83 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Дэм
сообщение Jun 19 2012, 05:42
Сообщение #676
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
А что тут плохого ?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
Владимир
сообщение Jun 19 2012, 05:51
Сообщение #677
Пользователь №: 3 671
Wiki пишут многие. включая локальных представителей. Тут ничем не могу помочь, тем более он постоянно обновляется. А по вашей ссылке открывается ссылка на 10 документов.
Прикажете все читать и искать не соответствие? Увольте. Занимайтесь сами.
Я прекрасно ориентируюсь в алтиуме и без wiki, хотя читаю последнее регулярно
TOREX
сообщение Jun 19 2012, 07:06
Сообщение #678
Пользователь №: 55 187
Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 19:22) *
Действительно с ЛКМ работает, но почемуто в официальной документации об этом ничего пишут только что
Уважаемый вы не внимательно читаете.
По вашей же ссылке в разделе "Changing Location or Orientation" написано:
"Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged:
•press the SPACEBAR to rotate the footprint anti-clockwise or SHIFT + SPACEBAR for clockwise rotation."
А это значит, что пробел (или L) надо тискать при перетаскивании.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Дэм
сообщение Jun 19 2012, 07:15
Сообщение #679
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать.
Владимир
сообщение Jun 19 2012, 07:21
Сообщение #680
Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15) *
"Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged:Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать.
В первом предложении Click -- первое нажатие-- это выбрать компонент
and drag to reposition it--- это нажать и удерживать ЛКМ для перетаскивания
Далее вращение происходит при drag, то есть при удержании ЛКМ
Что тут не так написано?
Дэм
сообщение Jun 19 2012, 07:33
Сообщение #681
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
и переводится это совсем по другому
and drag to reposition it --- и перетащите, чтобы переместить его
TOREX
сообщение Jun 19 2012, 07:40
Сообщение #682
Вообще-то в большинстве программ под Винду перетаскивание выполняется выделением объекта и тащится с зажатой ЛКМ.
Даже в Word, если надо перетащить часть текста в другое место, то выделяете нужное, зажиммаете ЛКМ и тащите.
А по ПКМ- обычно вызывается контекстное меню.
Владимир
сообщение Jun 19 2012, 07:41
Сообщение #683
Вы не ищите как переводится. А ищите какие действия должны быть предприняты для выполнения функции drag
Когда найдете-- тогда убедитесь, что это нажатая ЛКМ. Как в большинстве программ, включая офисные
Дэм
сообщение Jun 19 2012, 07:46
Сообщение #684
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Вот я и пытаюсь найти нормальный мануал где четко указаны шоркуты + мышь
TOREX
сообщение Jun 19 2012, 07:48
Сообщение #685
Ну что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул ключевую фразу:
"The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged"
Т.е. пока тащите футпринт, можете его вращать и переносить на другой слой.
Кстати, если выделить футпринт и выбрать команду "Move Selection",
то ЛКМ удерживать не надо.
Владимир
сообщение Jun 19 2012, 08:02
Сообщение #686
Чего его искать Внизу справа Help/Shotrcuts
Но там много
при любом действии не стесняйтесь нажимать "~" и вам выскочит укороченный список только доступных при этом действии горячих клавиш
Дэм
Сообщение #687
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
С этим случаем разобрались, я про все остальное. К тому же я пробовал включать горячие клавиши как в PCAD, на shematic это сработало, а на PCB редакторе нет. Вот и приходится гадать что да как.
TOREX
сообщение Jun 19 2012, 09:03
Сообщение #688
Выбираете из меню нужную команду и кликаете(ЛКМ) по ней удерживая Ctrl.
Но, думаю, через несколько дней захотите вернуться к дефолтам.
Iptash
сообщение Jun 20 2012, 18:13
Сообщение #689
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте.
В многоканальной схеме, шину например DB[0..7] с помощью Place Sheet Symbol можно как то размножать, или можно только по отдельности каждый вывод?
Владимир
сообщение Jun 20 2012, 19:35
Сообщение #690
типа DB[0..7][0..9] ?
Не катит
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
