> Формулы для расчета среднеквадратических значений (RMS)
koluna
сообщение Jun 27 2012, 18:15
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли таблица, подобная той, которая приведена в книге Б. Ю. Семенова "Силовая электроника: от простого к сложному" (таблица 7.2. Формулы расчета среднеквадратических значений тока), только содержащая бОльшее количество форм сигналов?
Практическое применение - расчет Irms через входной и выходной конденсаторы buck-конверторов.
Допустим, для входного конденсатора конвертора. Ток почти прямоугольный.
1. LM2596 (ON Semiconductor)
Irms > 1.2 x D x Iout.
Что такое "1.2"? Запас? Это расчет для какой формы сигнала? Прямоугольники с нарастанием или просто прямоугольники?
2. У Семенова
Irms = D^0.5 x Iout
3. NCP3170
Irms = Iout x ( D x ( 1 - D) )^0.5
Формулы разные и значения получаются разные. Путаница.
Хочу разобраться более детально, проверить самостоятельно.
Как считать правильно? Проясните ситуацию, пожалуйста.
Сообщение отредактировал koluna - Jun 28 2012, 11:51
Благодарю заранее!
Integrator1983
сообщение Jun 27 2012, 19:52
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Дык считайте по интегральной формуле - и будет Вам счастье. MathCAD никто не отменял.
koluna
сообщение Jun 27 2012, 20:20
Я тоже об этом подумал, придется поковырять Маткад, т. к. интегралы подзабыл уже sad.gif
Кстати, не знаю как в Маткаде пилу описать.
Но хотелось бы знать основные формулы, наверняка есть какие-нибудь справочники.
Погуглил немного - не нашел.
Благодарю заранее!
Integrator1983
сообщение Jun 28 2012, 06:56
Из: Харьков
В принципе, не сложно. В институте у нас что-то вроде домашних заданий было - давали на листике кривулину (типа, сигнал разный по форме в разное время) и нужно было его описать аналитически.
Справочники не знаю - была у меня в свое время книжка - учебник теории сигналов для ВУЗов. В серой обложке, не толстая (раза в 3 худее Гоноровского). Вот там было несколько страниц таблицы - картинка сигнала, его аналитическое описание, разложение в спектр, RMS и еще куча всего.
koluna
сообщение Jun 28 2012, 07:41
Благодарю заранее!
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 11:16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(koluna @ Jun 28 2012, 11:41) *
Да вроде всё просто: для прямоугольника=корень из D, для треугольника= корень из D/3, для меандра=1, для синуса=всем известно rolleyes.gif
Это коэффициенты при амплитуде тока. Остальные формы редки. Если у пямоугольника есть треугольная составляющая меньше половины амплитуды, то ей часто можно пренебречь. Для тока выходного конденсатора бука (треугольник) D=1. Как-то так.
koluna
сообщение Jun 28 2012, 12:21
Немного подправил первый пост для удобства восприятия.
Обратите, пожалуйста, внимание на формулы из даташитов на указанные конверторы выше...
Пункт 1. Что это за формула? Ну, допустим, "1.2" это запас, чтобы гарантированно правильно выбрать конденсатор. А дальше - D x Iout. Это среднеквадратичный ток через конденсатор (прямоугольный сигнал)?
Пункт 2. Как Вы и озвучили, среднеквадратический ток для прямоугольного сигнала, согласен.
Пункт 3. Iout x ( D x ( 1 - D) )^0.5.
Все три формулы, если я правильно понимаю, служат для определения среднеквадратического значения тока через входной конденсатор buck-конвертора.
Ток имеет почти прямоугольную форму (треугольной составляющей пренебрегаем).
Но все три формулы разные и значения, которые получаются в результате расчета - разные. Как быть?
для меандра=1,
Не понял.
Если скважность отличается от 0.5, то будут треугольники неправильной формы.
Благодарю заранее!
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 13:16
Из: Москва, Кунцево
Вы бы дали по этим трём преобразователям ссылочки, а я пока вспомню. Пока могу сказать:
-по пункту 1 мне не понятно
-по пункту 2 -это действующее значение входного тока преобразователя
-по пункту 3 - может быть в результате так и получится (думаю)
Да, но он знакопеременный и непрерывный (нуля нет, только на фронтах), и амплитуда есть и в "+" и в "-" , а для действующего это одинаково.
Не понял.
То же что и для меандра, и нигде длительное время не равен нулю, а треугольник - он и в Африке треугольник, хоть и не равносторонний. В смысле действующего.
Будте добры. А то, после вчерашнего футбола с пивом голова так быстро не работает rolleyes.gif
koluna
сообщение Jun 28 2012, 13:41
В аттачах доки.
Как так, если мы определили, что для прямоугольников это должно быть корень из D? sm.gif
Прикрепленный файл  LM2596_D_ON.pdf ( 449.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Благодарю заранее!
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 13:55
Из: Москва, Кунцево
По п. 3 - правильно! Самое интересное, что максимум будет при D=0,5. Поэтому по п.1 "1.2" - это, видимо, запас, но только для значения D=0,5, т.е. - опять же - максимум.
Цитата(koluna @ Jun 28 2012, 17:41) *
...Как так, если мы определили, что для прямоугольников это должно быть корень из D? sm.gif
Закончить не удалось.
Да, если он не знакопеременный и в течение (1-D) амплитуда равна нулю , а ток через конденсатор знакопеременный, причём среднее значение=0. Отсюда и вычисляем всё остальное. Поскольку, форму мы взяли прямоугольную, то все расчёты могут обойтись без "ненавистных" интегралов. Всё?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 28 2012, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
