> Характеристики навигационной патч антенны, Как зависят от слоя земли?
AKV
сообщение Jul 7 2012, 16:30
Пользователь №: 32 990
Здравствуйте!
Хочу разработать активную антенну ГЛОНАСС/GPS на основе пассивной.
В характеристиках керамических патч антенн, например W3216, указано, что измерения производятся на слое земли определённого размера(для W3216 это 50х50мм). Видимо, если размер слоя земли под антенной изменится, то изменятся и её характеристики. Каким образом необходимо доработать топологию платы на которой располагается антенна (размер платы 20х20мм), чтобы сохранить характеристики антенны?
Прикрепленный файл  w3216_gps_glonass_13x13x5__datasheet.pdf ( 705.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Proffessor
сообщение Jul 7 2012, 17:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Земляной полигон под антенной есть ее противовес, от которого зависят и ДН и КСВ, поэтому его лучше не изменять. Если очень хочется уменьшить размеры платы, можно пустить землю по боковым поверхностям корпуса или сделать противовес не сплошным , а в виде спиралей или загнутых линий. Но это можно делать только, если есть возможность измерениями проверять, как изменяются при этом ДН и КСВ.
uve
сообщение Jul 7 2012, 22:15
Пользователь №: 60 253
Сохранить характеристики этой антенны ,при минимизированном рефлекторе, вряд ли получится. Я как то моделировал подобную антенну - для обеспечения размера патча 13*13 мм используется керамика с высокой эпсилон (9/17). При этом антенна становится очень узкополосной. Поэтому любые изменения рефлектора сильно повлияют на частоты резонанса. Думаю, нужно проектировать антенну так, чтобы и рефлектор был весь покрыт диэлектриком с высоким эпсилон. Т.е. это будет совсем другая антенна.
Сообщение отредактировал uve - Jul 7 2012, 22:21
leehoi
сообщение Jul 9 2012, 07:16
Пользователь №: 66 832
Получилось добиться согласования на 50 ом без использования дискретных элементов? Я оптимизатор мучал неделю, но так и не нашел точку, чтобы вписаться в габариты 18х18 на керамике с 10.2.
mr_Bond
сообщение Jul 14 2012, 21:11
Пользователь №: 50 379
Был заказ на подобную антенну когда-то. Добиться согласования можно добиться на двух частотах, точка такая есть. Смотрите на диаграмму Смита, и ищите "рыбку".
В питере есть контора Феррит Домен, она выпускает высокочастотную керамику. Я делал на керамике 20МСТ с епсилон 20. Ну а вообще, китайская GPS-Глонасс антенна не дорого стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
