> Что делать, если невозможно соблюсти минимальный зазор?
GinRider
сообщение May 10 2012, 11:34
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет! Собственно, проблема такая - есть компонент, пины стоят с шагом 2.5 мм, отформовать невозможно. Между ними 1кВ и это не моя финтазия, а реальное рабочее напряжение по даташиту. Если для внутреннего слоя требования IPC2221 (1.5мм) худо-бедно соблюсти можно, то для внешних - 2.3мм (это минимум при наличии покрытия!) - просто нереально. Что делать-то, кто подскажет? crying.gif
Victor®
сообщение May 10 2012, 13:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Фрезеровать между выводами насквозь и чем-то заполнять\заливать...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
zsm991
сообщение May 10 2012, 15:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 782
А если не секрет, то что за компонент? Если не трудно, то со ссылочкой нв документацию...
xemul
сообщение May 10 2012, 15:18
Пользователь №: 18 731
А корпус у него из цельного сапфира, и работает он исключительно в вакууме...
Присоединюсь к просьбе о ссылке на ДШ - вдруг самому такое нужно?
GinRider
сообщение May 10 2012, 16:56
Из: Финляндия
Это реле
http://www.mederelectronic.ru/fileadmin/pr...8805285800e.pdf
Речь идёт о зазоре между пинами катушки и контактов.
Насчёт заливки мысль хорошая, но поверхность под реле всё-равно останется открытой, хоть и закрытой. Пардон за каламбур.
Хотя реле можно и приподнять на платой. Надо такой вариант будет продумать, мерси за идею.
Сообщение отредактировал GinRider - May 10 2012, 17:03
Uree
сообщение May 10 2012, 17:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, выбрать такой конструктив для коммутации реально высокого напряжения - не очень удачная была мысль... Я бы просто взял другое реле, с расстоянием между выводами 5-7мм минимум. Да еще и с запасом по напряжению, а не на предельное значение. А так... разве что подумать о питании реле напряжением 500В(500-504В например) - по крайней мере в два раза меньше получится напряжение между соседними пинами.
GinRider
сообщение May 10 2012, 17:43
Из: Финляндия
Нужно киловольтное реле с низкой термо-эдс и коммутируемым током >10мА. Выбор невелик.
jks
сообщение May 11 2012, 09:44
Из: .
Пользователь №: 64 084
В таком конструктиве можно попробовать разве что запаять через переходную плату.
На переходной плате уже разнести контакты на нужное расстояние.
Сама плата будет изолятором.
PCBtech
сообщение May 16 2012, 10:10
Пользователь №: 1 623
Просто профрезеровать в плате длинные пазы шириной 1 мм или 1.5 мм.
Так обычно отделяют цепи друг от друга на высоковольтных платах.
По воздуху расстояние 1.5 мм для вашей схемы допустимо?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
shf_05
сообщение Jul 2 2012, 08:03
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
как то было нечто подобное зепаяно в плату- пробивало, с готовой платой уже ничего не поделать- залили все места пайки (и мод компонент залили) клеем БФ (что было под рукой), перестало...
думаю можно это сделать и чем то более предназначенным для этого - лаком или типа того.
oles_k76
сообщение Jul 7 2012, 16:50
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Можно и не заполнять. Там же всего 1 кВ. Для воздуха напряжение пробоя 30 кВ/см вроде. Тоесть при фрезе 1 мм имеем 3х кратный запас.
Может остатки флюса не смыты были? Или материал был взят с плохим сопротивлением изоляции.В стадарте IPC4101, можно сравнить материалы
теперь питание компьютера можно отключить
Microwatt
сообщение Jul 7 2012, 17:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ой, боюсь, что на практике эти 30 кВ/см нужно уменьшить раз в десять. Данные эти для сухого воздуха, нормального давления и ровной поверхности (эдакие блестящие полированные шарики электрофорной машины).
Стоит только появиться влаге или какой-то заусенице - будет дуга. Причем, она будет держаться устойчиво, а не сверкнет разрядом. Уже 1.5 кВ имеют устойчивую дугу миллиметров 6-8.
Я бы подальше от таких реле...
Владимир
сообщение Jul 7 2012, 18:38
Пользователь №: 3 671
Так в PDF не указано ни одного сертификата, подтверждающего характеристики по безопасности.
Как только такого нет-- я дальше и обычно и не читаю. Уж только если вообще аналога нет. Да и тогда самими надо проводить испытания
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 19:34
Пользователь №: 768
Насчет 3кВ/мм. Недавно вернули плату в ремонт, пробой между дорожками. Плата с маской, в лаке, акрил. Мин зазор 1 мм, напряжение 650 В. Похоже, электрохимия за год хранения практически в тропиках.
На внешнем используй минимальные размеры площадок, от маски открой, все хорошо отмой и лаком покрой, лучше полиуретановым.
Если деталь выводная, то приподними, установи на эпоксидку и под нее лак залей.
oles_k76
сообщение Jul 12 2012, 10:51
RF
Из: Berlin
Привет всем, посмотрел на реле- если использовать только одну контактную группу- она расположена вдоль корпуса
А если использовать два таких реле? для каждого проводника, если коммутировать нужно два.
И нормы выполнить будет однозначно легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
