> Как защитить код от чтения в IAR
Кирилл__
сообщение Jun 20 2012, 12:32
Пользователь №: 71 202
Добрый день.
У меня мк TI на Cortex-M3. Защита кода на нем осуществляется запретом определенных страниц флэш-памяти на чтение. Однако при компиляции IAR создает после каждой функции некие области "??DataTable....", в которых хранится инфа по глобальным переменным. После установки защиты выполнение кода стопарится на инструкции, которая обращается к таким DataTable.
Я попытался вынести функции в отдельную секцию, чтобы отделить код от данных, но DataTable переносятся туда вслед за ними, и программа опять же стопарится.
Есть еще MPU, но он тоже не приносит счастья, а валится в fault. В случае MPU я указываю права: привелегированному RW, пользователю запрет доступа.
Подскажите, пожалуйста, как мне защиту кода выставить?
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2012, 12:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Кирилл__ @ Jun 20 2012, 15:32) *
Ищите причину в чем-то другом. После установки защиты запрещается чтение флеши извне, но никак не запрещается чтение из программы, исполняемой из этой самой флеши.
Кирилл__
сообщение Jun 22 2012, 06:33
Да вот в том-то и дело, что запрещается.
С другой стороны, есть еще MPU. Но тут я прошу поддержки у знатоков: какие права выставить для региона памяти?
Я поставил привелегированный RW, пользователь NO. В результате через JTAG код читается, а нужно, чтобы не читался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
