15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Применение МК AVR в импульсных БП, Возможно ли?
khach
сообщение Jun 26 2012, 17:25
Сообщение #166
Пользователь №: 1 741
В защиту STM32 скажу только, что на нем прекрасно получается векторный частотник (трехфазный силовой мост с кучей датчиков) плюс синхронный трехфазный выпрямитель с рекуперацией в сеть (еще один силовой трехфазный мост). Понятно, что GCC никто не использует- KEIL или IAR. Ну и над кусками кодов для управления силовухой приходится сидеть с карандашом и вылавливать все "нерпиятности", чреватые большим фейерверком.
_Артём_
сообщение Jun 26 2012, 17:31
Сообщение #167
Пользователь №: 17 322
Вы имеете в виду что GCC в разы хуже IAR-а и Keil-а?
khach
сообщение Jun 26 2012, 19:05
Сообщение #168
Несколько причин. gcc генерит менее эффективный код, на нем нет компилируются стандартые примеры от ST (различие в синтаксисе). Нет возможности риалтаймовой отладки, что очень важно для силовой энергетики. Но самое опасное- иногда новая версия gcc начинеает компилить ТАКОЕ из уже отлаженного проекта, что неминуемо приведет к фейерверку на пару килобаксов. Хотя последние версии кейла тоже страдают такой же проблемой.
А разобрать исходники управления трехфазным мотором из примеров очень желательно перед писанием своей проги- там очень хитро наверчено вокруг трехфазных таймеров, ДМА, таблиц, автозапусков АЦП итд. Т.е описание кортексовского ядра совсем не описывают особенности использования наличной периферии для получения безопасного результата. Да и инсайдер гайд STM32 дает описание только отдельных узлов периферии, а не их комплексную работу на задачу управления энергетикой.
_Артём_
сообщение Jun 26 2012, 19:50
Сообщение #169
Когда как, как мне кажется. Зависит от задачи.
В стандартные примеры вроде входят проекты для TrueSTUDIO, которое в общем-то GCC, только платное.
Что такое "риалтаймовая отладка"?
Скорей от debbuger-а зависит.
Причём тут компилятор?
Ядро отдельно, периферия - отдельно.
Tiro
сообщение Jun 26 2012, 21:09
Сообщение #170
Пользователь №: 768
Позволю не согласиться с Вами.
- GCC давно уже не генерит менее эффективный код, это раз. А если примеры не компилятся, это проблемы примеров. GCC один из самых совместимых со стандартами компиляторов.
- Отладка реального времени на работающем устройстве это нонсенс, могу поверить в возможность мониторинга и только.
- Проблемы с новыми версиями чаще всего связаны с переходом с GCC 3 на GCC 4, это два. Ну кто же меняет инструмент в процессе работы и отладки?
Так что проблема не в инструменте, а в методике его использования.
_Артём_
сообщение Jun 26 2012, 21:34
Сообщение #171
Ну для АВР (а подфорум то про них) IAR более эффективен(код получается быстрее и компактнее). Или по-вашему не так?
Tiro
сообщение Jun 26 2012, 21:48
Сообщение #172
Пользователь №: 768
Не надо только в оффтопик дальше скатываться. Мой опыт говорит о том, что при правильном написании программы GCC генерит код не хуже, чем IAR. Где-то в чем-то есть выигрыши/проигрыши, но в целом практически паритет.
IgorKossak
сообщение Jun 26 2012, 21:49
Сообщение #173
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Напоминаю, здесь обсуждаются не компиляторы!
ReAl
сообщение Jun 26 2012, 21:53
Сообщение #174
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Jack Ganssle в своём «Firmware Development Standard» лет десять назад писал, что весь инструментарий — компиляторы/линкеры/постлинкеры «и что у них есть ещё там» — надо размещать в репозитории вместе с проектом. Чтобы через пять лет не было мучительно больно из-за того, что за это время пару раз семнилась major версия инструментария.
Впрочем, я так не делаю.
Впрочем, я и не жалуюсь на возможные многокилобаксовые фейерверки в случае проблем при смене компилятора. Задачи не те.
p.s. Компилятор входит в _платформу_. Возможность или невозможность что-то сделать определяется, вообще говоря, не только кристаллом, но и инструментарием к нему.
Tiro
сообщение Jun 26 2012, 21:57
Сообщение #175
Пользователь №: 768
Я так тоже не делаю. Я просто в проектах указываю используемые инструменты, дистрибутивы которых хранятся отдельно. И стараюсь инструмент по ходу дела не менять, разве что перевыпуск полного проекта под новый инструмент. Так это новая ветка со всеми сопутствующими.
haker_fox
сообщение Jun 27 2012, 09:01
Сообщение #176
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Кстати, на счет простоты. Вот скажите мне, что проще использовать для балласта ЛДС - стартер + дроссель, или аналог на электронных компонентах, который немного умнее своего электромеханического собрата?
Я посмотрел на печатку электронного баллста. Деталек там вроде и не много, но хватает. Однако, эти балласты начали использовать повсюду. Вспомним "наши" энергосберегайки.
Вот, кто знает, к чему приведет внедрение МК в ИБП...
З.Ы. Знаю, что внутри балласта нет МК, там контроллер... Но все-таки электронника, а не дубовый и дешевый дроссель с неонкой)
Выбор.
ARV
сообщение Jun 27 2012, 10:31
Сообщение #177
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я же говорю: Атмел позиционирует свой AT90PWM3B именно как микроконтроллер для интеллектуального электронного балласта - с диммингом, корректором мощности и т.п. наворотами - даже апноут и демоборд имеется соответствующие. так что первый шаг уже сделан sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Microwatt
сообщение Jun 27 2012, 10:43
Сообщение #178
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Всему свое место и свое время. Вы видели механический дисплей? Дисплей на лампах накаливания? Или дисплей размером с экран большого кинотеатоа на котором с обратной стороны солдатики зеркально (!) рисуя тушью и мокрой тряпкой отображают воздушную обстановку почти целого континента? Все это было для своего времени оптимальным, рациональным, наилучшим решением.
Что до МК - не нужно упорно предсказывать этому некое глобальное будущее, универсальное решение которое даже бензопилу заменит.
Если покопаетесь в истории техники - многое станет понятнее.
Пока тут разговор идет на уровне " что ни говорите, а водка за 100 баксов ровно в 10 раз вкуснее, чем за 10!"
Я уже не встреваю в моменты, которые люди без практического опыта построения источников просто не видят или не могут понять. Убедить в таком случае их сложно.
Не войдет сердечник за один такт в насыщение? Можно по выходу ток мерять и предсказать грядущее короткое? Полный наив.
Многие вещи понятны когда их увидишь и, кроме того, знаешь куда смотреть. Короткое замыкание в источнике постоянно, внутри, а не снаружи. Это, например, режим пуска на разряженные конденсаторы выходного фильтра. Просто переходные процессы мало кто внимательно рассматривал, суетясь в основном с выбором компилятора.
Критерий объективно тут может быть только один - практика. Появятся массово источники на МК - тогда все за них и проголосуют. Будут изучать новую концепцию и применять революционную элементную базу.
Пока же, источник на МК теоретически построен может быть, наверное. Но реальные конструкции даже сравнению не подлежат. Просто нечего сравнивать, нет предмета для разговора. И нет объективно никакой необходимости в отмене или обновлении существующих решений.
Прогресс в источниках упирается не в средства управления, как это кому-то кажется. Проблемы там самые острые в ферромагнитных материалах, технологии моточных, силовых элементах коммутации, выпрямления, отводе тепла и прочие конструкторские. Отнюдь не в пузырьковой сортировке или в разветвленном переходе по ключу.
Rst7
сообщение Jun 27 2012, 15:02
Сообщение #179
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
И не надо встревать - не надо в очередной раз надеюсь что лукавить, а не показывать свою неосведомленность. Про различные способы мягкого старта источников слыхали? Не думайте, что Вы тут один носитель сакральных знаний.
tyro
сообщение Jun 27 2012, 15:26
Сообщение #180
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Предполагаю, что Microwatt слышал, и даже кое-что знает. А вот про контроллеры, их возможности, программирование - только слышал (но абсолютно не в теме), но размашисто пишет и рассуждает.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.04642 секунд с 7
