83 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Iptash
сообщение Jun 20 2012, 19:53
Сообщение #691
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Владимир @ Jun 20 2012, 23:35) *
типа DB[0..7][0..9] ?
Не катит
Предполагал, поэтому по отдельности сделал. Спасибо.
zvladimir
сообщение Jun 21 2012, 19:23
Сообщение #692
Пользователь №: 63 635
Здравствуйте! У меня такая проблемма.
Разместил компоненты на плате, запускаю автотрассировщик. Он ругается на нарушение правила минимального расстояния между проводниками.
хотя расстояние между компонентами больше чем 0,15мм. Аналогичная ситуация если проводить дорожки вручную.
И ещё вопрос вдогонку. Где почитать какие ошибки altium обозначает какими значками. В моём случае нарушеение минимального расстояния между доржками обозначается круглишком. Встречал знаки разрыва и ещё какие-то.
Спасибо!
Iptash
сообщение Jun 22 2012, 04:13
Сообщение #693
Спасибо!
Все это устанавливается в правилах. Книг и статей в инете накопилось много и видио на офсайте и ютубе также придостаточно для начала.
zvladimir
сообщение Jun 22 2012, 16:19
Сообщение #694
Да, я понимаю что настраивается всё в правилах.
Не понимаю почему он ругается если фактически расстояние больше того что задано в правилах. А правило создано для всех цепей.
_Макс
сообщение Jun 22 2012, 18:14
Сообщение #695
Пользователь №: 27 945
Почему залогинившись на AltiumLive (в окне самой программе), на странице того или иного плагина я не вижу кнопку установки? Устанавливал однажды плагин, помню, нажимаешь просто, он ставится. Или я что-то не так делаю?
konigsadler
сообщение Jun 24 2012, 06:45
Сообщение #696
Пользователь №: 64 577
Не подскажете что нужно сделать, чтобы элементы в схеме не подчеркивались красным? wacko.gif
Сообщение отредактировал konigsadler - Jun 24 2012, 06:46
MiklPolikov
сообщение Jun 24 2012, 07:01
Сообщение #697
Пользователь №: 24 702
Нужно убрать ошибки, в данном случае одинаковые десигнаторы. DD?? Главное меню > Tools > Annotate skhematic и альтиум сам пронумерует десигнаторы.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
konigsadler
сообщение Jun 25 2012, 08:33
Сообщение #698
Спасибо большое!
А может есть какая-то опция, чтобы вообще не показывало такое подчеркивание?
И еще вопрос. Установил АД10 на ноут. На компе все в порядке, а та же самая программа на ноуте выдает вот что (в футпринте и псб):
Размыты номера выводов компонентов. С этим можно что-то сделать? Настройки программы одинаковые (я префернс скопировал в обе версии).
Владимир
сообщение Jun 25 2012, 09:58
Сообщение #699
Пользователь №: 3 671
настройка есть. Нужно установить тип проверки в Project/Project Option/Error reporting
Конкретно в вашем случае раздел violation associated with Component СТРОКА Dublicate part designator
Но я б не рекомендовал на данном моменте изменять настроенные по умолчанию
peshkoff
сообщение Jun 25 2012, 10:01
Сообщение #700
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
по поводу размытости тоже интересует вопрос. в схематике убрать можно, а вот как в pcb?
konigsadler
сообщение Jun 25 2012, 20:52
Сообщение #701
Спасибо за совет.
А что с размытостью можно сделать?
Владимир
сообщение Jun 26 2012, 05:21
Сообщение #702
У меня нет ноутбука-- нет размытости. Сказать нечего
peshkoff
сообщение Jun 26 2012, 07:04
Сообщение #703
причем ноутбук то? (или альтиум понимает на чем он запущен??)
размытость в PCB появилась в десятой версии. зависит скорее всего от видеокарты. вот и вопрос, как отключить. пробовл через свойства видеокарты в системе, не получается
Владимир
сообщение Jun 26 2012, 07:51
Сообщение #704
так и размытости нет.
Вот если бы появилась. Тьфу, не дай бог
TOREX
сообщение Jun 26 2012, 11:14
Сообщение #705
Пользователь №: 55 187
У меня нет размытости. А вот TTF шрифт (ГОСТ типА) не печатает, хотя на предварительном просмотре есть.
И еще для нашей программы создания перечней и спецификаций, был написан скрипт-сервер. Так из под десятки его наша программа
не видит. Так и прыгаю с 9 на 10. Работаю в 10ке а как распечатать схему или сделать перечень или спецификацию, приходится
открывать проект в 9ке. Вобщем все по закону Мэрфи, одни ошибки исправляют- другие вносят.
Сообщение отредактировал TOREX - Jun 26 2012, 11:15
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
