83 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
peshkoff
сообщение Jun 26 2012, 12:34
Сообщение #706
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Jun 26 2012, 11:51) *
так и размытости нет.
Вот если бы появилась. Тьфу, не дай бог
вы скорее всего не видите. ну или директХ отключен
Владимир
сообщение Jun 26 2012, 16:43
Сообщение #707
Пользователь №: 3 671
А зачем его отключать?
У меня всегда включен.
peshkoff
сообщение Jun 26 2012, 17:09
Сообщение #708
ну значит не видите размытость. у меня она не такая, как на приведенном скрине выше, но есть. а в 9,8, и ранее не было
Myron
сообщение Jun 27 2012, 14:52
Сообщение #709
Пользователь №: 2 451
При повороте компонента на схеме десигнейтор и значение меняют положение относительно компонента. Можно ли настроить Алтиум так, чтобы относительное положение сохранялось, но десигнейтор и значение были расположены горизонтально автоматически?
Владимир
сообщение Jun 27 2012, 15:35
Сообщение #710
Нет. Есть только переворот тех, что вверх ногами
zvladimir
сообщение Jun 29 2012, 08:49
Сообщение #711
Пользователь №: 63 635
Проконсультируйте, пожалуйста, в трёх вопросах.
1) Как указать альтиуму, что контактная площадка находится на высоте?
Например, есть транзистор. Вся нижняя сторона это сток, на верху находится затвор и исток. Если я просто нарисую контактные площадки одна над другой, то он ругается т.к. они на одном слое и альтиум считает что они соеденины.
2) В моём изделии несколько плат. Я делаю по принциту - один проект, одна плата. Как все платы собрать и поместить в корпус? Я вижу так:
* создаётся главные проект
* создаётся главная схема (в ней показываются как схемы плат соединины между собой)
* создаётся что-то (PCB, хотя это и не плата) в котором корпус и расположение всех моих плат
3) Как в альтиуме работать с проводами?
MiklPolikov
сообщение Jun 29 2012, 08:59
Сообщение #712
Пользователь №: 24 702
ЭЭЭ.... Я чего-то не понимаю ? А как технологически вы собираетесь делать плату с выступом вверх ?
И что это за такой странный транзистор ? Потерпевшее крушение НЛО разобрали ?
Я это делаю в solid works. Экспортирую платы из Altium в формате step.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zvladimir
сообщение Jun 29 2012, 10:02
Сообщение #713
Нет, у нас используются кристаллы транзисторов. Контактные площадки у них и сверху и снизу. Те, что сверху распаиваются перемычками.
Да, такая мысль мне первая пришла в голову. Но внешний вид мне не очень нравится.
Видел на видео как люди брали плату (правда как понял из библиотеки) и вставляли в другую. Но как имено они это делали не было показано.
Есть ещё варант воспользоваться командой в PCB Place->Embedded Board Array/Panelize. Но она вставляет без платы т.е. видны все проводники, но без платы. Не думаю, что это подходящая команда.
Iptash
сообщение Jun 29 2012, 10:14
Сообщение #714
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Делайте 2 платы и вставляйте в другую.
Владимир
сообщение Jun 29 2012, 10:16
Сообщение #715
Развариваются в се равно на плату. То что на плате-- и есть контактная площадка. То что наверху-- забудьте
v-vovchek
сообщение Jun 29 2012, 10:19
Сообщение #716
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Под перемычку нужно площадка. Так сделайте ее. Все проблемы пропадут.
На сборке нарисуйте перемычку и врукопашную укажите ее спецификации.
Хотя, в некоторых случаях, можно для перемычки создать библиотечный элемент (например как для крепежных отверстий).
Тогда перемычка будет отображать в биле материалов.
zvladimir
сообщение Jun 29 2012, 10:25
Сообщение #717
Да, хорошая мысль. Правда минус в том, что контактная площадка может быть на любом расстоянии. Тогда footprint придётся подгонять.
Так и сделаю, спасибо!
А как?
Владимир
сообщение Jun 29 2012, 10:30
Сообщение #718
Нету там минуса.. Площадки могут уносится куда удобно или куда угодно. Единственное смотреть чтобы было место проводкам, которыми разварка идет
Genrich
сообщение Jun 29 2012, 13:07
Сообщение #719
Пользователь №: 27 969
Подскажите Плиз. Произошла проблема в SCHLIB. Сняты галочки DISPLAY NAME и DESIGNATOR а в редакторе на экране надписи видны. Как выключить?, на другом компе все нормально. Переустановка Алтиума не помогла.
Iptash
сообщение Jun 29 2012, 13:15
Сообщение #720
Покажите скрин свойств вашего элемента(т.е. 2 раза щелкните мышкой по элементу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
