> Минимальное расстояние между выводами в УГО
bms
сообщение Apr 21 2006, 12:47
Пользователь №: 7 545
Господа, а какое минимальное расстояние между выводами в УГО цифрового элемента допускает современный ГОСТ? Если можно - дайте ссылку на документ, а то видел две цифры - не менее 2 мм и не менее 5 мм.
Какой верить - не знаю.
Заранее благодарен.
almay
сообщение Apr 21 2006, 13:14
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
По ГОСТ 2.743-91 расстояние между выводами больше либо равно 2мм, но 5мм все таки удобнее.
KykyryzzZ
сообщение Apr 22 2006, 09:26
Пользователь №: 9 885
Не менее 2мм, но так как обычно делается на сетке 2,5мм , то соответственно 2,5 или 5.
Лучше брать 5мм чтобы удобнее было распологать подписи к ногам
Владимир
сообщение Apr 24 2006, 06:12
Пользователь №: 3 671
Что то там этого не нашел.
Но кажется 2мм относится к линиям на схеме
2.5 мм кратность шага выводов в УГО
5 мм растояние между выводами в УГО
almay
сообщение Apr 24 2006, 06:42
Из: Московская обл.
А чего искать-то, стр.59 Приложение 5.
KykyryzzZ
сообщение Apr 24 2006, 13:36
2 almay: А у вас есть этот ГОСТ в электронном виде? Хотелось бы почитать
almay
сообщение Apr 24 2006, 13:57
Из: Московская обл.
Файл не цепляется, выдает ошибку.
KykyryzzZ
сообщение Apr 24 2006, 14:23
Написал в вам РМ, но видимо не дошло.
Намыльте его тогда пожалуйста на kykyryzzzСОБАКАyandex.ru
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 24 2006, 16:22
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Гост есть тут:
http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd
Ответ на вопрос в п.2.1.8.
PS Микрофильмирование, IMHO, около 2мм минимальный шаг линий.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
almay
сообщение Apr 25 2006, 11:13
Из: Московская обл.
To KykyryzzZ
Отправил
Vladimir_C
сообщение Jun 18 2006, 18:41
Пользователь №: 8 813
Vladimir_Che
Vladimir_C
сообщение Jun 18 2006, 19:33
Vladimir_Che
Vladimir_C
сообщение Jun 18 2006, 19:44
[/quote]
Не могу выложить сюда В PDF он занимает 545кб.Вообще у меня есть подборка ГОСТов.Но как ее выложить сюда - не понятно. В ZIPe - около 11 Мб будет
Vladimir_Che
darbin
сообщение Jun 19 2006, 04:57
Пользователь №: 3 269
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 24 2006, 20:22) *
... как, впрочем, и все остальные ГОСТы по ЕСКД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
