> клапан
Евгений Германов...
сообщение Jun 30 2012, 12:37
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Возникла проблема- сильный нагрев клапана. В описи сказано, что клапан под напряжением может работать вечно, но нагревается он градусов до 80. Понижать ток после срабатывания клапана с помощью реле или транзистора с резистором неохота. Возникла мысль удерживать клапан импульсами. Сам ни разу не пробовал и не слышал о подобном. Жажду выслушать (прочитать) мысли на этот счет.
_Pasha
сообщение Jun 30 2012, 13:51
Пользователь №: 29 509
stells
сообщение Jun 30 2012, 14:08
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(_Pasha @ Jun 30 2012, 17:51) *
ну да... клапан - это ж, надо полагать, индуктивность? обратный диод ему в параллель и все
Евгений Германов...
сообщение Jun 30 2012, 14:20
Из: г.Екатеринбург
Шим здесь не нужен. Достаточно фиксированной скважности. Вопрос в удержании клапана в открытом (закрытом) состоянии при импульсной запитке клапана.
сообщение Jun 30 2012, 16:24
Пользователь №: 11 287
Если частота на настолько низка, чтобы вызвать вибрацию якоря, то вопрос сводится к удержанию клапана пониженным током соленоида.
В реальности же - ситуация ещё усугубляется именно пульсациями силы удержания и угрозой срыва от внешних вибраций, смены давления и пр.
Крайне не рекомендовал бы эти эксперименты и отступления от паспортных режимов.
сообщение Jun 30 2012, 16:57
Пользователь №: 45 710
Логично в первую очередь спросить об этом не форум, а этот самый клапан, т.е. поставить эксперимент.
stells
сообщение Jun 30 2012, 17:54
а никто и не говорит об отступлении от паспортного режима... если (допустим) ток срабатывания 1А, а ток удержания 200мА, то какая разница, как реализованы эти 200мА - дополнительным напряжением питания или снижением коэффициента заполнения (ШИМом все ж таки)
Alex11
сообщение Jun 30 2012, 21:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Разница все-таки есть. 5 минут 1А и 25 мин 0 - тоже в срежнем за сутки 200 мА, но это не значит, что магнит будет все время сработавшим. ШИМ подразумевает некоторую фильтрацию на выходе, так что емкость там понадобится.
Евгений Германов...
сообщение Jul 1 2012, 04:49
Из: г.Екатеринбург
частоту можно сделать любую, в разумных пределах, ток срабатывания ~ 0.5А. Ток удержания желателен 0.15-0.18А. Исходя из чисел скважность больше 2.
сообщение Jul 1 2012, 15:52
Зачем? Индуктивности не достаточно?
Что значит "желателен"? Это в паспорте указано? Или Вы не желаете давать больше? Я отличие тока срабатывания от тока удержания встречал в документации только на реле, но не на клапана. Хотелось бы увидеть конкретный даташит.
Евгений Германов...
сообщение Jul 2 2012, 13:24
Из: г.Екатеринбург
http://www.burkert.com/COM/search.php?type...SearchText=0330
Я тоже не встречал. Я бы хотел оставить 24В, но перегрев клапана ужасен, рука не терпит.
сообщение Jul 2 2012, 15:41
Вам же не в руках его держать. Если окружающая температура не выше +55, то пусть себе греется - это его паспортный режим. Никакой альтернативы 24-вольтовому питанию производитель не предусматривает. Так что не рискуйте приобрести дополнительные проблемы, соблюдайте документацию.
xemul
сообщение Jul 2 2012, 16:16
Пользователь №: 18 731
Есть предположение, что клапан на 24 VAC мучают 24 VDC. На клапане какой паспортный номер указан?
сообщение Jul 2 2012, 16:19
Можно, например, прихватить стяжкой радиатор на пасту.
сообщение Jul 2 2012, 20:02
Они и DC рассчитанные, тоже греются весьма. Я сталкивался.
biggrin.gif И презерватив на морковку. Бережёного...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
