> нормы для BGA с шагом 0,65
_3m
сообщение Jul 12 2012, 11:16
Пользователь №: 23 960
Какие технолгические нормы необходимы для трассировки корпуса BGA с шагом 0,65 ?
Можно ли обойтись без микро-виа с заполением смолой и покрытием медью ?
И что дешевле - дорожки/зазоры 75 микрон или микровиа с покрытием медью (на площадках бга) ?
чип такой:
[attachment=69812:bga176plus25.png]
vicnic
сообщение Jul 12 2012, 12:04
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Чип понятен. Какую толщину платы планируется заложить?
_3m
сообщение Jul 12 2012, 14:03
1,0 может даже 0.8мм - она очень маленькая
впрочем я почитал nxp-шный аппноут они там дают пример: с площадками бга 0,25mm одна дорожка проходит между падами бга при нормах 0,125mm.
HardJoker
сообщение Jul 12 2012, 14:18
Пользователь №: 5 713
Площадка BGA - 0.25mm
Маска - 0.35mm
VIA - 0.34mm
Проводник - 0.100mm
Зазор проводник - VIA - 0.100mm
Alexer
сообщение Jul 12 2012, 16:44
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Площадка под BGA 0,3 мм, вскрытие в маске 0,4 мм. В принципе можно и 0,25/0,35 мм.
Переходное сквозное, площадка 0,35 мм, сверло 0,2 мм.
Нам делали без особых проблем подобную плату.
vicnic
сообщение Jul 12 2012, 19:28
Я бы сделал так:
площадка BGA 0.3...0.33 мм - в зависимости от решения технолога по монтажу.
переходное отверстие 0.15 мм
площадка при переходном отверстии 0.4 мм
Тогда можно вывести второй ряд проводником шириной 100 мкм, зазоры между элементами топологии тоже будут не менее 100 мкм.
Остаётся вопрос, как лучше вскрывать маску на площадках BGA - solder mask defined pads или non-solder mask defined pads.
Опять к технологу, я бы вскрытие сделал больше площадки на 0.1 мм
sharikov
сообщение Jul 12 2012, 19:52
Пользователь №: 63 268
под сверло 0,2 от меня требуют КП 0,4 минимум. И то не везде делают, предпочитают 0,25/0,45.
из-за этого я на бга с шагом мельче 0,8 смотрю как на инопланетную технологию недоступную для пролетария.
Сообщение отредактировал sharikov - Jul 12 2012, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
