> GTP Spartan6, Нужна помощь
cerg19
сообщение Jul 11 2012, 20:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема.
На плате со Spartan6 используется 4 штуки GTP Dual для передачи данных по SATA2 (и того 8 sata2 интерфейсов) и мне необходимо проверить правильность работы этих GTP а так же разводку дорожек от ПЛИС до SATA разъёмов. Делается это путём вставки заглушки в SATA разъёмы с закороченными TX на RX и передачи данных и их приём на скорости 2Гбс. Данные переданные должны совпадать с принятыми.
На плате есть два дифференциальных клока (100 МГц), каждый на два GTP.
Вот настройки ядра, которое я генерирую(часть настроек ядра я взял здесь http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Foru...on/m-p/222173):
сделал тактирование каждого GTP от REFCLK0
Ну тут выбрал скорость. Так как проверяю чисто работу GTP, то кодирование не стал ставить
Использую буферы и тактирование от REFCLKOUT
Вот тут вопрос. Как я понял Comma Detection использкется для работы SATA устройств. Но так как мне необходимо проверить лишь работу GTP, то решил не использовать. Правильно ли я понимаю?
параметры я скопировал по ссылке выше
Генератор шума и его детектор не использую. OOB detection я понял что тоже нужен для работы SATA устройств, решил не ставить.
параметры скопировал по ссылке выше
Channel bonding не активно потому что не выбран OOB detection
итог
В итоге CoreGen сгенерировал тестовый проект, который я взял за основу. Смысл в том, что генерируется последовательность и сравнивается с принятыми обратно данными. То, что мне и нужно.
При тестировании я решил воспользоваться внутренними loop цепями GTP.
При выборе loop1(Near-End PCS Loopback) тест проходит. При выборе loop2(Near-End PMA Loopback) тест не проходит, при этом складывается такое ощущение, что приёмник не находит даже синхрослова во входных данных.
Знания в области GTP у меня сумбурные и почти никакие. Прошу специалистов в этой области глянуть на настройки и подсказать что не так. Главное подозрение у меня вызывает OOB и Channel bonding.
На всякий приведу компонент GTP, сгенерированного CoreGen.
    gtpa1_dual_i:GTPA1_DUAL
    generic map
        --_______________________ Simulation-Only Attributes ___________________
        SIM_RECEIVER_DETECT_PASS    =>      (TRUE),
        SIM_TX_ELEC_IDLE_LEVEL      =>      ("Z"),
        SIM_VERSION                 =>      ("2.0"),
        SIM_REFCLK0_SOURCE          =>      ("000"),
        SIM_REFCLK1_SOURCE          =>      ("000"),
        SIM_GTPRESET_SPEEDUP        =>      (TILE_SIM_GTPRESET_SPEEDUP),
        CLK25_DIVIDER_0             =>      (TILE_CLK25_DIVIDER_0),
        CLK25_DIVIDER_1             =>      (TILE_CLK25_DIVIDER_1),
        PLL_DIVSEL_FB_0             =>      (TILE_PLL_DIVSEL_FB_0),
        PLL_DIVSEL_FB_1             =>      (TILE_PLL_DIVSEL_FB_1),
        PLL_DIVSEL_REF_0            =>      (TILE_PLL_DIVSEL_REF_0),
        PLL_DIVSEL_REF_1            =>      (TILE_PLL_DIVSEL_REF_1),
       --PLL Attributes
        CLKINDC_B_0                             =>     (TRUE),
        CLKRCV_TRST_0                           =>     (TRUE),
        OOB_CLK_DIVIDER_0                       =>     (4),
        PLL_COM_CFG_0                           =>     (x"21680a"),
        PLL_CP_CFG_0                            =>     (x"00"),
        PLL_RXDIVSEL_OUT_0                      =>     (1),
        PLL_SATA_0                              =>     (FALSE),
        PLL_SOURCE_0                            =>     (TILE_PLL_SOURCE_0),
        PLL_TXDIVSEL_OUT_0                      =>     (1),
        PLLLKDET_CFG_0                          =>     ("111"),
        CLKINDC_B_1                             =>     (TRUE),
        CLKRCV_TRST_1                           =>     (TRUE),
        OOB_CLK_DIVIDER_1                       =>     (4),
        PLL_COM_CFG_1                           =>     (x"21680a"),
        PLL_CP_CFG_1                            =>     (x"00"),
        PLL_RXDIVSEL_OUT_1                      =>     (1),
        PLL_SATA_1                              =>     (FALSE),
        PLL_SOURCE_1                            =>     (TILE_PLL_SOURCE_1),
        PLL_TXDIVSEL_OUT_1                      =>     (1),
        PLLLKDET_CFG_1                          =>     ("111"),
        PMA_COM_CFG_EAST                        =>     (x"000008000"),
        PMA_COM_CFG_WEST                        =>     (x"00000a000"),
        TST_ATTR_0                              =>     (x"00000000"),
        TST_ATTR_1                              =>     (x"00000000"),
       --TX Interface Attributes
        CLK_OUT_GTP_SEL_0                       =>     ("REFCLKPLL0"),
        TX_TDCC_CFG_0                           =>     ("11"),
        CLK_OUT_GTP_SEL_1                       =>     ("REFCLKPLL1"),
        TX_TDCC_CFG_1                           =>     ("11"),
       --TX Buffer and Phase Alignment Attributes
        PMA_TX_CFG_0                            =>     (x"00082"),
        TX_BUFFER_USE_0                         =>     (TRUE),
        TX_XCLK_SEL_0                           =>     ("TXOUT"),
        TXRX_INVERT_0                           =>     ("011"),
        PMA_TX_CFG_1                            =>     (x"00082"),
        TX_BUFFER_USE_1                         =>     (TRUE),
        TX_XCLK_SEL_1                           =>     ("TXOUT"),
        TXRX_INVERT_1                           =>     ("011"),
       --TX Driver and OOB signalling Attributes
        CM_TRIM_0                               =>     ("00"),
        TX_IDLE_DELAY_0                         =>     ("011"),
        CM_TRIM_1                               =>     ("00"),
        TX_IDLE_DELAY_1                         =>     ("011"),
       --TX PIPE/SATA Attributes
        COM_BURST_VAL_0                         =>     ("0101"),
        COM_BURST_VAL_1                         =>     ("0101"),
       --RX Driver,OOB signalling,Coupling and Eq,CDR Attributes
        AC_CAP_DIS_0                            =>     (FALSE),
        OOBDETECT_THRESHOLD_0                   =>     ("110"),
        PMA_CDR_SCAN_0                          =>     (x"6404040"),
        PMA_RX_CFG_0                            =>     (x"05ce089"),
        PMA_RXSYNC_CFG_0                        =>     (x"00"),
        RCV_TERM_GND_0                          =>     (FALSE),
        RCV_TERM_VTTRX_0                        =>     (TRUE),
        RXEQ_CFG_0                              =>     ("01111011"),
        TERMINATION_CTRL_0                      =>     ("10100"),
        TERMINATION_OVRD_0                      =>     (FALSE),
        TX_DETECT_RX_CFG_0                      =>     (x"1832"),
        AC_CAP_DIS_1                            =>     (FALSE),
        OOBDETECT_THRESHOLD_1                   =>     ("110"),
        PMA_CDR_SCAN_1                          =>     (x"6404040"),
        PMA_RX_CFG_1                            =>     (x"05ce089"),
        PMA_RXSYNC_CFG_1                        =>     (x"00"),
        RCV_TERM_GND_1                          =>     (FALSE),
        RCV_TERM_VTTRX_1                        =>     (TRUE),
        RXEQ_CFG_1                              =>     ("01111011"),
        TERMINATION_CTRL_1                      =>     ("10100"),
        TERMINATION_OVRD_1                      =>     (FALSE),
        TX_DETECT_RX_CFG_1                      =>     (x"1832"),
       --PRBS Detection Attributes
        RXPRBSERR_LOOPBACK_0                    =>     ('0'),
        RXPRBSERR_LOOPBACK_1                    =>     ('0'),
       --Comma Detection and Alignment Attributes
        ALIGN_COMMA_WORD_0                      =>     (1),
        COMMA_10B_ENABLE_0                      =>     ("1111111111"),
        DEC_MCOMMA_DETECT_0                     =>     (FALSE),
        DEC_PCOMMA_DETECT_0                     =>     (FALSE),
        DEC_VALID_COMMA_ONLY_0                  =>     (FALSE),
        MCOMMA_10B_VALUE_0                      =>     ("1010000011"),
        MCOMMA_DETECT_0                         =>     (TRUE),
        PCOMMA_10B_VALUE_0                      =>     ("0101111100"),
        PCOMMA_DETECT_0                         =>     (TRUE),
        RX_SLIDE_MODE_0                         =>     ("PCS"),
        ALIGN_COMMA_WORD_1                      =>     (1),
        COMMA_10B_ENABLE_1                      =>     ("1111111111"),
        DEC_MCOMMA_DETECT_1                     =>     (FALSE),
        DEC_PCOMMA_DETECT_1                     =>     (FALSE),
        DEC_VALID_COMMA_ONLY_1                  =>     (FALSE),
        MCOMMA_10B_VALUE_1                      =>     ("1010000011"),
        MCOMMA_DETECT_1                         =>     (TRUE),
        PCOMMA_10B_VALUE_1                      =>     ("0101111100"),
        PCOMMA_DETECT_1                         =>     (TRUE),
        RX_SLIDE_MODE_1                         =>     ("PCS"),
       --RX Loss-of-sync State Machine Attributes
        RX_LOS_INVALID_INCR_0                   =>     (8),
        RX_LOS_THRESHOLD_0                      =>     (128),
        RX_LOSS_OF_SYNC_FSM_0                   =>     (FALSE),
        RX_LOS_INVALID_INCR_1                   =>     (8),
        RX_LOS_THRESHOLD_1                      =>     (128),
        RX_LOSS_OF_SYNC_FSM_1                   =>     (FALSE),
       --RX Elastic Buffer and Phase alignment Attributes
        RX_BUFFER_USE_0                         =>     (TRUE),
        RX_EN_IDLE_RESET_BUF_0                  =>     (TRUE),
        RX_IDLE_HI_CNT_0                        =>     ("1000"),
        RX_IDLE_LO_CNT_0                        =>     ("0000"),
        RX_XCLK_SEL_0                           =>     ("RXREC"),
        RX_BUFFER_USE_1                         =>     (TRUE),
        RX_EN_IDLE_RESET_BUF_1                  =>     (TRUE),
        RX_IDLE_HI_CNT_1                        =>     ("1000"),
        RX_IDLE_LO_CNT_1                        =>     ("0000"),
        RX_XCLK_SEL_1                           =>     ("RXREC"),
       --Clock Correction Attributes
        CLK_COR_ADJ_LEN_0                       =>     (1),
        CLK_COR_DET_LEN_0                       =>     (1),
        CLK_COR_INSERT_IDLE_FLAG_0              =>     (FALSE),
        CLK_COR_KEEP_IDLE_0                     =>     (FALSE),
        CLK_COR_MAX_LAT_0                       =>     (18),
        CLK_COR_MIN_LAT_0                       =>     (16),
        CLK_COR_PRECEDENCE_0                    =>     (TRUE),
        CLK_COR_REPEAT_WAIT_0                   =>     (0),
        CLK_COR_SEQ_1_1_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_2_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_3_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_4_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_ENABLE_0                  =>     ("0000"),
        CLK_COR_SEQ_2_1_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_2_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_3_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_4_0                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_ENABLE_0                  =>     ("0000"),
        CLK_COR_SEQ_2_USE_0                     =>     (FALSE),
        CLK_CORRECT_USE_0                       =>     (FALSE),
        RX_DECODE_SEQ_MATCH_0                   =>     (TRUE),
        CLK_COR_ADJ_LEN_1                       =>     (1),
        CLK_COR_DET_LEN_1                       =>     (1),
        CLK_COR_INSERT_IDLE_FLAG_1              =>     (FALSE),
        CLK_COR_KEEP_IDLE_1                     =>     (FALSE),
        CLK_COR_MAX_LAT_1                       =>     (18),
        CLK_COR_MIN_LAT_1                       =>     (16),
        CLK_COR_PRECEDENCE_1                    =>     (TRUE),
        CLK_COR_REPEAT_WAIT_1                   =>     (0),
        CLK_COR_SEQ_1_1_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_2_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_3_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_4_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_1_ENABLE_1                  =>     ("0000"),
        CLK_COR_SEQ_2_1_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_2_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_3_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_4_1                       =>     ("0000000000"),
        CLK_COR_SEQ_2_ENABLE_1                  =>     ("0000"),
        CLK_COR_SEQ_2_USE_1                     =>     (FALSE),
        CLK_CORRECT_USE_1                       =>     (FALSE),
        RX_DECODE_SEQ_MATCH_1                   =>     (TRUE),
       --Channel Bonding Attributes
        CHAN_BOND_1_MAX_SKEW_0                  =>     (1),
        CHAN_BOND_2_MAX_SKEW_0                  =>     (1),
        CHAN_BOND_KEEP_ALIGN_0                  =>     (FALSE),
        CHAN_BOND_SEQ_1_1_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_2_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_3_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_4_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_ENABLE_0                =>     ("0000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_1_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_2_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_3_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_4_0                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_ENABLE_0                =>     ("0000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_USE_0                   =>     (FALSE),
        CHAN_BOND_SEQ_LEN_0                     =>     (1),
        RX_EN_MODE_RESET_BUF_0                  =>     (TRUE),
        CHAN_BOND_1_MAX_SKEW_1                  =>     (1),
        CHAN_BOND_2_MAX_SKEW_1                  =>     (1),
        CHAN_BOND_KEEP_ALIGN_1                  =>     (FALSE),
        CHAN_BOND_SEQ_1_1_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_2_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_3_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_4_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_1_ENABLE_1                =>     ("0000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_1_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_2_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_3_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_4_1                     =>     ("0000000000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_ENABLE_1                =>     ("0000"),
        CHAN_BOND_SEQ_2_USE_1                   =>     (FALSE),
        CHAN_BOND_SEQ_LEN_1                     =>     (1),
        RX_EN_MODE_RESET_BUF_1                  =>     (TRUE),
       --RX PCI Express Attributes
        CB2_INH_CC_PERIOD_0                     =>     (8),
        CDR_PH_ADJ_TIME_0                       =>     ("01010"),
        PCI_EXPRESS_MODE_0                      =>     (FALSE),
        RX_EN_IDLE_HOLD_CDR_0                   =>     (FALSE),
        RX_EN_IDLE_RESET_FR_0                   =>     (TRUE),
        RX_EN_IDLE_RESET_PH_0                   =>     (TRUE),
        RX_STATUS_FMT_0                         =>     ("SATA"),
        TRANS_TIME_FROM_P2_0                    =>     (x"03c"),
        TRANS_TIME_NON_P2_0                     =>     (x"19"),
        TRANS_TIME_TO_P2_0                      =>     (x"064"),
        CB2_INH_CC_PERIOD_1                     =>     (8),
        CDR_PH_ADJ_TIME_1                       =>     ("01010"),
        PCI_EXPRESS_MODE_1                      =>     (FALSE),
        RX_EN_IDLE_HOLD_CDR_1                   =>     (FALSE),
        RX_EN_IDLE_RESET_FR_1                   =>     (TRUE),
        RX_EN_IDLE_RESET_PH_1                   =>     (TRUE),
        RX_STATUS_FMT_1                         =>     ("SATA"),
        TRANS_TIME_FROM_P2_1                    =>     (x"03c"),
        TRANS_TIME_NON_P2_1                     =>     (x"19"),
        TRANS_TIME_TO_P2_1                      =>     (x"064"),
       --RX SATA Attributes
        SATA_BURST_VAL_0                        =>     ("100"),
        SATA_IDLE_VAL_0                         =>     ("100"),
        SATA_MAX_BURST_0                        =>     (7),
        SATA_MAX_INIT_0                         =>     (22),
        SATA_MAX_WAKE_0                         =>     (7),
        SATA_MIN_BURST_0                        =>     (4),
        SATA_MIN_INIT_0                         =>     (12),
        SATA_MIN_WAKE_0                         =>     (4),
        SATA_BURST_VAL_1                        =>     ("100"),
        SATA_IDLE_VAL_1                         =>     ("100"),
        SATA_MAX_BURST_1                        =>     (7),
        SATA_MAX_INIT_1                         =>     (22),
        SATA_MAX_WAKE_1                         =>     (7),
        SATA_MIN_BURST_1                        =>     (4),
        SATA_MIN_INIT_1                         =>     (12),
        SATA_MIN_WAKE_1                         =>     (4)
    port map
        ------------------------ Loopback and Powerdown Ports ----------------------
        LOOPBACK0                       =>      LOOPBACK0_IN,
        LOOPBACK1                       =>      LOOPBACK1_IN,
        RXPOWERDOWN0                    =>      tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
        RXPOWERDOWN1                    =>      tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
        TXPOWERDOWN0                    =>      tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
        TXPOWERDOWN1                    =>      tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
        --------------------------------- PLL Ports --------------------------------
        CLK00                           =>      CLK00_IN,
        CLK01                           =>      CLK01_IN,
        CLK10                           =>      tied_to_ground_i,
        CLK11                           =>      tied_to_ground_i,
        CLKINEAST0                      =>      tied_to_ground_i,
        CLKINEAST1                      =>      tied_to_ground_i,
        CLKINWEST0                      =>      tied_to_ground_i,
        CLKINWEST1                      =>      tied_to_ground_i,
        GCLK00                          =>      tied_to_ground_i,
        GCLK01                          =>      tied_to_ground_i,
        GCLK10                          =>      tied_to_ground_i,
        GCLK11                          =>      tied_to_ground_i,
        GTPRESET0                       =>      GTPRESET0_IN,
        GTPRESET1                       =>      GTPRESET1_IN,
        GTPTEST0                        =>      "00010000",
        GTPTEST1                        =>      "00010000",
        INTDATAWIDTH0                   =>      tied_to_ground_i,
        INTDATAWIDTH1                   =>      tied_to_ground_i,
        PLLCLK00                        =>      tied_to_ground_i,
        PLLCLK01                        =>      tied_to_ground_i,
        PLLCLK10                        =>      tied_to_ground_i,
        PLLCLK11                        =>      tied_to_ground_i,
        PLLLKDET0                       =>      PLLLKDET0_OUT,
        PLLLKDET1                       =>      PLLLKDET1_OUT,
        PLLLKDETEN0                     =>      tied_to_vcc_i,
        PLLLKDETEN1                     =>      tied_to_vcc_i,
        PLLPOWERDOWN0                   =>      tied_to_ground_i,
        PLLPOWERDOWN1                   =>      tied_to_ground_i,
        REFCLKOUT0                      =>      open,
        REFCLKOUT1                      =>      open,
        REFCLKPLL0                      =>      open,
        REFCLKPLL1                      =>      open,
        REFCLKPWRDNB0                   =>      tied_to_vcc_i,
        REFCLKPWRDNB1                   =>      tied_to_vcc_i,
        REFSELDYPLL0                    =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        REFSELDYPLL1                    =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        RESETDONE0                      =>      RESETDONE0_OUT,
        RESETDONE1                      =>      RESETDONE1_OUT,
        TSTCLK0                         =>      tied_to_ground_i,
        TSTCLK1                         =>      tied_to_ground_i,
        TSTIN0                          =>      tied_to_ground_vec_i(11 downto 0),
        TSTIN1                          =>      tied_to_ground_vec_i(11 downto 0),
        TSTOUT0                         =>      open,
        TSTOUT1                         =>      open,
        ----------------------- Receive Ports - 8b10b Decoder ----------------------
        RXCHARISCOMMA0                  =>      open,
        RXCHARISCOMMA1                  =>      open,
        RXCHARISK0                      =>      open,
        RXCHARISK1                      =>      open,
        RXDEC8B10BUSE0                  =>      tied_to_ground_i,
        RXDEC8B10BUSE1                  =>      tied_to_ground_i,
        RXDISPERR0                      =>      open,
        RXDISPERR1                      =>      open,
        RXNOTINTABLE0                   =>      open,
        RXNOTINTABLE1                   =>      open,
        RXRUNDISP0                      =>      open,
        RXRUNDISP1                      =>      open,
        USRCODEERR0                     =>      tied_to_ground_i,
        USRCODEERR1                     =>      tied_to_ground_i,
        ---------------------- Receive Ports - Channel Bonding ---------------------
        RXCHANBONDSEQ0                  =>      open,
        RXCHANBONDSEQ1                  =>      open,
        RXCHANISALIGNED0                =>      open,
        RXCHANISALIGNED1                =>      open,
        RXCHANREALIGN0                  =>      open,
        RXCHANREALIGN1                  =>      open,
        RXCHBONDI                       =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        RXCHBONDMASTER0                 =>      tied_to_ground_i,
        RXCHBONDMASTER1                 =>      tied_to_ground_i,
        RXCHBONDO                       =>      open,
        RXCHBONDSLAVE0                  =>      tied_to_ground_i,
        RXCHBONDSLAVE1                  =>      tied_to_ground_i,
        RXENCHANSYNC0                   =>      tied_to_ground_i,
        RXENCHANSYNC1                   =>      tied_to_ground_i,
        ---------------------- Receive Ports - Clock Correction --------------------
        RXCLKCORCNT0                    =>      open,
        RXCLKCORCNT1                    =>      open,
        --------------- Receive Ports - Comma Detection and Alignment --------------
        RXBYTEISALIGNED0                =>      open,
        RXBYTEISALIGNED1                =>      open,
        RXBYTEREALIGN0                  =>      open,
        RXBYTEREALIGN1                  =>      open,
        RXCOMMADET0                     =>      open,
        RXCOMMADET1                     =>      open,
        RXCOMMADETUSE0                  =>      tied_to_ground_i,
        RXCOMMADETUSE1                  =>      tied_to_ground_i,
        RXENMCOMMAALIGN0                =>      tied_to_ground_i,
        RXENMCOMMAALIGN1                =>      tied_to_ground_i,
        RXENPCOMMAALIGN0                =>      tied_to_ground_i,
        RXENPCOMMAALIGN1                =>      tied_to_ground_i,
        RXSLIDE0                        =>      tied_to_ground_i,
        RXSLIDE1                        =>      tied_to_ground_i,
        ----------------------- Receive Ports - PRBS Detection ---------------------
        PRBSCNTRESET0                   =>      tied_to_ground_i,
        PRBSCNTRESET1                   =>      tied_to_ground_i,
        RXENPRBSTST0                    =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        RXENPRBSTST1                    =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        RXPRBSERR0                      =>      open,
        RXPRBSERR1                      =>      open,
        ------------------- Receive Ports - RX Data Path interface -----------------
        RXDATA0                         =>      rxdata0_i,
        RXDATA1                         =>      rxdata1_i,
        RXDATAWIDTH0                    =>      "10",
        RXDATAWIDTH1                    =>      "10",
        RXRECCLK0                       =>      open,
        RXRECCLK1                       =>      open,
        RXRESET0                        =>      RXRESET0_IN,
        RXRESET1                        =>      RXRESET1_IN,
        RXUSRCLK0                       =>      RXUSRCLK0_IN,
        RXUSRCLK1                       =>      RXUSRCLK1_IN,
        RXUSRCLK20                      =>      RXUSRCLK20_IN,
        RXUSRCLK21                      =>      RXUSRCLK21_IN,
        ------- Receive Ports - RX Driver,OOB signalling,Coupling and Eq.,CDR ------
        GATERXELECIDLE0                 =>      tied_to_ground_i,
        GATERXELECIDLE1                 =>      tied_to_ground_i,
        IGNORESIGDET0                   =>      tied_to_ground_i,
        IGNORESIGDET1                   =>      tied_to_ground_i,
        RCALINEAST                      =>      tied_to_ground_vec_i(4 downto 0),
        RCALINWEST                      =>      tied_to_ground_vec_i(4 downto 0),
        RCALOUTEAST                     =>      open,
        RCALOUTWEST                     =>      open,
        RXCDRRESET0                     =>      RXCDRRESET0_IN,
        RXCDRRESET1                     =>      RXCDRRESET1_IN,
        RXELECIDLE0                     =>      open,
        RXELECIDLE1                     =>      open,
        RXEQMIX0                        =>      RXEQMIX0_IN,
        RXEQMIX1                        =>      RXEQMIX1_IN,
        RXN0                            =>      RXN0_IN,
        RXN1                            =>      RXN1_IN,
        RXP0                            =>      RXP0_IN,
        RXP1                            =>      RXP1_IN,
        ----------- Receive Ports - RX Elastic Buffer and Phase Alignment ----------
        RXBUFRESET0                     =>      RXBUFRESET0_IN,
        RXBUFRESET1                     =>      RXBUFRESET1_IN,
        RXBUFSTATUS0                    =>      RXBUFSTATUS0_OUT,
        RXBUFSTATUS1                    =>      RXBUFSTATUS1_OUT,
        RXENPMAPHASEALIGN0              =>      tied_to_ground_i,
        RXENPMAPHASEALIGN1              =>      tied_to_ground_i,
        RXPMASETPHASE0                  =>      tied_to_ground_i,
        RXPMASETPHASE1                  =>      tied_to_ground_i,
        RXSTATUS0                       =>      RXSTATUS0_OUT,
        RXSTATUS1                       =>      RXSTATUS1_OUT,
        --------------- Receive Ports - RX Loss-of-sync State Machine --------------
        RXLOSSOFSYNC0                   =>      open,
        RXLOSSOFSYNC1                   =>      open,
        -------------- Receive Ports - RX Pipe Control for PCI Express -------------
        PHYSTATUS0                      =>      open,
        PHYSTATUS1                      =>      open,
        RXVALID0                        =>      open,
        RXVALID1                        =>      open,
        -------------------- Receive Ports - RX Polarity Control -------------------
        RXPOLARITY0                     =>      tied_to_ground_i,
        RXPOLARITY1                     =>      tied_to_ground_i,
        ------------- Shared Ports - Dynamic Reconfiguration Port (DRP) ------------
        DADDR                           =>      tied_to_ground_vec_i(7 downto 0),
        DCLK                            =>      tied_to_ground_i,
        DEN                             =>      tied_to_ground_i,
        DI                              =>      tied_to_ground_vec_i(15 downto 0),
        DRDY                            =>      open,
        DRPDO                           =>      open,
        DWE                             =>      tied_to_ground_i,
        ---------------------------- TX/RX Datapath Ports --------------------------
        GTPCLKFBEAST                    =>      open,
        GTPCLKFBSEL0EAST                =>      "10",
        GTPCLKFBSEL0WEST                =>      "00",
        GTPCLKFBSEL1EAST                =>      "11",
        GTPCLKFBSEL1WEST                =>      "01",
        GTPCLKFBWEST                    =>      open,
        GTPCLKOUT0                      =>      GTPCLKOUT0_OUT,
        GTPCLKOUT1                      =>      GTPCLKOUT1_OUT,
        ------------------- Transmit Ports - 8b10b Encoder Control -----------------
        TXBYPASS8B10B0                  =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXBYPASS8B10B1                  =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXCHARDISPMODE0                 =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXCHARDISPMODE1                 =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXCHARDISPVAL0                  =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXCHARDISPVAL1                  =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXCHARISK0                      =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXCHARISK1                      =>      tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
        TXENC8B10BUSE0                  =>      tied_to_ground_i,
        TXENC8B10BUSE1                  =>      tied_to_ground_i,
        TXKERR0                         =>      open,
        TXKERR1                         =>      open,
        TXRUNDISP0                      =>      open,
        TXRUNDISP1                      =>      open,
        --------------- Transmit Ports - TX Buffer and Phase Alignment -------------
        TXBUFSTATUS0                    =>      TXBUFSTATUS0_OUT,
        TXBUFSTATUS1                    =>      TXBUFSTATUS1_OUT,
        TXENPMAPHASEALIGN0              =>      tied_to_ground_i,
        TXENPMAPHASEALIGN1              =>      tied_to_ground_i,
        TXPMASETPHASE0                  =>      tied_to_ground_i,
        TXPMASETPHASE1                  =>      tied_to_ground_i,
        ------------------ Transmit Ports - TX Data Path interface -----------------
        TXDATA0                         =>      txdata0_i,
        TXDATA1                         =>      txdata1_i,
        TXDATAWIDTH0                    =>      "10",
        TXDATAWIDTH1                    =>      "10",
        TXOUTCLK0                       =>      open,
        TXOUTCLK1                       =>      open,
        TXRESET0                        =>      TXRESET0_IN,
        TXRESET1                        =>      TXRESET1_IN,
        TXUSRCLK0                       =>      TXUSRCLK0_IN,
        TXUSRCLK1                       =>      TXUSRCLK1_IN,
        TXUSRCLK20                      =>      TXUSRCLK20_IN,
        TXUSRCLK21                      =>      TXUSRCLK21_IN,
        --------------- Transmit Ports - TX Driver and OOB signalling --------------
        TXBUFDIFFCTRL0                  =>      "101",
        TXBUFDIFFCTRL1                  =>      "101",
        TXDIFFCTRL0                     =>      "0111",
        TXDIFFCTRL1                     =>      "0111",
        TXINHIBIT0                      =>      tied_to_ground_i,
        TXINHIBIT1                      =>      tied_to_ground_i,
        TXN0                            =>      TXN0_OUT,
        TXN1                            =>      TXN1_OUT,
        TXP0                            =>      TXP0_OUT,
        TXP1                            =>      TXP1_OUT,
        TXPREEMPHASIS0                  =>      "110",
        TXPREEMPHASIS1                  =>      "110",
        --------------------- Transmit Ports - TX PRBS Generator -------------------
        TXENPRBSTST0                    =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        TXENPRBSTST1                    =>      tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
        TXPRBSFORCEERR0                 =>      tied_to_ground_i,
        TXPRBSFORCEERR1                 =>      tied_to_ground_i,
        -------------------- Transmit Ports - TX Polarity Control ------------------
        TXPOLARITY0                     =>      tied_to_ground_i,
        TXPOLARITY1                     =>      tied_to_ground_i,
        ----------------- Transmit Ports - TX Ports for PCI Express ----------------
        TXDETECTRX0                     =>      tied_to_ground_i,
        TXDETECTRX1                     =>      tied_to_ground_i,
        TXELECIDLE0                     =>      TXELECIDLE0_IN,
        TXELECIDLE1                     =>      TXELECIDLE1_IN,
        TXPDOWNASYNCH0                  =>      tied_to_ground_i,
        TXPDOWNASYNCH1                  =>      tied_to_ground_i,
        --------------------- Transmit Ports - TX Ports for SATA -------------------
        TXCOMSTART0                     =>      TXCOMSTART0_IN,
        TXCOMSTART1                     =>      TXCOMSTART1_IN,
        TXCOMTYPE0                      =>      TXCOMTYPE0_IN,
        TXCOMTYPE1                      =>      TXCOMTYPE1_IN
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
