83 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
meh2000
сообщение Jul 6 2012, 11:11
Сообщение #736
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Iptash @ Jul 6 2012, 13:27) *
Рамка из за того, что у вас в правилах есть какой то зазор. Создайте новое правило с нулевым зазором для техта, т.е. для IsText установите 0мм.
Спасибо! То, что нужно.
meh2000
сообщение Jul 6 2012, 12:41
Сообщение #737
Из: Саратов
Чтобы скрыть-показать полигон, пользуюсь клавишей L и далее по цепочке, \показать\скрыть\, \полное\контур\скрыть\.
Существует ли более короткий путь.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jul 6 2012, 12:41
peshkoff
сообщение Jul 10 2012, 08:55
Сообщение #738
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ну разве что CTRL+D нажать вместо L
Либо скрипт нарисовать
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 04:46
Сообщение #739
Из: Саратов
AD platform24016/WIN XP/SP2.
....не формирует гербер файлы, создается один только файлик.
Все что можно, прочитано. Перепробовал разные варианты, результат один и тот же.
Прикрепленные изображения
peshkoff
сообщение Jul 11 2012, 05:00
Сообщение #740
а зачем размер пленки правили? Он Вам про нее и пишет.
И переключитесь на английский. Вы знаете, что он Вам пишет про дуги?
Галочка Use Sowtware Arc. Можно конкретно вляпаться, если у Вас на плате есть дуги не кратно 90 градусов.
Эта галочка должна быть снята!
И поставьте относительную привязку (Reference to relative origin)
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 05:56
Сообщение #741
Из: Саратов
Размер пленки я не правил там уже было заполнено. ПП имеет размер 200*150мм. Какой размер пленки правильно поставить?
Английский я не знаю, к сожелению.
А вот дуги не кратные 90 градусов, на печатке присутствуют в изобилии.
Относительную привязку я устанавливал, ни чего не изменилось.
Снял *галочку*, Use Sowtware Arc. Результат прежний.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jul 11 2012, 06:04
filmi
сообщение Jul 11 2012, 06:12
Сообщение #742
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
На фото настройки по умолчанию!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Jul 11 2012, 06:14
Сообщение #743
Пользователь №: 3 671
Начните с максимально возможного. Там что-то около метра на метр
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 06:28
Сообщение #744
Из: Саратов
Установил по умалчиванию, результут прежний.
Пленку ставил 1000*2000мм, результат прежний.
peshkoff
сообщение Jul 11 2012, 06:48
Сообщение #745
возможно имеются объекты за пределами видимой области.
проверить можно с помощью печати, точнее говоря предпросмотра.
если плата не точно вписывается по границам листа при печати, тогда такие объекты есть, их надо удалить.
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 07:04
Сообщение #746
Из: Саратов
За пределами платы, только вот это.
Контур ПП, находится на слое Keep-Out Layer. Это правильно? При формировании герберов, его включаю в слоях.
Сообщение отредактировал meh2000 - Jul 11 2012, 07:17
Владимир
сообщение Jul 11 2012, 08:06
Сообщение #747
Это Вам кажется.
То, что находится за пределами платы, может даже не отображаться.
Найти можно через панель PCBList по координатам сортируя по X и Y
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 09:04
Сообщение #748
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Jul 11 2012, 11:06) *
Это Вам кажется.
Владимир, вот панель PCBList.
Отсортированная по Х, есть кординаты с отрицательным значением. Или это нормально?
Что мне дальше педпринять?
Владимир
сообщение Jul 11 2012, 09:15
Сообщение #749
Нормально главное чтобы не было сверхбольших значений(как положительных, так и отрицательных) Формально они должны лежать внутри границы платы, ну или немного за ее пределами. Но во всяком случае не в "километре" от нееsm.gif
К примеру надпись C270 лежит за пределами значений для границы платы.
Но я уже писал. С эти долго работать. Хотя помогает плату вычистить
Просто постарайтесь поставить размеры пленки максимальными, какие вы сможете поставить.
Сейчас чтото лежит вне пределов указанной вами пленки.
Не беспокойтесь размерами пленки-- если там что-то будет далеко-- через гербер вы найдете что именно и устрание
Если нет ничего-- за пределами платы --значит объект вне не выводится в гербер. Но программа видит что там что-то есть и не формирует гербер.
Вообще это небольшой глючок программы
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 09:37
Сообщение #750
Из: Саратов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
