4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Скоростной АРМ - использование в качестве МК
Petka
сообщение Jul 6 2012, 17:16
Сообщение #31
Пользователь №: 7 886
Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 19:58) *
Простите за чайниковский вопрос, но к примеру если пользоваться линуксом, то компилировать программу так же в "Eclipse+CodeSourcery"?
Почти так. CodeSourcery это всего-лишь сборка GCC. Для сборки программы к линуксу у вас будет аналогичный кросс-компилятор (тоже сборка GCC). Eclipse может работать с любым GCC.
kovigor
сообщение Jul 6 2012, 19:17
Сообщение #32
Пользователь №: 56 295
Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 18:23) *
Coce Sourcery скачал, теперь хочу объединить с Eclipse по инструкции https://sites.google.com/site/stm32discover...ery-development Линукс для компиляции программы ведь необязателен, или я неправильно понял?
Я компилирую в виртуальной машине (Ubuntu), а саму машину запускаю из-под XP. Возможно, есть сборки CodeSourcery под Windows, я просто не интересовался. Тогда и Linux для запуска компилятора не нужен. А вот Эклипс нужен здесь, как рыбе зонтик. Просто лишнее усложнение на ровном месте. Но это мое личное мнение, и я не навязываю его другим. Для сборки проекта достаточно написать make - файл, а для написания кода хватает простого текстового редактора.
P.S. Советую не бояться Linux, а начать его осваивать. Рано или поздно он вам все равно потребуется ...
greenie
сообщение Jul 7 2012, 04:04
Сообщение #33
Из: Barnaul
Пользователь №: 72 628
Линукс, в принципе, не страшен. Он даже стоял когда-то второй системой, только Дебиан. Кстати, Дебиан или Убунту - не принципиально? Когда я выбирал линукс для ознакомления, то сложилось впечатление по прочитанному в сети, что Дебиан - самый старый, самый стабильный и т.д., вот его и выбрал.
scifi
сообщение Jul 7 2012, 06:29
Сообщение #34
Пользователь №: 25 136
Удобнее выбрать более популярный дистрибутив, так как при возникновении вопросов легче будет найти ответы. Следовательно, убунту.
Petka
сообщение Jul 7 2012, 07:14
Сообщение #35
Поддерживаю. Тем более убунту исторически вросла из дебиана. По этой причине они по большей части совместимы.
P.S. Для человека сильно привыкшего к windows рекомендую попробовать Kubuntu (Ubuntu + KDE). Кубунту внешне очень похожа на Win. Первое время будет более привычно выглядеть.
pdk
сообщение Jul 7 2012, 07:20
Сообщение #36
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
Предложу еще один вариант: пачку Cortex-M4 ( stm32F4 168Mhz ), один принимает (есть аппаратный интерфейс под камеру) и раздает остальным покадрово для обработки.
Получаем:
-знакомый Keil
-20кадров в секунду, правда время обработки кадра будет ~100мс
-паябельные корпуса (хоть tqfp 64 )без необходимости ставить внешнюю память
kovigor
сообщение Jul 7 2012, 11:00
Сообщение #37
Мне эта задача чем-то напомнила систему авторегистрации нарушений ПДД, используемую ГАИ. Вот интересно, на чем там обработка реализована ? Скорее всего, мощный ARM, работающий под управлением Linux ...
dinam
сообщение Jul 9 2012, 02:12
Сообщение #38
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 22:23) *
Читаю даташит к MT9V034C12STM, но не могу найти диапазон регистрируемых длин волн. Мне нужно ИК светом освещать предмет и регистрировать проходящий, чтобы узнать степень поглощения. Какой бы вы сенсор еще посоветовали?
Вначале я вообще надеялся найти готовый модуль - сенсор с контроллером, чтобы подключиться к нему по spi, usb или ethernet, благо сейчас эти все порты в контроллерах есть, а в таких продвинутых, как мне нужен из-за быстродействия, и подавно. Но такого не нашел, решил подцеплять сенсор вручную на ноги, правда пока смутно представляю, как я это дело все запущу и подозреваю, что не один месяц уйдет на запуск железа, что совсем не касается научной работы, а есть только инструмент.
Мы занимаемся подобными задачами. Нужные вам графики есть на странице 79. Готовых камер на этой матрице полно, но цены на них раз в 100 больше, чем на саму матрицу.
А вы камеру подобрали? Это больной вопрос... Дело даже не в частоте смены кадра, а скорее в выдержке, если можно так выразиться. Предмет же падает, поэтому время экспонирования должно быть минимальным, т.к. смаз в 2-3 пиксела это уже плохо.
У этой матрицы есть вывод LED_OUT, позволяющий управлять осветителем с нужной длительностью. Мы в качестве осветителей, используем мощные светодиоды. На сегодняшний момент самые яркие светодиоды с одним кристаллом делает Luminus. Я попробовал красный и зеленый SST-90. Импульсный ток наших осветителей с этими светодиодами может достигать до 15А. Средний до 4А. Светят ослепляюще, но в итоге света маловато получилось biggrin.gif.
Есть ещё один момент - влияние внешней засветки во время длинных пауз. Аппаратно делаем запуск сразу двух кадров, первый - "стирающий", второй уже обрабатываем.
PoReX
сообщение Jul 9 2012, 06:22
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Кстати у Texas Instruments есть хорошая линейка микропроцессоров для обработки видео вплоть до FULL HD 60fps. Называется линейка DaVinci, в каждом микропроцессоре ARM ядро + DSP. Знаю что многие производитель IP видеокамер используют именно DaVinci.
Сообщение отредактировал PoReX - Jul 9 2012, 06:22
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
greenie
сообщение Jul 9 2012, 11:07
Сообщение #40
Из: Barnaul
А как вы успеваете еще и стирающий кадр, если этот сенсор только 60кадров в секунду выдает? Я вот еще сенсор присмотрел LUPA-1300-2 LUPA-1300-2-datasheet.pdf. Вроде быстрый очень.
Только вот два вопроса возникают. У этого сенсора и у MT9V034 выходной интерфейс LVDS, а у процессора i.MX53 этот LVDS для подключения дисплея, а не для ввода изображения с камеры, как я понял из даташита. Помогите, пожалуйста, прояснить этот момент - подключение сенсора к контроллеру. И второе: сенсор сенсором, а он без объектива не используется же? Как-то нужно еще лепить туда объектив... нужно делать корпус, куда ставить этот сенсор и объектив? Я правильно понимаю?
dinam
сообщение Jul 9 2012, 13:03
Сообщение #41
Используем внешний запуск по ножке. Делаем запуск второго кадра сразу как закончится первый. Время через которое изображение становится доступной в памяти равно 1/60*2+ время экспозиции. Кадр считываем по десятиразрядной параллельной шине. Вроде правильно понял ваш вопрос.
Ещё мы применяем IBIS4-6600 тоже не очень. Есть ещё серия Vita, но я решил больше с ними не связываться. Хватило двух раз, в третий раз решил не рисковать. Тем более есть альтернатива - Cmosis.
Попробовал быстрый сенсор фирмы Cmosis - CMV2000. CMV4000 - вообще родной братец CMV2000, но разрешение получше. Ну есть ещё быстрые сенсоры с большим разрешением этой же фирмы. Вот CMV2000 нам понравился - быстрый, global shutter, шумит не сильно.
Мы намаявшись с видеокамерами других фирм стали делать для себя. С матрицы кадр(ы) льётся в буфер, оттуда по USB2.0 в компьютер, далее обработка уже в PC. Матрицы у нас подключаются к FPGA, на ней же сделан контроллер SDRAM, поэтому я вам вряд ли смогу помочь в подключении к МК или DSP. Камера представляет из себя "бутерброд" из двух плат, заключенных в корпус. В корпус можно прикрутить(закрепить) нужный объектив.
greenie
сообщение Jul 9 2012, 13:23
Сообщение #42
Из: Barnaul
В сторону FPGA я даже не смотрел... А CMV300 600к/с - тоже подошла бы. В принципе, сенсоры есть. Осталось прояснить вопрос их подключения к процессору.
AVR
сообщение Jul 10 2012, 13:53
Сообщение #43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 17:37) *
Линукс или другие ОС нежелательны, потому что во-первых, их нужно осваивать
бьюсь об заклад что освоить правильную инициализацию периферии и памяти "большого процессора" может оказаться сложнее чем освоить несчастный простейший (и довольно однообразный по способу работы и освоения на широком спектре платформ) как три копейки Linux (из чего и следует мой статус под ником) sm.gif
во-вторых, нужна реакция на результат обработки изображения (вовремя включить исполнительный механизм, чтобы в полете поймать предмет).
о величинах каких порядков идет речь? готов поспорить что Linux тут как раз подойдёт
Вопрос, который меня мучает, собственно вот в чем. Могу ли я программировать этот ARM Cortex-A8 как обычный МК
выше уже ответили что можно, без особых проблем в принципе
P.S.
прошу прощения, просто не мог пройти мимо, ведь автор темы может ошибочно полагать что Linux это сложнее чем то что он собрался покорять sm.gif
Цитата(AlexandrY @ Jul 5 2012, 10:15) *
Все знают, что нормальный, безглючный и полнофункциональный BSP под линукс стоит диких денег особенно если под заказную платформу.
В данном случае речь видимо идет о оригинальной камере.
чиво?! О_о
Но даже получив BSP придется платить дальше поскольку драйверы для графических ускорителей будут в бинарном виде и самим их поддерживать никак не возможно будет.
чиво?! О_о
Уже не говорю о цене инструментов, того же JTAG который мог бы отлаживать под линуксом.
чиво?! О_о
особенно последний пункт улыбнул, я вижу человек уже не первый год сидит на этом форуме и рассказывает байки про Linux как встраиваемую ОС, причем комментарий про JTAG накрепко убедил меня в том что я не ошибся =)))
greenie
сообщение Jul 10 2012, 15:24
Сообщение #44
Из: Barnaul
Линукс даже интересно бы запустить... ембеддед в смысле sm.gif Я даже один раз пробовал отладочную плату запускать, даже скрипт писал на SH для общения с дисплейчиком по I2C, но это было давно и не считается. А вот как для линукса программу написать, в которой я буду с периферией общаться и как ее запустить при старте - я пока не понимаю.
Свободное падение тела, но маленький размер, поэтому надо четко рассчитать время, через которое тело будет на определенной высоте. Если, я школьную кинематику не забыл, то с точностью до 100мкс надо бы ножкой дернуть суметь sm.gif
kovigor
сообщение Jul 10 2012, 15:41
Сообщение #45
Изображение обязательно обрабатывать ? Или в вашей задаче падают разные тела, и нужно обнаруживать тела определенного вида ? Простого пересечения телом светового лучика недостаточно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:11
