Вопросы по Microwave Office |
Jun 27 2012, 10:03
Пользователь №: 64 187
Цитата(EUrry @ Jun 27 2012, 14:00)  А нагрузка зачем? Вы же фильтр делаете. Я по КСВ согласую. Так что результат тот же, что и с портом.
Jun 27 2012, 10:31
Цитата(EUrry @ Jun 27 2012, 14:14)  А причем тут согласование, если Вы АЧХ четырехполюсника хотите получить? Я смотрю какое КСВ у меня для МПЛ, а затем оптимизирую сосредоточенные элементы, чтобы у них был такой же КСВ в данной полосе. А как лучше в данном случае поступить, т.е. перевести МПЛ в сосред элементы?
Jun 27 2012, 10:35
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2012, 14:31)  Я смотрю какое КСВ у меня для МПЛ, а затем оптимизирую сосредоточенные элементы, чтобы у них был такой же КСВ в данной полосе. А как лучше в данном случае поступить, т.е. перевести МПЛ в сосред элементы? По S-параметрам в 50-омном тракте попробуйте оптимизировать. Т.е. по всей матрице 4-полюсника.
Jun 27 2012, 10:42
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2012, 14:31)  Я смотрю какое КСВ у меня для МПЛ, а затем оптимизирую сосредоточенные элементы, чтобы у них был такой же КСВ в данной полосе. А как лучше в данном случае поступить, т.е. перевести МПЛ в сосред элементы? КСВ не показатель для фильтра, необходимо также учитывать S21. Лучше воспользоваться оптимизацией с использованием блока Output Equation, записав в нем необходимые целевые функции, одна из которых, например, |S21соср|-|S21распр|. Последнюю нужно стремить ее к нулю или, лучше, к какой-то малой величине (для более реальной сходимости). Аналогично можно учесть и уравнять согласование. Если не работали с оптимизацией и Output Equation - разберитесь, очень полезно. У меня, к сожалению, подробно разъяснять нет времени.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jun 27 2012, 10:45
Из: Томск
Цитата(EUrry @ Jun 27 2012, 14:42)  КСВ не показатель для фильтра, необходимо также учитывать S21. Лучше воспользоваться оптимизацией с использованием блока Output Equation, записав в нем необходимые целевые функции, одна из которых, например, |S21соср|-|S21распр| и стремить ее к нулю или, лучше, какой-то малой величине (для более реальной сходимости). Аналогично можно учесть и уравнять согласование. Если не работали с оптимизацией и Output Equation - разберитесь, очень полезно. У меня, к сожалению, подробно разъяснять нет времени. Есть еще такая фича в AWR - измерение разности между двумя 4-полюсниками. Находится в Linear->Port Paramter-> Smodel. Эта характеристика позволяет рассчитать ошибку между двумя многополюсниками. Очень полезная штука, можно выбрать разные типы ошибок. Ставим чтобы ошибка была меньше 0,001 и вперед, оптимизируем.
Jun 27 2012, 11:06
Из: Н. Новгород
Цитата(sp1noza @ Jun 27 2012, 14:45)  Есть еще такая фича в AWR - измерение разности между двумя 4-полюсниками. Находится в Linear->Port Paramter-> Smodel. Эта характеристика позволяет рассчитать ошибку между двумя многополюсниками. Очень полезная штука, можно выбрать разные типы ошибок. Ставим чтобы ошибка была меньше 0,001 и вперед, оптимизируем. Конечно, если есть что-то готовое, то удобнее и быстрее этим воспользоваться. Давно в MWO не залазил, не знал о такой штуке... А так, если потренироваться с оптимизацией, то и указанный мной способ хорош.
Jun 29 2012, 12:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(tsww @ Jun 29 2012, 13:54)  Здравствуйте! Есть ли в библиотеке элементов логарифмический усилитель? Возможно каким либо образом его задать? В каком пакете? Если в AWRDE2009, то в разделе Elements/System Blocks есть LOGAMP
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 29 2012, 12:31
Jul 9 2012, 07:44
Из: Томск
Цитата(Neznayka @ Jul 9 2012, 10:56)  Доброго времени суток, уважаемые форумщики! Подскажите пожалуйста, а то что-то никак не могу сообразить - как в MWO можно "вычесть" одну подсхему из другой? Т.е. по аналогии с тем, как из линии вычитается длина путем задания модели с отрицательной длиной необходимой величины. Помню, что была такая возможность, но только никак не могу сообразить - как это делается  Подскажите пожалуйста... Вкладка General->Negate. Выбираете схему в элементе и вуаля!
