6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Lan8720
_3m
сообщение Jun 7 2012, 11:05
Сообщение #16
Пользователь №: 23 960
Цитата(Alexey_Sev @ Jun 7 2012, 13:19) *
Спасибо! А нет ли случайно сборки LWIP для LAN8720+LPC1768 ?
LWIP не употребляем. Сидим на линуксе.
Alexey_Sev
сообщение Jun 7 2012, 11:41
Сообщение #17
Пользователь №: 6 380
а я собрал вот от сюда http://www.lpcware.com/content/project/lig...etworking-stack но у меня увисает при записи в регистры, сразу после разрешения езернетового клока ( CLKPWR_ConfigPPWR(CLKPWR_PCONP_PCENET, ENABLE);
). Не пойму почему. причем как только клок разрешил - так езернетовые регистры читаются как AAAAAA...
Сообщение отредактировал Alexey_Sev - Jun 8 2012, 11:20
andrewlekar
сообщение Jun 8 2012, 04:32
Сообщение #18
Пользователь №: 25 163
Да, совершенно случайно, есть lwip + lpc1768 + lan8720.
Во вложении пример. Частота проца = 99 МГц, адрес PHY = 0.
Alexey_Sev
сообщение Jun 8 2012, 07:33
Сообщение #19
спасибо, но там только 2 файла. А нет самого проекта вместе с LWIP для IAR?
andrewlekar
сообщение Jun 8 2012, 07:45
Сообщение #20
Есть и сам проект для IAR, но он в работе. sm.gif Могу lwip ещё отправить, но он в общем стандартный, а валится у вас на инициализации emac вроде.
Alexey_Sev
сообщение Jun 8 2012, 12:57
Сообщение #21
Да, валится именно на инициализации MAC в функции static err_t low_level_init(struct netif *netif). Поэтому и просил проект, т.к. до вашего кода дошагать не получается... И не могу понять почему валится... (
skripach
сообщение Jun 8 2012, 19:36
Сообщение #22
Пользователь №: 19 443
Цитата(kopna0 @ Oct 29 2010, 18:39) *
Кто-нибудь из использующих данную микросхему в связке с lpc1768 не подскажет, нужно ли действительно инвертировать REFCLKO или нет?
В мануале на LPC не нашел нигде про это, тем не менее на референсной схеме стоит выбор: инвертор или резистор для прямого подключения.
подскажите что за референс и где его искать?
Делай что должен и будь что будет.
goodwin
сообщение Jun 8 2012, 19:42
Сообщение #23
Пользователь №: 7 267
LPCXpresso.
skripach
сообщение Jun 8 2012, 20:02
Сообщение #24
Цитата(goodwin @ Jun 8 2012, 22:42) *
LPCXpresso.
Спсибо. И впрямь, смутило что разъёма и трансформатора на Xpresso не видел никогда.
demonizer
сообщение Jun 27 2012, 08:36
Сообщение #25
Пользователь №: 56 159
Никто не ответил об опыте использования этого фай на практике.
У меня выбор перед использованием LAN8720, DP83848 и KS8721 в своей разработке.
Интересует вопрос работы этого прибора на 100Mb, есть ли сбои, отказы, работает ли корректно CRC?
Что отличает этот прибор от остальных, кроме заманчивой цены?
Пока вижу только одну фичу-багу, инверсия REFCLK при подключении к контроллеру.
"Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины"
Lotor
сообщение Jun 27 2012, 08:54
Сообщение #26
Пользователь №: 28 866
В общем чип проблем не вызвал за год эксплуатации девайса. Правда lan там не основная функция.
Была одна проблема, списывался даже со службой поддержки. Если инициализировать его на скорость 10 Mb или автоопределение - то все окей, если жестко на 100 Mb, то не устанавливался бит линка. С KS8721 таких траблов не было.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
demonizer
сообщение Jun 27 2012, 09:07
Сообщение #27
Спасибо за информацию.
Как я понимаю, побороть принудительную установку 100Mb не удалось и использовали в конечном счете автоопределение?
Lotor
сообщение Jun 27 2012, 09:16
Сообщение #28
Да, с автоопределением все хорошо.
demonizer
сообщение Jun 27 2012, 09:33
Сообщение #29
Мы сталкивались при написании драйвера для Intel с такой ботвой. Никак не хотел чип принудительно гигабитный линк поднимать.
Вообщем-то небольшое ограничения для меня.
Соберу, будет поле для эксперимента )
Сообщение отредактировал demonizer - Jun 27 2012, 09:42
andrewlekar
сообщение Jun 28 2012, 06:12
Сообщение #30
LAN 8720 работает без нареканий. У микрела в общем есть полные аналоги, по цене тоже схожи, так что выбирать придётся наугад. Зато гигабитный PHY у микрела уже есть, а у SMSC только анонсирован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
