83 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Jun 29 2012, 16:00
Сообщение #721
Пользователь №: 3 671
Цитата(Genrich @ Jun 29 2012, 16:07) *
Подскажите Плиз. Произошла проблема в SCHLIB. Сняты галочки DISPLAY NAME и DESIGNATOR а в редакторе на экране надписи видны. Как выключить?, на другом компе все нормально. Переустановка Алтиума не помогла.
Option Снять флаг Always Show Comment/Designator
Genrich
сообщение Jun 29 2012, 17:37
Сообщение #722
Пользователь №: 27 969
спасибки как раз тут и нашел, только Show Hidden Pins флаг надо снять.
konigsadler
сообщение Jul 2 2012, 16:20
Сообщение #723
Пользователь №: 64 577
Добрый вечер.
Небольшая проблема у меня тут. Развожу плату. Хочу сделать защитное кольцо у кварца на одном слое. Сделал, но как его подключить к цепи GND? В P-CAD-е можно было вручную соединения задавать, а тут как? Не могу найти ничего.
Iptash
сообщение Jul 2 2012, 17:27
Сообщение #724
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(konigsadler @ Jul 2 2012, 20:20) *
Добрый вечер.
Ну так вот это охранное кольцо обознач как GND, выдели и в инспекторе NET NAME сделай GND.
filmi
сообщение Jul 2 2012, 18:10
Сообщение #725
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(konigsadler @ Jul 2 2012, 19:20) *
Добрый вечер.
Как вариант скопировать это защитное кольцо -> удалить (Via не трогать!) -> вставить... (Кольцо подключится к той цепи которой будет физически касаться...)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
konigsadler
сообщение Jul 2 2012, 20:18
Сообщение #726
Так, а как выделить? Он у меня в свойствах только толщину линии на слое выдает.
Сделал. Присвоил GND. Но на полигоне он не хочет касаться его. Даже если я ставлю VIA.
filmi
сообщение Jul 2 2012, 20:22
Сообщение #727
Из: Украина
Думаю картинки вам помогут...
konigsadler
сообщение Jul 2 2012, 20:40
Сообщение #728
Буратино
сообщение Jul 4 2012, 13:43
Сообщение #729
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени! Вопрос по последовательностям Undo/Redo
Скажите возможно ли как-то отменить только часть действий в редакторе плат, только часть и при этом не последнюю?
Ну например сделали вы действия: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 а отменить хотите только 2,3,4! Как в такой ситуации быть? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
konigsadler
сообщение Jul 4 2012, 17:20
Сообщение #730
Спасибо! Очень помогли!
peshkoff
сообщение Jul 4 2012, 17:27
Сообщение #731
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Бывает такое.. тогда вырезаю в буфер то, что сделано последними операциями, потом отменяю до начала, потом вставляю, и беру оттуда то, что необходимо.
Iptash
сообщение Jul 4 2012, 17:30
Сообщение #732
Наверное не получится. Нужно посмотреть, что там в History сохраняет, может оттуда загружать?
meh2000
сообщение Jul 6 2012, 09:33
Сообщение #733
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Возможно ли избавится от этой рамки, что бы остались только одни буквы. Не могу победить.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jul 6 2012, 09:39
Iptash
сообщение Jul 6 2012, 10:27
Сообщение #734
Рамка из за того, что у вас в правилах есть какой то зазор. Создайте новое правило с нулевым зазором для техта, т.е. для IsText установите 0мм.
sturi
сообщение Jul 6 2012, 10:49
Сообщение #735
Пользователь №: 67 967
Как правильно отделять дочерний лист от общего проекта?
Поясню:
проект состоит из двух листов, на одном листе располагается вся схемотехническая начинка - из этого листа уже на другом листе делается sheet symbol, синхронизируется и так повторяется несколько раз. То есть у меня на первом листе, например, шесть одинаковых sheet symbol'ов ну и ещё немного схемотехники.
На дочернем литсе своя нумерация компонентов, на основном - тоже своя. Но при компиляции Альтиум ругается, что поз. обозначения на первом и втором листе совпадают ну и соответственно все последующие плюшки по составлению перечней работают не корректно.
Я уже подобное делал и как-то у меня всё получалось само собой, сейчас делаю так же - ан как-то не выходит.
В другом проекте у меня тоже шесть одинаковых sheet symbol'ов и BOM выглядит примерно так R1_A1, R1_A2, ..., R1_A6, где An - поз. обозначения sheet symbol'ov.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
