91 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Moks
сообщение May 18 2012, 07:34
Сообщение #766
Пользователь №: 11 510
Добрый день! Есть маленькая проблема. Компилирую проект, потом в PCB редакторе вытаскиваю его ... При выполнении Execite Changes выдаёт ошибку, что Footprint Not found для некоторых компонентов. НО (!!!) эти компоненты есть, они в библиотеке, библиотека скомпилирована. Не сталкивались с такое проблемой? Заранее спасибо!
Всё, вопрос неактуален, я разобрался.
Pichen
сообщение May 21 2012, 06:09
Сообщение #767
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19 489
Функция "Preserve Angle When Dragging" перестала нормально работать в версиях Winter 09, Summer 09, AD10.
Если кусок разводки повернуть на угол, к примеру, 15 градусов, то состыковать проводники горизонтального и наклонного участков просто не получится.
Для плат, содержащих участки разводки, расположенные по дуге, последняя приемлемая версия - Summer 08.
Pichen
сообщение May 21 2012, 08:32
Сообщение #768
Из: Новосибирск
Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с 6-й), в которой при отключенном DirectX правильно подсвечиваются Cutout на Plane - слоях. Во всех следующих надо включить DirectX, чтобы увидеть достоверную картинку.
filmi
сообщение May 21 2012, 14:09
Сообщение #769
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Можно скриншот? Честно не понял о чём вы! Сам всегда развожу с отключённым DirectX. Включаю только для проверки DRC...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Pichen
сообщение May 21 2012, 16:46
Сообщение #770
Из: Новосибирск
Pichen
сообщение May 25 2012, 07:37
Сообщение #771
Из: Новосибирск
Добавил картинки. Показан результат попытки подвигать точку состыковки проводников в Summer 08 и Summer 09.
Вдруг случится чудо, и на проблему обратят внимание.
v-vovchek
сообщение May 27 2012, 19:33
Сообщение #772
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
После обновления до 24016 в редакторе схем при установке в схему элементов из библотеки перестали работать превьюшки. Так и пишет "No Prewiew Avaible". А как у других?
Сообщение отредактировал v-vovchek - May 27 2012, 19:33
Kir85
сообщение Jun 5 2012, 04:52
Сообщение #773
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
При запуске Design Rule Check вылезло такое окошко
Но вроде как проверка прошла до конца...
Катерина
сообщение Jun 13 2012, 09:52
Сообщение #774
Пользователь №: 58 144
В панели PCB (меню From-To Editor) указана длина части цепи, заранее заданной.
После изменения трассы с целью увеличения длины значение в панели PCB не меняется.
а меняется только после команды Design-Netlist-Clean All Nets...
Что делать?
ab1000
сообщение Jun 20 2012, 10:35
Сообщение #775
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении посадочного места к компоненту перестали вращаться 3D модели посадочных мест созданные средствами самого Altium (STEP модели я не использую). Они показываются в окошечке в 3D, но раньше (в AD9.4) их можно было повращать, рассмотреть со всех сторон, а сейчас только вид сверху и подвигать правой кнопкой мыши. Никто с таким не сталкивался? Стоит на ноутбуке на висте. Может потому что разрешения экрана не хватает, так как некоторые окошечки в полный рост не влезают.
Владимир
сообщение Jun 20 2012, 10:47
Сообщение #776
Пользователь №: 3 671
Так крутятся. разрешение экрана тут не причем
Iptash
сообщение Jun 20 2012, 12:26
Сообщение #777
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вроде в 10, там при нажатии колесиком мышки вращается компонент, но могу ошибаться, на мышке всего 3-4 кнопки, пробуй, вращение должно быть.
ab1000
сообщение Jun 21 2012, 08:41
Сообщение #778
Из: г. Челябинск
Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + клавиши клавиатуры. У меня правда средняя кнопка мыши переключает режим колесика или оно плавно вращается, или со щелчками. А если без мыши работаешь, как тогда на этот режим предполагается выходить?? В общем откатился на версию 9.4 вчера там все вращается нормально, по левой кнопке мыши.
Iptash
сообщение Jun 21 2012, 09:22
Сообщение #779
Вертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря откатился.
ab1000
сообщение Jul 4 2012, 06:08
Сообщение #780
Из: г. Челябинск
Спасибо большое, попробую. Зачем так переделали, раньше интуитивно понятно было. А где интересно можно почитать про подобные сочетания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
