Высоковольтные модульные источники питания EMCO для питания ФЭУ, Опыт применения |
Jun 19 2012, 16:33
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте. В качестве источника питания ФЭУ было решено использовать продукцию этой фирмы из серии Q (PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS, http://www.emcohighvoltage.com/pdfs/qseries.pdf ) поскольку они обладают небольшими габаритами и что более важно, есть в наличии. Так вот, в процессе испытаний было замечено, что при включении-выключении прибора очень ощутимо изменяется скорость счета импульсов/сек. Поскольку богатого опыта по работе с ФЭУ не имею, то грешу на возможную нестабильность выходного напряжения модульного источника питания. Поэтому, очень буду рад услышать о чужом(желательно положительном) опыте по использованию продуктов этой фирмы...
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 16:52
Jun 19 2012, 17:00
Из: Уфа
В моем случае сложно говорить о микросекундах, ибо интересует больше количество импульсов в секунду... И вот, ситуация такая: включил прибор, например, в первый раз - на счетчике 20 импульсов/сек. И он мирно работает, считает свои 20 импульсов хоть полчаса... Но стоит его выключить-включить, так он начинает 30 имп/сек показывать....
Ссылку, кстати, подправил.
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 17:00
Jun 19 2012, 18:03
Из: Уфа
Цитата(jartsev @ Jun 19 2012, 22:45)  Как то проскакивала информация что у этой серии ток на ХХ невменяемый, что то типа 400 мА. У Вас сколько он кушает? Даже будучи нагруженным, он кушает не более 100мА при 5В входного, так что здесь полный порядок... На счет плато счетной характеристики, настройки порога дискриминации могу заметить следующее. Дело в том, что я по сути занимаюсь модернизацией существующего прибора в котором применяются операционники в DIP корпусах и микросхемы "жесткой" логики, так что плато счетной характеристики подбиралось не путем нагревания-остывания прибора вкупе с постепенным ступенчатым изменением напряжения питания а несколько проще: подцепил старый блок питания - посмотрел, сколько импульсов/сек показывает счетчик, затем "подцепился" к обсуждаемому источнику питания и изменением входного напряжения на его входе добился того, чтоб счетчик показывал такое же значение... При подгонке порога дискриминации использовалась похожая идея...
Jun 19 2012, 19:16
Из: Уфа
Цитата(jartsev @ Jun 20 2012, 00:02)  У Вас делитель напряжения случаем не в воздухе висит? Скорее всего нет, ибо он выполнен в виде небольшой платы, которая распаивается прямо на выводы ФЭУ... Разумеется, трогать я его не стал и просто подпаялся к имеющимся пятачкам... Цитата(stells @ Jun 20 2012, 00:04)  без вольтметра (статического) тут никак, надо найти... хотя, чтобы плато поймать, нужен еще и источник (у Вас сцинтилляционный детектор?) - регулировать загрузку и менять напряжение питания ФЭУ, контролируя амплитуду выходных импульсов осциллографом Спасибо за идеи, завтра попорбую в этом направлении поработать. Да, у меня сцинтилляционный детектор, будь он не ладен ))
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 19:24
Jun 20 2012, 13:42
Из: Уфа
Цитата(jartsev @ Jun 19 2012, 22:45)  Как то проскакивала информация что у этой серии ток на ХХ невменяемый, что то типа 400 мА. У Вас сколько он кушает? Цитата(artkam @ Jun 19 2012, 23:03)  Даже будучи нагруженным, он кушает не более 100мА при 5В входного, так что здесь полный порядок... Забыл заметить, что такой результат достигается в случае, если положительный вывод высоковольтной стороны (я использую преобразователь из серии "negative") соединить с минусовой клеммой на входе преобразователя... В гальванически развязвнном виде не получилось его запустить - симптомы были такие, как Вы описываете.
Сообщение отредактировал artkam - Jun 20 2012, 13:43
