Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры, Нужна формула |
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Jun 19 2012, 15:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Kate25 @ Jun 19 2012, 16:03)  ... 1) емкость резонатора, заполненного жидким полярным диэлектриком; 2) сопротивление диэлектрика; 3) проводимость полярного диэлектрика...
1) Температурная зависимость ε имеет максимум; 2) ? 3) ? В чем разница вопросов 2 и 3? Проводимость жидких диэлектриков экспоненциально увеличивается с увеличением температуры. В общих чертах это описано в книгах по электрорадиоматериалам и им подобным. Более глубоко надо смотреть физику полупроводников и диэлектриков.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jun 20 2012, 15:58
Из: Н. Новгород
Т. к. диэлектрическая проницаемость зависима от температуры, то и резонансная частота должна изменяться. Но с точки зрения практической реализации есть сомнения в стабильности параметров такого измерителя, даже после его калибровки. Вода зацветет, ее электрофизические параметры изменятся. Смена воды потребует повторной калибровки. Может быть стОит использовать другую жидкость, не подверженную биологическому загрязнению. Полярной жидкостью является, например, трансформаторное масло, но область применения у него низкочастотная и как оно ведет себя на ВЧ я не знаю. Потери, думаю, менее предсказуемы, особенно ионная проводимость, хотя не утверждаю. А так добротность тоже будет каким-то образом зависить от температуры. Что уверенно можно сказать - удовлетворительную аналитическую модель "на кончике пера" Вы не получите.
Jun 20 2012, 18:50
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Цитата(EUrry @ Jun 20 2012, 18:58)  Т. к. диэлектрическая проницаемость зависима от температуры, то и резонансная частота должна изменяться. Но с точки зрения практической реализации есть сомнения в стабильности параметров такого измерителя, даже после его калибровки. Вода зацветет, ее электрофизические параметры изменятся. Смена воды потребует повторной калибровки. Может быть стОит использовать другую жидкость, не подверженную биологическому загрязнению. Полярной жидкостью является, например, трансформаторное масло, но область применения у него низкочастотная и как оно ведет себя на ВЧ я не знаю. Потери, думаю, менее предсказуемы, особенно ионная проводимость, хотя не утверждаю. А так добротность тоже будет каким-то образом зависить от температуры. Что уверенно можно сказать - удовлетворительную аналитическую модель "на кончике пера" Вы не получите. Вот все разъяснили!
Тысячу раз спасибо!
И все-таки почитаю, по Вашей наводке, еще про добротность.
Jun 22 2012, 13:04
Из: Нидерланды
Уважаемые Умы,
Я тут, благодаря советам и разъяснениям, Добрых Людей в этом и предыдущех постах, провела эксперименты с дистиллированоой водой и водой "из под крана" с различными температурами (картинки прилагаю).
На мой взгляд, интересная штука выходит: потери в дисстилированной воде минимальны, таким образом, в зависимости от температуры, видим, что основную роль в изменениях выходного сигнала играют емкостьи индуктивность резонатора, т.е. видим только сдвиг по частоте.
А вот если вода "из под крана" с явными диэлектрическими потерями, то по выходному сигналу заметны оба эффекта: сдвиг по частоте и по амплитуде.
Приходит мысль, так как добротность зависит от емкости, индуктивности и потерь в резонаторе, как и говорил EUrry, явная зависимость от температуры.
Почитала, что нашла, не помогло.
Может у кого-нибудь найдется время разъяснить и ткнуть в литературу.
Заранее Всем спасибо огромное!
Jun 23 2012, 07:24
Из: Н. Новгород
Кстати, заметьте, на втором рисунке резонансы явно имеют какую-то экстремальную зависимость от температуры, т. е., по-видимому, в диапазоне 14-18 °С наблюдается баланс сил вязкозти и теплового движения молекул жидкости. По поводу литературы: думаю, тут нужно искать какие-то публикации серьезных исследований в рецензируемых изданиях, в монографиях. В учебниках такого не напишут. Может быть попробовать поискать на http://elibrary.ru названия и аннотации статей. Если что-то интересное попадется, уже и полную версию статьи где-то найти попытаться, а если повезет, то и там найдете. Если хотите с водой продолжать работать, то может быть помогут исследования в области микроволнового измерения влажности, что исследовалось и причем давно, только называлось, конечно, не так (в России имеется в виду). Кстати, если система будет закрытой, то дистиллированная вода может послужить достаточное время без зацветания. Еще, наверное, можно добавки ввести какие-то от зацветания, но это уже нужно дополнительно исследовать, т. к. характеристики могут сильно зависить от этого (те же потери).
Jun 25 2012, 10:50
Из: Нидерланды
Цитата(EUrry @ Jun 23 2012, 10:24)  Кстати, заметьте, на втором рисунке резонансы явно имеют какую-то экстремальную зависимость от температуры, т. е., по-видимому, в диапазоне 14-18 °С наблюдается баланс сил вязкозти и теплового движения молекул жидкости. По поводу литературы: думаю, тут нужно искать какие-то публикации серьезных исследований в рецензируемых изданиях, в монографиях. В учебниках такого не напишут. Может быть попробовать поискать на http://elibrary.ru названия и аннотации статей. Если что-то интересное попадется, уже и полную версию статьи где-то найти попытаться, а если повезет, то и там найдете. Если хотите с водой продолжать работать, то может быть помогут исследования в области микроволнового измерения влажности, что исследовалось и причем давно, только называлось, конечно, не так (в России имеется в виду). Кстати, если система будет закрытой, то дистиллированная вода может послужить достаточное время без зацветания. Еще, наверное, можно добавки ввести какие-то от зацветания, но это уже нужно дополнительно исследовать, т. к. характеристики могут сильно зависить от этого (те же потери). Спасибо, EUrry, самое большое!
Вот нашла статью, на мой взгляд, полезная, однако, довольно сложная для меня.
Еще раз спасибо!
