> Сигнал частотой 125МГц, Соединение FPGA->Digital isolator
KSN
сообщение Jun 15 2012, 04:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Необходимо передать сигнал частотой 125МГц(кодированные данные) от FPGA до разъема в пределах платы. Полный путь: FPGA->Digital isolator->CMOStoLVDS->Connector и далее на другую плату. Как правильнее соединить FPGA и цифровой изолятор: FPGA(CMOS)->Digital isolator(CMOS), либо FPGA(LVDS)->LVDStoCMOS->Digital isolator(CMOS) исходя из учитываемых факторов при последующей трассировке платы(согласование, перекрестные помехи и т.п.). На плате будет 32 канала, длины линий думаю будет доходить 15-20см. Дифференциальный вариант более "правильный", но дополнительный корпус устанавливать - лишние затраты. Какие сложности будут, если 125МГц тянуть по однопровдному интерфейсу?
- KSN   Сигнал частотой 125МГц   Jun 15 2012, 04:26
- - SmarTrunk   Рассуждая дилетантски (т.е. без большого опыта в д...   Jun 15 2012, 10:19
- - KSN   Это понятно. Интересуют трудозатраты: мучаться с C...   Jun 15 2012, 13:50
|- - Lmx2315   сделайте так : fpga/lvds - трансформатор с полосо...   Jun 15 2012, 15:55
- - KSN   To Lmx2315: и такой вариант прорабатываю. Интересо...   Jun 16 2012, 02:07
- - ivanoffer   Цитата(KSN @ Jun 15 2012, 07:26) Необходи...   Jun 16 2012, 09:13
- - KSN   Планирую связку ISO7221MD->SN65LVSD179, либо SI...   Jun 16 2012, 11:27
- - Tano   У меня гальваноразвязка между АЦП (Fs = 144 Msps) ...   Jun 25 2012, 05:49
|- - KSN   Цитата(Tano @ Jun 25 2012, 12:49) У меня ...   Jun 25 2012, 08:52
- - Tano   Чёто меня напугали 32-мя каналами... По-моему всё...   Jun 25 2012, 18:03
|- - KSN   Цитата(Tano @ Jun 26 2012, 01:03) Чёто ме...   Jun 26 2012, 01:35
- - Tano   AD9254BCPZ-150 связан через 4 штуки Si8440-C-IS ...   Jun 26 2012, 04:14
|- - Ariel   Единственное преимущество lvds по сравнению с cmos...   Jun 26 2012, 04:58
- - KSN   По поводу трансформаторов обсуждаю здесь http://el...   Jun 26 2012, 04:54
- - KSN   1. Расстояние м/у проводниками не прикидывал еще и...   Jun 26 2012, 06:43
- - Tano   "Единственное преимущество lvds по сравнению ...   Jul 1 2012, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:57
