> Как определить добротность фильтра с помощью формулы в Agilent ADS?
_peter_
сообщение Jul 11 2012, 11:56
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Есть график в ADS с избирательной характеристикой фильтра, как с помощью формулы вывести значение добротности, чтобы потом можно было эту формулу вставить в целевую функцию для оптимизации.
Максимальную точку я могу найти с помощью max(dB(AC.out)), но он мне покажет только значение по оси Y, т.е усиление в дБ, как определить частоту этой максимальной точки?
ser_aleksey_p
сообщение Jul 11 2012, 18:46
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Добротность полосового фильтра равна отношению центральной частоты к ширине полосы пропускания по 3 дБ.
Используйте относительную частоту.
_peter_
сообщение Jul 12 2012, 07:02
Из: Россия
При оптимизации центральная частота может меняться. Ну и вообще хотелось бы, чтобы это была универсальная формула для любых частот.
Вот что у меня получилось
center_freq(dB(AC.out),0.000000001)/bandwidth_func(dB(AC.out),3,0)
где center_freq имеет аргументы (Data, смещение в дБ от центральной частоты)
bandwidth_func имеет аргументы (Data, уровень среза в децибелах, тип: 0 - Band-pass 1 - Band-stop 2 - Low-pass 3 - High-pass)
Правда оказалось, что в целевой функции оптимизации center_freq и bandwidth_func не работают, но можно использовать tuning и сразу видеть как изменяется добротность.
VitaliyZ
сообщение Jul 12 2012, 11:15
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Используй max_index() (или find_index()) чтобы найти индекс соответствующей частоты, а потом вызывай freq["твой индекс"].
HFSS
сообщение Jul 23 2012, 08:34
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
а зачем вы прицепились к добротности?? Лично я при оптимизации пользую диапазон частот и S-параметры или выражения из них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
