Вопросы начинающих, Год 2012 |
Jun 29 2012, 08:49
Пользователь №: 63 635
Проконсультируйте, пожалуйста, в трёх вопросах.
1) Как указать альтиуму, что контактная площадка находится на высоте? Например, есть транзистор. Вся нижняя сторона это сток, на верху находится затвор и исток. Если я просто нарисую контактные площадки одна над другой, то он ругается т.к. они на одном слое и альтиум считает что они соеденины.
2) В моём изделии несколько плат. Я делаю по принциту - один проект, одна плата. Как все платы собрать и поместить в корпус? Я вижу так: * создаётся главные проект * создаётся главная схема (в ней показываются как схемы плат соединины между собой) * создаётся что-то (PCB, хотя это и не плата) в котором корпус и расположение всех моих плат
3) Как в альтиуме работать с проводами?
Jun 29 2012, 08:59
Пользователь №: 24 702
Цитата 1) Как указать альтиуму, что контактная площадка находится на высоте? Например, есть транзистор. Вся нижняя сторона это сток, на верху находится затвор и исток. Если я просто нарисую контактные площадки одна над другой, то он ругается т.к. они на одном слое и альтиум считает что они соеденины. ЭЭЭ.... Я чего-то не понимаю ? А как технологически вы собираетесь делать плату с выступом вверх ? И что это за такой странный транзистор ? Потерпевшее крушение НЛО разобрали ? Цитата 2) В моём изделии несколько плат. Я делаю по принциту - один проект, одна плата. Как все платы собрать и поместить в корпус? Я вижу так: * создаётся главные проект * создаётся главная схема (в ней показываются как схемы плат соединины между собой) * создаётся что-то (PCB, хотя это и не плата) в котором корпус и расположение всех моих плат Я это делаю в solid works. Экспортирую платы из Altium в формате step.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jun 29 2012, 10:02
Цитата(MiklPolikov @ Jun 29 2012, 11:59)  ЭЭЭ.... Я чего-то не понимаю ? А как технологически вы собираетесь делать плату с выступом вверх ? И что это за такой странный транзистор ? Потерпевшее крушение НЛО разобрали ? Нет, у нас используются кристаллы транзисторов. Контактные площадки у них и сверху и снизу. Те, что сверху распаиваются перемычками. Цитата(MiklPolikov @ Jun 29 2012, 11:59)  Я это делаю в solid works. Экспортирую платы из Altium в формате step. Да, такая мысль мне первая пришла в голову. Но внешний вид мне не очень нравится. Видел на видео как люди брали плату (правда как понял из библиотеки) и вставляли в другую. Но как имено они это делали не было показано. Есть ещё варант воспользоваться командой в PCB Place->Embedded Board Array/Panelize. Но она вставляет без платы т.е. видны все проводники, но без платы. Не думаю, что это подходящая команда.
Jun 29 2012, 10:19
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(zvladimir @ Jun 29 2012, 14:02)  Нет, у нас используются кристаллы транзисторов. Контактные площадки у них и сверху и снизу. Те, что сверху распаиваются перемычками. Под перемычку нужно площадка. Так сделайте ее. Все проблемы пропадут. На сборке нарисуйте перемычку и врукопашную укажите ее спецификации. Хотя, в некоторых случаях, можно для перемычки создать библиотечный элемент (например как для крепежных отверстий). Тогда перемычка будет отображать в биле материалов.
Jun 29 2012, 10:25
Цитата(Владимир @ Jun 29 2012, 13:16)  Развариваются в се равно на плату. То что на плате-- и есть контактная площадка. То что наверху-- забудьте Да, хорошая мысль. Правда минус в том, что контактная площадка может быть на любом расстоянии. Тогда footprint придётся подгонять. Так и сделаю, спасибо! Цитата(Iptash @ Jun 29 2012, 13:14)  Делайте 2 платы и вставляйте в другую. А как?
Jun 29 2012, 13:07
Пользователь №: 27 969
Подскажите Плиз. Произошла проблема в SCHLIB. Сняты галочки DISPLAY NAME и DESIGNATOR а в редакторе на экране надписи видны. Как выключить?, на другом компе все нормально. Переустановка Алтиума не помогла.
