15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
prussta
сообщение Jun 25 2012, 13:52
Сообщение #196
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 70 003
Привет, всем! Кто-нибудь делал поддержку длинного имени файлов у fatfs? У меня не получается.Ставлю _USE_LFN =1 , добавляю функции ff_convert() и ff_wtoupper(). А имена так и остались короткими? Что делаю не так ?
skripach
сообщение Jun 25 2012, 14:32
Сообщение #197
Пользователь №: 19 443
Память выделить под длинное имя и показать fatfs где эта память.
Делай что должен и будь что будет.
sherr
сообщение Jun 25 2012, 18:23
Сообщение #198
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
stm32 - это хорошо, сам недавно вязал F4Discovery c SD по SPI, и огрызок FAT16 прикручивал (читает только из корня, только короткие
имена и непрерывные цепочки кластеров, зато свое и для моей задачи хватило) rolleyes.gif
А вот нет ли у кого рабочего примера LPC2478 + MCI (достаточно чтения - записи блока)
Сообщение отредактировал sherr - Jun 25 2012, 18:24
IgorKossak
сообщение Jun 25 2012, 19:31
Сообщение #199
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Доргая prussta.
Поскольку у Вас ещё нет личного ящика, напишу здесь.
Не нужно дублировать сообщения в разных темах форума.
Во избежание недоразумений в будущем настоятельно рекомендую прочитать правила.
Искренне Ваш,
Модератор
Lotor
сообщение Jun 25 2012, 19:35
Сообщение #200
Пользователь №: 28 866
Драйвер можно найти, например, и в примерах Кейла и у того же Чана и в книжке Тревора Мартина. Еще в сети есть ресурс Мартина Томаса. Гугл в помощь. =)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
prussta
сообщение Jun 26 2012, 14:12
Сообщение #201
Из: Екатеринбург
skripach, с памятью ясно, а как показать где эта память? )Можно, по подробнее.
Lotor
сообщение Jun 26 2012, 17:28
Сообщение #202
Цитата(prussta @ Jun 25 2012, 17:52) *
Что делаю не так ?
Если мне не изменяет память, то шаги такие - в ff.h добавьте _USE_LFN 1. Теперь надо сменить кодировку (например _CODE_PAGE 866) и подключить ccsbcs.c (в нем живет ff_convert).
Ну и пример из документации, где видно как это юзается.
CODE
FRESULT scan_files (char* path)
FRESULT res;
FILINFO fno;
DIR dir;
int i;
char *fn;
#if _USE_LFN
static char lfn[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1];
fno.lfname = lfn;
fno.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
res = f_opendir(&dir, path);
if (res == FR_OK) {
i = strlen(path);
for (;;) {
res = f_readdir(&dir, &fno);
if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;
if (fno.fname[0] == '.') continue;
#if _USE_LFN
fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
#else
fn = fno.fname;
#endif
if (fno.fattrib & AM_DIR) {
sprintf(&path[i], "/%s", fn);
res = scan_files(path);
if (res != FR_OK) break;
path[i] = 0;
} else {
printf("%s/%s\n", path, fn);
return res;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2012, 19:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
skripach
сообщение Jun 26 2012, 18:09
Сообщение #203
fno.lfname = lfn;
BlackOps
сообщение Jul 2 2012, 02:57
Сообщение #204
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
А мне интерестно кто нибудь из местных тут на форуме делал свою полную реализацию SD под stm32f4 с использованием SDIO?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
prussta
сообщение Jul 2 2012, 14:44
Сообщение #205
Из: Екатеринбург
Lotor, Skripach спасибо за помощь! Заработало!)) Объявление памяти (см. листинг) вставила в get_fileinfo (DIR *dj, FILINFO *fno), что в ff.c.
И потом все запархало)))
#if _USE_LFN
fno.lfname = lfn;
#endif
BlackOps
сообщение Jul 3 2012, 04:49
Сообщение #206
Из: USSR
пытаюсь прикрутить пример стм32 от fatfs, вылезают проблемы, какое то не сходство с новой версией библиотеки, и переопределение функций.
кто нибудь может прикрепить готовый работающий проект с SD картой через 4пин SDIO под stm32f4?
можно даже и любая другая библиотека работающая? или если есть линк на пример? я поискал в нете, но нигде конкретного примера работающего не нашел. везде вылезают ошибки.
ктото может поделится примером рабочим?
Lotor
сообщение Jul 3 2012, 08:01
Сообщение #207
Драйвер Вы можете, например, посмотреть в примерах Кейла (\Keil\ARM\RL\FlashFS\Drivers). У меня версия 4.22 и там есть драйверы для STM32F2. В более новых версиях может есть и для f4, если там большие отличия.
BlackOps
сообщение Jul 3 2012, 10:27
Сообщение #208
Из: USSR
ну не тока драйвер
я говорил про рабочий готовый проект, который можно запустить и чтобы он записа данные тестовые не SD карту.
Lotor
сообщение Jul 3 2012, 10:33
Сообщение #209
Цитата(BlackOps @ Jul 3 2012, 14:27) *
ну не тока драйвер
Ох... %)
Кеил на то драйверы и дает, что это аппаратно зависимая часть их fat.
PS: Если уж по руководству не сможете разобраться, всегда можно посмотреть, как это сделано на примерах для демоборд. Например \Keil\ARM\Boards\ST\STM3220G-EVAL\RL\FlashFS\SD_File. Уверен, что у IAR аналогично.
Allregia
сообщение Jul 3 2012, 10:38
Сообщение #210
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(Lotor @ Jul 3 2012, 12:33) *
Ох... %)
А с FatFs как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
