Вопросы начинающих, Год 2012 |
Jun 29 2012, 17:37
Пользователь №: 27 969
Цитата(Владимир @ Jun 29 2012, 19:00)  Option Снять флаг Always Show Comment/Designator спасибки как раз тут и нашел, только Show Hidden Pins флаг надо снять.
Jul 2 2012, 16:20
Пользователь №: 64 577
Добрый вечер. Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего.
Jul 2 2012, 18:10
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(konigsadler @ Jul 2 2012, 19:20)  Добрый вечер. Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего.  Как вариант скопировать это защитное кольцо -> удалить (Via не трогать!) -> вставить... (Кольцо подключится к той цепи которой будет физически касаться...)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jul 2 2012, 20:18
Цитата(Iptash @ Jul 2 2012, 21:27)  Ну так вот это охранное кольцо обознач как GND, выдели и в инспекторе NET NAME сделай GND. Так, а как выделить? Он у меня в свойствах только толщину линии на слое выдает. Сделал. Присвоил GND. Но на полигоне он не хочет касаться его. Даже если я ставлю VIA.
Jul 2 2012, 20:40
Цитата(filmi @ Jul 3 2012, 00:22)  Думаю картинки вам помогут... Спасибо большое. Завтра буду пробовать. Устал уже. Спать пора.
Jul 4 2012, 13:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю? Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jul 4 2012, 17:20
Цитата(filmi @ Jul 3 2012, 00:22)  Думаю картинки вам помогут... Спасибо! Очень помогли!
Jul 4 2012, 17:27
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Буратино @ Jul 4 2012, 17:43)  Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю? Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо! Бывает такое.. тогда вырезаю в буфер то, что сделано последними операциями, потом отменяю до начала, потом вставляю, и беру оттуда то, что необходимо.
Jul 4 2012, 17:30
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Буратино @ Jul 4 2012, 17:43)  Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю? Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо! Наверное не получится. Нужно посмотреть, что там в History сохраняет, может оттуда загружать?
Jul 6 2012, 09:33
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Возможно ли избавится от этой рамки, что бы остались только одни буквы. Не могу победить.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jul 6 2012, 09:39
Jul 6 2012, 10:49
Пользователь №: 67 967
Как правильно отделять дочерний лист от общего проекта? Поясню: проект состоит из двух листов, на одном листе располагается вся схемотехническая начинка - из этого листа уже на другом листе делается sheet symbol, синхронизируется и так повторяется несколько раз. То есть у меня на первом листе, например, шесть одинаковых sheet symbol'ов ну и ещё немного схемотехники. На дочернем литсе своя нумерация компонентов, на основном - тоже своя. Но при компиляции Альтиум ругается, что поз. обозначения на первом и втором листе совпадают ну и соответственно все последующие плюшки по составлению перечней работают не корректно. Я уже подобное делал и как-то у меня всё получалось само собой, сейчас делаю так же - ан как-то не выходит. В другом проекте у меня тоже шесть одинаковых sheet symbol'ов и BOM выглядит примерно так R1_A1, R1_A2, ..., R1_A6, где An - поз. обозначения sheet symbol'ov.
