> Помогите, пожалуйста, с пуш-пул на 3525, греются полевики
Airman
сообщение Jun 20 2012, 18:56
Пользователь №: 72 422
Делаю преобразователь 12>850В, 400Вт на sg3525. Транзисторы IRF1404 (40В 0,004 Ом) по 3 в плече.
Частота задающего в микросхеме 28 кГц, деадтайм 5мкС.
В качестве драйвера эмиттерные повторители.
Трансформатор Е42, первичка 2х3витка, вторичка 110 витков, выпрямитель удвоитель напряжения.
Собственно в чем проблема - преобразователь мощность в нагрузку не отдает, полевики греются. На осциллограмме звон какой-то, если трансформатор отключить то он пропадает, все красиво. Меня беспокоят выбросы на стоках, если я правильно понимаю это они на затвор пролазят. Что это такое, это индуктивность рассеивания (снабберов нет)?
Пробовал аналогичный транс на кольцах - такая же картина.
Подскажите пожалуйста, осциллограммы прикладываю, извините за качество.
сообщение Jun 20 2012, 20:36
Пользователь №: 11 287
А почему снабберов нет? И что значит "если трансформатор отключить"? Нагрузку от вторичной обмотки? Или транзисторы от первичной?
И схему потрудились бы привести. Реальную. А ещё лучше - и внешний вид монтажа.
Airman
сообщение Jun 20 2012, 21:08
Снабберов нет, потому что я посчитал 14В питания умножить на 2 = 28, а транзисторы 40 вольтовые.
Трансформатор отключить - это отключить обмотку от стоков. Если отключить нагрузку (в том числе и выпрямитель) - все равно греется. Трансформатор мотался так: сначала вторичка, 3 слоя вышло, а сверху первичка в один слой в несколько проводов, обмотка заняла всю ширину каркаса. Первичка симметрична, никакого перекоса нет.
Фото монтажа постараюсь сделать. Но старался все правильно разводить, минимальная длина подводящих проводников, разводка звездой на конденсатор 3300 мкФ. Проблема на мой взгляд в чем-то другом. Пробовал частоту подымать - вместо 28кГц 75кГц - все-равно греется.
Сообщение отредактировал Airman - Jun 20 2012, 21:12
Microwatt
сообщение Jun 20 2012, 21:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Со снабберами внимательно. При входном 12 вольт индуктивный выброс может легко и за 100 вольт уйти.
Греется у Вас потому что схема управления затворами никакая. Драйверы и достаточно мощные нужны чтобы эти утюги ( 1404) расшевелить.
Ну и ... если так легко 28 на 75 кгц меняете - почитайте что-то из теории.
Nixon
сообщение Jun 20 2012, 21:39
Группа: Админы
Пользователь №: 48
За 100 не уйдет - ограничится 40-50 sm.gif, как раз до напряжения первичного пробоя паразита. А восстанавливаться будет он до-о-олго.
Судя по мощности нужно мотать третью первичную обмотку и в дедтайме ее коротить - на таком принципе все старые упсы построены.
Вам помочь или не мешать?
Airman
сообщение Jun 20 2012, 21:43
Снабберы сделаем.
А вот насчет драйверов разрешите не согласиться, у меня эмиттерные повторители стоят 8050+8580 (на схеме нет, каюсь), фронты не завалены, на осциллограмме видно. Да и частота низкая, это 28/2=14кГц всего.
Вот этот звон на затворах, оно и греет наверное. Напряжение на выходе выпрямителя есть на ХХ, но мощности не дает.
Немогу понять что это звенит, завтра снаббера приделаю и посмотрю, может это со стока на затвор через емкость перехода пролазит, отсюда и потери в транзисторах от болтанки.
Nixon
сообщение Jun 20 2012, 21:44
Группа: Админы
Пользователь №: 48
И еще - на больших мощностях у пушпула хорошо бы ток ограничивать. Как бы вы не мотали перекос будет всегда.
Microwatt
сообщение Jun 20 2012, 22:15
Из: Запорожье
Не, ну конечно просто так не уйдет, просто пакостей наделает уже на 40 вольтах. Я к тому, что и на 60-вольтовых ключах можно неприятности поиметь без обрезания паразитных выбросов. При умении и 100-вольтовые прошивать будет.
А если драйверы на схеме не показаны - значит их точно нет. Первый закон науки: не записанное в журнал - не наблюдалось. sm.gif
dinam
сообщение Jun 21 2012, 01:30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Очень похоже, что греются полевики из-за лавинного пробоя. Если я прав, то снабберами вы их нагрев уберете. А вот как вы добились такого звона, не подскажу sad.gif
M - 16.
сообщение Jun 21 2012, 02:16
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
А почему решили отказаться от интегрирующего дросселя на выходе?
сообщение Jun 21 2012, 04:38
Пользователь №: 45 710
Точнее, пара дросселей, и не отказ, а незнание.
сообщение Jun 21 2012, 06:41
Снабберы ставят не только и не столько для того, чтобы ограничить напряжение выброса, но и для того, чтобы уменьшить высокочастотный звон, который, ко всему прочему, пролазит как раз и в цепи управления.
И, всё-таки, надо уделить внимание межвитковой ёмкости вторичной обмотки, хоть частота и не очень велика.
Сделайте. Конденсатор греется?
Цитата(Airman @ Jun 21 2012, 00:43) *
Снабберы сделаем.
Я же просил Вас выложить реальную схему. Никто здесь не обязан догадываться, что Вы на самом деле подразумевали...
По поводу "звона на затворах". Попробуйте прикинуть ток такого звона при имеющейся суммарной ёмкости затворов. На истоках звона случайно нет? Не удивлюсь, если тоже есть.
MikeSchir
сообщение Jun 21 2012, 08:16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Airman @ Jun 21 2012, 01:43) *
Снабберы сделаем.
...на осциллограмме видно. Да и частота низкая, это 28/2=14кГц всего.
Судя по Вашим осциллограммам - частота ещё меньше 9-10 кГц. Трансформатору тоже должно быть очень плохо - индукция в сердечнике зашкаливает, а уж транзисторам совсем противно работать с насыщенным трансформатором. А ограничения тока в преобразователе нет?
OlegNS
сообщение Jun 21 2012, 10:11
Пользователь №: 20 664
На 1 стр. документации на транзистор указано, что они применяются для мошностей около 50 Вт. У вас 6 транзисторов - итого 300 Вт. А Вы хотите 400 Вт. (
Serg SP
сообщение Jun 21 2012, 10:45
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Вы хоть поняли, что написали то?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.02518 секунд с 7
