> Тестирование проекта адаптера RS232 на Spartan 3E
T-my
сообщение Jun 23 2012, 10:19
Пользователь №: 72 466
Передо мной стоит задача описать процесс тестирования адаптера COM-порта (преобразование параллельного кода в последовательный) на базе платы Спартан 3е.
Проблема в том, что этот демокомплект я в глаза не видел и не использовал.
izerg
сообщение Jun 23 2012, 10:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Ваша тема не содержит знаков "?" , поэтому очень трудно на нее отвечать.
Рискну предположить, вам выдали тестовое задание на следующие навыки: "умение пользоваться поиском, знание поисковых систем".
Вопросы реализации RS-232 в ПЛИС рассмативались столь многократно, что не суметь их найти - это нужно сильно стараться sm.gif
Если же мои предположения ошибочны,то вам возможно стоит разместить тему в разделе "Предлагаю рабоу" ? sm.gif
T-my
сообщение Jun 23 2012, 10:55
Нет, дело не в работе. Я студент. Мы учимся программированию ПЛИС. Пока на пальцах. Создали проект адаптера на VHDL в Web Pack. Теперь стоит задача создать алгоритм тестирования этого проекта непосредственно на "железе", но железо никто не видел и в руках не держал. Работу не предлагаю sm.gif
izerg
сообщение Jun 23 2012, 11:13
Из: Украина, Киев
Цитата(T-my @ Jun 23 2012, 13:55) *
Я студент. Мы учимся программированию ПЛИС...
Ну так с этого нужно было начинать темуsm.gif ... а то у меня проскочила догадка про ученика ...
Ваш вопрос скорее всего будет звучать "как написать тестбенч для проекта?". Ответ на него с примерами вы найдете в документации на сам VHDL и Web Pack.
Если написать вопрос "ангельскими" буквами и отдать его гуглю (знакомое слово? wink.gif) то получим что-то вроде спискаответов на ваш вопрос:
Гугле
Железо на данном этапе изучения вам никчему, будет только мешать и отвлекать.
P.S. отладочную плату вам могут и не дать sm.gif или дать другую, с другим камнем, что будуте делать? sm.gif
T-my
сообщение Jun 23 2012, 11:21
Гугле
Нужно описать именно применение средств демонстрационного комплекта. Насколько я проштрудировал даташит, заливаем .bit .mcs файлы по USB. Отладка по JTAG. Но что конкретно при отладке необходимо делать с комплектом и что наблюдать я пытаюсь выяснить. Сдвиг на светодиодах по нажатию кнопки?
Дело в том, что я и задачу-то сформулировать нормально не могу, не зная устройства с которым идет работа. sad.gif
iosifk
сообщение Jun 23 2012, 11:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я Вам настоятельно рекомендую у меня на сайте, в статьях, найти "Краткий Курс" и посмотреть как делается тестирование.
И если не сложно, то лично для меня напишите по почте: Где и какой универ... Какой курс... Это чтобы мне было понятней что и кому писать...
www.iosifk.narod.ru
izerg
сообщение Jun 23 2012, 11:39
Из: Украина, Киев
Можно и сдвиг смотреть от кнопок, уточняйте задание у руководителя, чем больше вопросов "?" вы ему зададите, тем больше он будет видеть в чем вы разобрались и на что еще нужно внимание обратить.
RS-232 в первом приближении автомат "асинхронного приема-передачи ", жтаг позволяет смотреть что творится внутри кристалла.
Вот и рассматривайте жтагом - как происходит детектирование стартового бита, прием, стоповые биты, обработка ошибок, старт передачи, сдвиг,...
Поинтересуйтесь у преподавателя точным названием платы, найдите ее документацию , схему, и посмотрите - куда именно подключены выводы uart, если они есть. Если уарта на плате нет ( и такое бывает) - значит в работе требуется рассотреть, симулировать, проверить работу "сферического уарта в вакууме" sm.gif
iosifk
сообщение Jun 23 2012, 11:53
Из: спб
Цитата(izerg @ Jun 23 2012, 15:39) *
Да нет, здесь как раз все в порядке. Я ведь не на заборе пишу, а в журнале и не для себя лично за гонорары бешеные, а для наших российских читателей. И больше всего мои статьи как раз и нужны тем, кто делает первые шаги. Вот, когда-то меня студент из Ростова попросил и я написал "Краткий Курс"... Причем, излагал текст скорее как в справочнике. И я считал, что читатель будет уже иметь некоторую практику. А теперь вижу, что если писать, то надо делать более подробное описание, как в учебниках... И за эти несколько лет я выяснил уровень преподавания по разным ВУЗам, т.е. что и где требуют от студентов...
www.iosifk.narod.ru
klop
сообщение Jun 23 2012, 14:24
Пользователь №: 14 788
Начнем препарировать:
Цитата(T-my @ Jun 23 2012, 13:19) *
С каким???????????????????????????? Неужто в мире всего один комплект на Спартан 3е.
Узнаю знакомые черты.
Ну а теперь по делу. Я честно говоря с трудом понимаю смысмл этого глубоко научного труда. Но в своей деревенской простоте могу предложить следующее:
У Вас есть UART с нормальной шиной. Вы цепляете к нему нечто являющееся на этой шине мастером. Етот мастер выполняет простейшее действие - пихает принятые данные в передатчик(ну еще полит готовность приемника передатчика и инитит). Далее цепляем сие чудо научной мысли к ПК запускаем терминал в винде - посылаем символы и видим их на экране.
T-my
сообщение Jun 23 2012, 14:48
Предположу только что на 8-и светодиодах, нет?
izerg
сообщение Jun 23 2012, 18:22
Из: Украина, Киев
Предположить то модете что угодно,но это равносильно гаданию на кофейной гуще sm.gif
еще такие светодиоды бывают.
Вы уже узнали название своей платы?
tAmega
сообщение Jun 23 2012, 20:12
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Ну мы тестировали так.
1. Создаем проект RS232 на VHDL и в проекте замыкаем RX на TX, чтобы все что принял, выдал обратно.
2. Прошиваем в плату на спартане проект COM порта. Два провода RX, TX назначаем так, чтоб с ПЛИС выходило на RS232 разъем.
3. Подключаем просто провод с разъемом RS232 на конце к компьютеру с одной стороны и в воздухе висит второй конец.
4. Запускаем Hyper Terminal на компе, включаем режим эха, то есть видно все что печатаешь.
5. Набираем кнопки на компе, и видим что печатается все что нажимаем.
6. Продолжаем нажимать кнопки на компе и замыкаем на шнурке выводы 2,3 на разъеме DB9, то есть создаем аппаратный loop. На экране должно
пойти двойное эхо. Это означает что шнурок исправен.
7. Подключаем шнурок к плате со спартаном и смотрим будет ли двойное эхо или нет. Если нет, проект не пашет, если есть, пашет.
Как вариант, можно добавить в проект перекодировку, скажем добавлять один бит в принятый символ, и отправлять с этим битом.
Еще вариант, добавление бита разрешать по кнопке.
Тогда в обычном режиме, плата возвращает то, что получила, а при нажатии кнопки эхо будет в виде маленьких букв. Прикольная задачка.
пользователь отключен
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
