I/O Designer |
Apr 10 2012, 18:01
Пользователь №: 7 056
Цитата(Frederic @ Apr 10 2012, 02:49)  проверил, такого не наблюдаю но в начале провел полную синхронизацию проекта IOD-DxD-Exp до сих пор не понимаю маникального не желания использовать функциональный символ и возможность подключать шины к ПЛИС просто двумя (точнее четырмя) щелчками мыши  Результат полной синхронизации приведён на скриншотах (на рис. 3.png приведён пример ошибки). P.S. У нас требуется, чтобы на схеме присутствовали именно pcb символы. P.P.S. Глюк исчез после того как я обозвал сигналы в схеме точно также как сигналы в ПЛИС.
Apr 10 2012, 20:58
Пользователь №: 5 035
Цитата(BSACPLD @ Apr 10 2012, 21:01)  P.S. У нас требуется, чтобы на схеме присутствовали именно pcb символы. сочувствую Цитата P.P.S. Глюк исчез после того как я обозвал сигналы в схеме точно также как сигналы в ПЛИС. тогда что то глюкнуло, т.к. я в твоем проекте вообще ни чего не делал  кроме синхронизации т.к. при чем тут название цепи в схеме к имени сигнала в ПЛИС ??? они могут быть совершенно разные
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 9 2012, 09:36
Пользователь №: 20 670
Цитата(Frederic @ Jul 9 2012, 13:23)  только оракул наверно скажет  попробуй для начала закрыть DxD и Exp и повторить в IOD У каждой ошибки есть свои причины, я так думаю.Значит так, путь Shematic update and write local to PDB. Все пункты синхронизации проходят кроме этого, cross probing работает везде в DxD и в PCB. Все аннотации сделал... не грузит Лэйаут в ИОД и всё тут... Было такое в прошлом проекте, но тогда всё решилось само, так и не понял как, а сейчас что не делаю никак
Сообщение отредактировал SShLD - Jul 9 2012, 09:40
Jul 9 2012, 09:48
Цитата(fill @ Jul 9 2012, 13:45)  Для начала надо открыть окно Console и прочитать что там написано. В том то и дело что там всё хорошо, всё успешно и плюс точно такое же сообщение ошибки. Ясности консоль не внесла...
Jul 9 2012, 09:50
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 12:36)  У каждой ошибки есть свои причины, я так думаю.Значит так, путь Shematic update and write local to PDB. Все пункты синхронизации проходят кроме этого, cross probing работает везде в DxD и в PCB. Все аннотации сделал... не грузит Лэйаут в ИОД и всё тут... Было такое в прошлом проекте, но тогда всё решилось само, так и не понял как, а сейчас что не делаю никак  мда бывает проверь на другом компе, у меня так было на первом все оки на втором ни хрена потом как само рассосалось, сам не знаю как или выложи проект, только укажи какой версия DxD
Jul 9 2012, 09:56
Цитата(Frederic @ Jul 9 2012, 13:50)  мда бывает проверь на другом компе, у меня так было на первом все оки на втором ни хрена потом как само рассосалось, сам не знаю как
или выложи проект, только укажи какой версия DxD Подскажите какие папки и файлы в проекте выложить или какой-то может экспорт есть, выложу, а так папка весит 40 мег, наверное бэкапы основной вес дают...
Jul 9 2012, 10:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 13:56)  Подскажите какие папки и файлы в проекте выложить или какой-то может экспорт есть, выложу, а так папка весит 40 мег, наверное бэкапы основной вес дают... Запакуйте 7-Zip - получится менее 10 мег. На narod.ru можно выложить до 5 гиг.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 9 2012, 11:00
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 13:10)  просил же сообщить какая версия DxD чтобы развернуть архив пришлось скачивать последнию версию 7zip и облом - у тебя 7.9.3
Jul 9 2012, 11:51
Цитата(Frederic @ Jul 9 2012, 15:00)  просил же сообщить какая версия DxD чтобы развернуть архив пришлось скачивать последнию версию 7zip и облом - у тебя 7.9.3  Получается в 7.9.3 никто не работает... Так можно поставить  ,хотя да, это долгая песня.
Jul 9 2012, 13:06
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 14:51)  Получается в 7.9.3 никто не работает... Так можно поставить  ,хотя да, это долгая песня. fill работает ставить 793 нет времени
