3 страниц V   1 2 3 >
> MTLink5, запущен
DASM
сообщение Apr 10 2006, 11:15
Пользователь №: 5 493
По многочисленным просьбам... MT-Link переходит на 5-ую платформу :-) То есть становится полностью совместим по прошивкам с 5-ой версией железа известного производителя (ну и обновление конечно принимает также :-) ) Из плюсов отмечу более высокую максимальную скорость TCK - до 12 МГц. Они грамотно сделали, задействовав SPI на выдачу сигналов TMS и SSC на выдачу сигналов TDI . Тем не менее, те, кто использует LPC или SAM процессоры и уже приобрели MT-Link первых версий могут особо не переживать, частота примерно таже (1900 КГц на LPC2148) и скорость, вобщем-то таже. Платы сдаю в производство в среду-четверг, последние замечания приветствуются.
khach
сообщение Apr 10 2006, 11:39
Пользователь №: 1 741
Цитата(DASM @ Apr 10 2006, 13:15) *
То есть становится полностью совместим по прошивкам с 5-ой версией железа известного производителя.
Так по прошивкам только или по железу тоже?
А тактируються они изнутри? Или от RTCK (там где он есть)? А то в плане 6 версии (будущей) неплохо бы было формировать TCK таймером ( с хардверным ингибированием от RTCK), а сдвигатели (SPI и SSC) синхронизировать RTCK. И предусмотреть маленький bypass ( ключик) для систем, где RTCK нет вообще. Тогда проблем с клоками было-бы еще меньше.
Velund
сообщение Apr 10 2006, 11:54
Пользователь №: 1 177
a14.gif ...
Злой я на сеггер, реально злой. Когда съехала прошивка на свежекупленном (с китом) иаровском Jlink V3 - иар вообще проигнорировал вопросы а сеггеры просто послали... Типа не можем мы тратить время на разборки с OEM изделиями... Но милостиво предложили по сути еще раз за него заплатить и обменять его на V5... Типа по акции.
Пришлось ковырнуть глубоко, восстановили прошивку, обновили до текущей... Но через сутки она опять сдохла когда драйвер полез зачем то ее опять обновлять. Потом наткнулся на сообщения об аналогичных проблемах в инете - и возникло у меня нехорошее подозрение, что пользуют они запрещенные приемы в своем "маркетинге"... Утверждать не буду, но идея напрашивается... Хотя, может просто ренесас дефектный попался и новая прошивка пользует область, которую старые не использовали... Но в любом случае, осадочек еще тот....
Так что я уж лучше MTLink еще один прибарахлю, хоть есть кого попинать вопросами если что. ;-)
DASM
сообщение Apr 10 2006, 12:12
khach - по железу тоже, но буфер выходной LVC244 будет - его достать проще, а спалить его народ может запросто. Тем более нареканий этот буфер не вызывает. Ну и разъем останется mini-USB - не люблю толстые шнуры, со стола сваливается все biggrin.gif . Да и нонче мини уже более распространен. По софту. Мастер у них SPI модуль. ТСК идет с него, (частота задется понятное дело железно до 12 Мгц) и TMS снимается с MOSI . SSC работает как слейв, тактируемый от клока SPI и выдает сигналы на TDO и принимает вход с TDI/ Задействованы DMA каналы SAM-а, так что байты просто летают. При использовании RTCK они просто опрашивают эту ножку , скорость ессно падает (у меня до двух раз наблюдалось, зато работа гарантирована :-)))
zltigo
сообщение Apr 10 2006, 14:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Напоминаю об обещании сообщить и о моменте передачи изделия в MT-System.
goodwin
сообщение Apr 10 2006, 14:17
Пользователь №: 7 267
SpiritDance
сообщение Apr 13 2006, 04:14
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Маленький вопрос. А с гальванической развязкой когда будет. Мне бы лучше с ней а то... 220... 380 В и все такое? rolleyes.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DASM
сообщение Apr 13 2006, 05:24
Если такой вариант будет дороже на 10-15 уе - устроит ? (то есть 80-85) Два ADUM , они по 4 уе каждый..
Alex03
сообщение Apr 13 2006, 06:35
Пользователь №: 12 034
Плюс исчезнет некоторая функциональность типа измерения напряжения питания девайса.
khach
сообщение Apr 13 2006, 08:38
Почему? Линейный дифференциальный оптрон и два операционника добавят к цене 2 бакса максимум. Точность совершенно достаточная. А по поводу развязки- лучше развести на плате два варианта, а потом запаивать то что тужно. В крайнем случае всегда можно будет потом переделать самому. Главное, проверить такой вариант на стабильность работы и разобраться, как поведет себя стандартная фирмварь при отсутствии обратной связи от выходов JTAGа. Есть подозрение, что не все там так просто.
Alex03
сообщение Apr 13 2006, 09:06
О! А можно ссылки на сии девайсы? Оптроны т.е.
DASM
сообщение Apr 13 2006, 13:24
Khach - поведет предсказуемо, но нужна обратная связь с TCK. В опторазвязанном варианте её наверное придется делать фиктивной, то есть до развязки. Измерение напряжения опторазвязанное - вероятно барство.
Alex03 - TLP5214 и подобные.
Shuuura
сообщение Apr 14 2006, 04:45
Пользователь №: 7 902
На частотах 12 Мгц с adum-ами может быть проблемма в их времени задержки. Там довольно большой разброс, и при использовании аппаратных SPI и SSC данные от slave могут считываться невовремя. Я на частоте 20Мгц вынужден калибровать каждый ADUM.
Кстати, за 4$ имелся ввмду ADUM CRW? Если так, то где вы их берете?
SpiritDance
сообщение Apr 15 2006, 04:08
По сравнению с тем на какую сумму можно натворить дел без развязки вполне устроит. smile.gif Про измерение напряжения питания - у меня вольтметр есть. smile.gif
Когда? Или я один такой желающий? Это я про то что плату наверно новую нужно. Если платы нет то тогда наверно лучше сделать как сказал knach - одна плата и перемычки для разных вариантов пайки. Кстати а что действительно со скоростью то будет, а? (оптроны отставить их точно подбирать нужно будет и доставать где-то)
Насчет TCK - ADuM ведь тоже однонаправленные, иначе какая же это развязка, или я что-то не понял? huh.gif
Кстати хотелось бы приобрести лично, как физическое лицо.
DASM
сообщение Apr 15 2006, 04:57
ADUM разные бывают. ADUM1402 например 2 туды и две сюды.. Реально на BRW адуме я получил 2 Мгц только. CRW дороги... Для SAM и LPC за уши достаточно, но , конечно, 12 не потянет. А вот насчет плат... Вобщем ждем еще желающих, пока сдал платы без опторазвязки. Плата небольшая, и если окромя буферов обычных предусмотреть посадочные места под ADUM - разводка получается совершенно ужасная. Плюс куча перемычек, в т.ч в критичных местах (как вам всю землю выходного разъема IDC подключать через перемычку :-((). Проще было бы внешний опто адаптер выпустить, но если желающих меньше 10 набирается это просто не окупится =((
Насчет покупки - МТ Систем продает и физическим лицам. Прежних проблем с покупкой, думаю не будет, т.к. увеличены размеры заказов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
