169 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Вопросы по CST
DEM_ALEX
сообщение Jun 20 2012, 15:19
Сообщение #1486
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Цитата(DEM_ALEX @ Jun 18 2012, 21:51) *
Показывает 32 Ома вместо положенных 73 Ом.
Допер. sm.gif. Оно мне показывало модуль в дБ. Вывел график Re(Z11)/ Все нормально на частоте 2 ГГц 73 Ом и есть.
Появился новый вопрос. Пока с этим не разбирался, но интерес есть. Если моделироварь устройство с активными элементами, то их модели от ADS подходят? В каком формате? Кроме s2p.
mig-11101
сообщение Jun 20 2012, 16:02
Сообщение #1487
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Это через Design studio, смотрите help -
Design Studio - Components avalible - Blocks Avalible - Data Import
Touchstone, IBIS, SPICE, Simlab
DEM_ALEX
сообщение Jun 20 2012, 16:39
Сообщение #1488
Из: Таганрог
спасибо.
EVS
сообщение Jun 20 2012, 18:41
Сообщение #1489
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(DEM_ALEX)
Допер. sm.gif Все нормально...
А не удивило время расчета в 40 минут (со скромным порогом -40 без адаптации сетки, на четырех трэдах) банального диполя?
DEM_ALEX
сообщение Jun 20 2012, 18:49
Сообщение #1490
Из: Таганрог
Не знаю начет удивило. Но не обрадовало точно. Про разбиение сетки я еще не много знаю, но собирался в ту сторону смотреть. Только сначала хотел посробовать расчеты с симетрией. А как узнать время расчета до начала расчетов?
EVS
сообщение Jun 20 2012, 19:56
Сообщение #1491
Евгений
Из: С.-Петербург
Практически никак.
Лучше бы в обратном порядке.
И... совет. Не используйте шаблоны без четкого представления их содержимого. В вашем случае смешной результат дает именно установка Mesh.ConsiderSpaceForLowerMeshLimit "False" в шаблоне для проволочных антенн.
Для вашего примера:
kantAV
сообщение Jun 30 2012, 09:42
Сообщение #1492
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
Всем привет, у меня следующий вопрос - при проектировании септум поляризатора , CST выдает следующую ошибку (см. рис.) с чем это может быть связано? что я делаю неправильно и как мне все исправить? Спасибо
l1l1l1
сообщение Jun 30 2012, 16:18
Сообщение #1493
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
если вы приложите не картинку, а свой проект, то можно будет разобраться.
а пока вопрос: что именно вы считаете, и почему для своих расчетов используете именно EigenSolver?
kantAV
сообщение Jul 1 2012, 04:57
Сообщение #1494
в том-то и дело, что использую Transient solver. Считаю септум поляризатор, пытаюсь настроить заданный коэффициент эллиптичности и развязки между портами в заданном диапазоне частот. Если есть необходимость, то могу и проект скинуть
l1l1l1
сообщение Jul 1 2012, 05:29
Сообщение #1495
Цитата(kantAV @ Jul 1 2012, 08:57) *
...Если есть необходимость, то могу и проект скинуть
лучше бы скинуть.
kantAV
сообщение Jul 1 2012, 05:46
Сообщение #1496
лучше бы скинуть
куда?
l1l1l1
сообщение Jul 1 2012, 06:18
Сообщение #1497
Цитата(kantAV @ Jul 1 2012, 09:46) *
куда?
заархивировать файл *.cst и приаттачить к сообщению.
DEM_ALEX
сообщение Jul 2 2012, 17:55
Сообщение #1498
Из: Таганрог
Добрый день.
в результате моделирования антенны "бабочка" получил входное сопротивление. Теперь хочу сделать балансный усилитель-симметритующее устройство. Вопрос в том как получить входное сопротивленеие одного плеча. Попробовал оставить одно плечо и подключить к питающей линии волноводный порт и ничего хорошего не получилось. Как получить входное сопротивление одного плеча? Может комбинацией составляющих CST studio.
_Sergey
сообщение Jul 3 2012, 15:42
Сообщение #1499
Пользователь №: 72 607
Добрый день, скажите кто-нибудь пробовал расчитать двухзеркальную антенну (Кассегрен) в CST. Поделитесь опытом, в моем эксперименте система облучатель контррефлектор дает странные результаты (к сожалению забыл картинку завтра выложу). Если у кого есть готовый пример будет очень хорошо!
Dunadan
сообщение Jul 3 2012, 15:50
Сообщение #1500
Пользователь №: 61 538
Цитата(DEM_ALEX @ Jul 2 2012, 20:55) *
Добрый день.
Сопротивление между какими точками Вы хотите получить? Фидер + антенну представляем в виде эквивалентной двухпроводной линии, нагруженный на некоторое эквивалентное сопротивление (входное сопротивление вибратора). Во втором случае одна точка - точка запитки - ясна. А где вторая? Другими словами, что именно подразумеваете Вы под сопротивлением в этом случае? Волноводный порт, кстати, можно ставить только там, где верно представление в виде двухпроводной линии - полосок-земля, стенки волновода, внутренняя жила и оплетка коаксиала, но нельзя ткнуть его в торец одиночного проводника и надеяться получить какие-то адекватные результаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
