3 страниц V   1 2 3 >
> RS485 совмещение двух типов устройств
Zugus
сообщение Jun 13 2012, 12:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235
Доброго времерни суток. У меня нубский вопрос, раньше не приходилось работать с RS 485.
Я так понял, что стандарт на этот протокол предусматривает только электрическое описание. Есть 2 сигнала A(-) и B(+) и есть земля. Тип разъема не регламентируется.
Мне нужно подсоеденить устройство к персональному компьютеру. Устройство оснащено RS-485, разъем 9 контактный D-SUB, папа. Программа на компе для общения тоже есть.
Я к сожалению сразу не поинтересовался у поставщиков распиновкой этого разъема. Купил преобразователь с 232 на 485.
На нем все честно, 3 линии для связи с устройством: A,B и Gnd.
Но когда я запросил распиновку разъема на устройстве я немного завис.
Вот что мне сообщил мэнэджер:
1-не используется
2-TXD
3-RXD
4-DSR
5-GND
6-ITR
7-Enable
8-запрос чего то
9-не используется.
Эм, мне получится вообще их соединить? Я так понимаю 2 и 3 надо подключить на B. Gnd c GND. А вот А куда?
aaarrr
сообщение Jun 13 2012, 12:46
Пользователь №: 1 448
Сдается мне, у них обычный RS-232 с сигналом Enable для управления внешним переходником 232->485.
Zugus
сообщение Jun 14 2012, 04:17
Из: Зеленоград
Правильно ли я понимаю: то, что в описании на прибор и в меню управления прибора написано 485 интерфейс - это не правда и на самом деле там 232?
А я могу как то проверить на самом разъеме прибора какой там интерфейс? Возможно мэнеджер меня вводит в заблуждение? Может какие-то уровни напряжения можно посмотреть?
И если там действительно 232 я могу подключить его к компу? Может нуль модемным кабелем?
tyro
сообщение Jun 14 2012, 04:21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
+1
Другими словами Вам надо покупать еще один переходник 232->485 и соединять А->A, В->B, GND->GND.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Zugus
сообщение Jun 14 2012, 04:26
Из: Зеленоград
Ничегонепонимаю....
Так из персонального компьютера уже выходит 232 интерфейс, нет?
Зачем делать двойное преобразование? Я и переходник купил, чтобы с 232 получить 485.
А если там на самом деле не 485, а 232 может как то можно на прямую?
tyro
сообщение Jun 14 2012, 04:41
Любитель Кошек
Поскольку устройство промышленное (раз общались с менеджером), то на него должна быть документация, а в ней описание. Производитель почти наверняка указан - задайте вопрос ему.
Попробовать можно и на прямую тремя проводками, соединив TxD-RxD, RxD-TxD, GND-GND. В разрыв сигнальных проводов вставить (на всякий случай) по резистору.
ILYAUL
сообщение Jun 14 2012, 04:46
Пользователь №: 33 339
Ничегонепонимаю....
Посмотрите на плате какой буфер стоит перед разъёмом или фото приложите. Собственно , какой тип буффера такой и протокол. GOOGLE точно ответит Вам по типу
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Zugus
сообщение Jun 14 2012, 04:52
Из: Зеленоград
Документация, это первое, что я смотрел. Там распиновки не было. Только общие фразы, как настроить обмен.
Инженеры, что устанавливали камеру в отпусках или на объектах. А мэнеджер, я к этому больше всего склоняюсь, распиноку перепутал. Эти камеры могут еще оборудоваться и 232, но опционально.
Придётся понедельника подождать, может мне на почту ответят.
Там не подлезть к плате, я бы уже глянул, корпус опечатан, гарантию потеряю.
ILYAUL
сообщение Jun 14 2012, 05:00
Может и мы глянем
Закон Мерфи:
Zugus
сообщение Jun 14 2012, 05:31
Из: Зеленоград
Это User's Manual.
Он в бумажном виде, могу конечно отсканировать, только толку от этого нет.
Больше у меня на неё ничего нет. Прибор - камера тепла, холода и влаги Espec ARL-1100.
Попробую у них на сайте порыть.
Сообщение отредактировал Женёк - Jun 14 2012, 05:32
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2012, 06:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Замерьте напряжение на 2 ноге разъема вашей камеры. Если там -8...-12в - у вас RS-232, соединяйте напрямую удлинительным кабелем (1-2,2-2, 3-3...) Если там другое напряжение - записывайте напряжения на всех контактах и выкладывайте сюда.
Zugus
сообщение Jun 14 2012, 07:30
Из: Зеленоград
По отношению к 5 ноге.
1-0,303
2-0
3-0,96
4-0
6-0
7-0
8-0
9-0
По отношению с корпусом, везде 0. Развязано наверно.
Я жутко извиняюсь. В моем бардаке протерялся диск с документацией. Книжка то на виду была...
В общем на диске я нашел информацию о распиновке, мэнеджер всё таки соврал.
Это RS-485.
1- SD+(A)
2- SD-( B )
3- RD+(A)
4- RD-( B )
5-gng
6-gnd
7,8,9-NC
Сообщение отредактировал Женёк - Jun 14 2012, 07:31
toweroff
сообщение Jun 14 2012, 07:43
Пользователь №: 20 514
Это RS-485.
1- SD+(A)
2- SD-( B )
3- RD+(A)
4- RD-( B )
5-gng
6-gnd
7,8,9-NC
тогда уж очень на 422 похоже, полный дуплекс
Zugus
сообщение Jun 14 2012, 07:50
Из: Зеленоград
В бумаге пишут что 485.
Прикрепленный файл  4410004000910.pdf ( 562.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
toweroff
сообщение Jun 14 2012, 07:59
прозвоните тестером ноги SD+/RD+ и SD-/RD-
если коротят - значит просто продублированы пины и подключать переходник можно к любой паре и GND
если нет, то очень похоже, все-таки, на 422, да и названия навевают SendData и ReceiveData
посмотрел PDF. Да, это 422, одна пара на прием, вторая - передача
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
