель переносит ноль энергии и не нужен вовсе.
При Uвх=∞ Кзап=0 и дроссель переносит всю энергию. Таким образом, физический размер дросселя просто прямо пропорционален (1 – Кзап) или входному напряжению.
koluna
сообщение Jun 13 2012, 10:50
Можно поподробнее, пожалуйста?
Благодарю заранее!
Ydaloj
сообщение Jun 13 2012, 11:28
К слову говоря, при Uвх=Uвых сам преобразователь не нужен вовсе, разве нет?
А дроссель переносит ноль энергии, так и есть, ключ открыт и не запирается...
Это неподходящий пример, увы
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jun 13 2012, 11:29
сообщение Jun 13 2012, 13:37
Пользователь №: 11 287
В этом случае дроссель также не переносит энергии, так как она в него просто не поступает. Следовательно, не нужен аналогично.
MikeSchir
сообщение Jun 13 2012, 14:26
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Интересно. По-моему произведение Uвх=∞ и Кзап=0 не всегда равна нулю, а может быть величиной конечной.
Приращение тока дросселя=(Uвх-Uвых)*Кзап*Т/L за время Кзап*Т, где Т - период.
Прошу прощенья прервался.
А ещё это можно проверить на т.н. обратном ходу (ОХ),когда идёт размагничивение дросселя.
В течение ОХ (при безразрывном токе дросселя) к дросселю приложено выходное напряжение, длительность ОХ=Т-0=Т, и уменьшение тока дросселя=Uвых*Т/L, если это установившийся режим, то приращение тока дросселя на прямом ходу=его уменьшению на ОХ. Вот, произведение нуля на бесконечность оказывается конечной величиной rolleyes.gif и дроссель даже что-то отдаёт в паузе (ОХ), причём больше чем в любом другом режиме.
Последнее соотношение (выделено) я часто использую для оценки величины L дросселя и размаха пульсации тока в нём, ещё не зная (не вычислив) минимального Кзап, особенно когда есть готовый (покупной) дроссель и не надо делать его самому. Ну есть здесь погрешность. Но это ж оценка rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 13 2012, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
