2 страниц V  < 1 2
> Помогите, пожалуйста, с пуш-пул на 3525, греются полевики
OlegNS
сообщение Jun 21 2012, 11:23
Сообщение #16
Пользователь №: 20 664
Цитата(Serg SP @ Jun 21 2012, 14:45) *
Вы хоть поняли, что написали то?
Для устройств с мощностью порядка 50 Вт.
Microwatt
сообщение Jun 21 2012, 11:51
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
нет, это Вы как-то необычно даташит истолковали. Возможно, глянули на рассеиваемую корпусом мощность.
MikeSchir
сообщение Jun 21 2012, 13:29
Сообщение #18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Именно так!
The TO-220 package is universally preferred for all
automotive-commercial-industrial applications at power
dissipation levels to approximately 50 watts
. The low
thermal resistance and low package cost of the TO-220
contribute to its wide acceptance throughout the industry.
Речь идёт о рассеиваимой мощности около 50 Вт, которая не равна мощности преобразуемой устройством, хотя и связана с ней.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 21 2012, 16:12
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Такие вопросы надо задавать в разделе http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=178. Высоковольтный транс пренципиально отличается от понижающего, у него паразитная емкость прямопропорциональна коеф. трансформации отсюда и все проблемы, накопленная енергия разряжается через ключи. Для начало с трансом нужно разобраться. Почитайте Горский, Седов, Русин, Электромагнитные элементы...., как то так, сейчас точно не вспомню.
maksimp
сообщение Jul 15 2012, 08:43
Сообщение #20
Пользователь №: 66 023
Как уже писали выше в теме, дроссель на выходе нужен обязательно. Проблема в том что дроссель не сочетается в удвоением напряжения в выпрямителе.
Сколько-нибудь простого способа поправить схему в этом месте я не знаю. Только можно удвоить количестов витков вторичной обмотки и поставить мостовой выпрямитель с дросселем. Но дроссель нужен очень большой индуктивности, и в нём межвитковая ёмкость будет очень мешать. Или несколько мостовых выпрямителей от отдельных вторичных обмоток, каждый со своим дросселем, и выходы соединить последовательно.
Чтобы использовать выпрямитель как сейчас нарисован, нужно как-то изобрести схему в которой дроссель будет находиться в первичной цепи...
Integrator1983
сообщение Jul 15 2012, 13:10
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Гуглите Current-Fed Push-Pull Converter.
При желании и паразиты транса победите, и мягкое переключение получите.
Airman
сообщение Jul 15 2012, 18:25
Сообщение #22
Пользователь №: 72 422
Извините за молчание, банально не мог некоторые детали у себя в городе купить, пришлось ждать.
Поставил сапресоры на 33 вольта, едва теплые, тоесть выброс не большой. Но ничего не поменялось, при маленькой нагрузке (резистор 15кОм) выходное напряжение в норме (под 900В), резистор дымит) . На затворах и стоках красивые прямоугольники, транзисторы холодные. Едва греется только электролит от средней точки трансформатора на 3300мкФ, стоит обычный Санио, не низкоимпедансный.
Но при нагрузке (2 стоватные лампочки на 250В) напряжение на выходе становится пару вольт, и греются транзисторы. На затворах непонятная гармошка, не пойму куда импульсы деваются. Естественно транзисторы греются. Пробовал от микросхемы обратную связь отключать - ничего не меняется, тоесть это не из управления лезет.
maksimp, спасибо попробую. Чесно говоря сам никогда пушпулов с удвоением не видел. Дросселя не ставил потому что транс на Ш-образнике а не на кольце, думал за счет индуктивности рассеивания управиться. Намотаю попробую.
Integrator1983, спасибо, сейчас посмотрю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
