83 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Jul 11 2012, 09:54
Сообщение #751
Пользователь №: 3 671
Цитата(meh2000 @ Jul 11 2012, 12:37) *
1. Сомневаюсь. Иначе б написали какие именно. Мне это всегда помогало за исключением одного случая, за сознательною жизнь
2. Не хотите первый. Пытайтесь второй-- через панель PCB List гадость искать. Вот тот случай один и был такой-- там был компонент с размерами такими, что всегда что-то поподало вне размеров.
Нашел бяку-- сам себе по лбу настучал. Так как сам ляпу и допустил.
3. Самый удобный-- выкладывать проект. Тут люди добрые-- найдут гадость и помогут
peshkoff
сообщение Jul 11 2012, 11:23
Сообщение #752
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Я имелл ввиду не за предлами границ платы, а за пределами видимой области.
у альтиума нет отрицательных координат (это единственный в мире САПР, не знающий отрицательных координат)
Но объекты туда иногда попадают. Увидеть их можно только в pcbList.
Определить наличие таких объектов можно при использовании печати, я писал ранее как.
покажите, как выглядит ваша плата при предпросмотре при печати.
Если объекты с отрицательными координатами имеют место быть, то плата не центрируется.
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 11:41
Сообщение #753
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Вот скриншоты. Отмеченное *красным* значение стояло больше 20мм.
Чисто случайно ушёл на дробные цифры и все получилось.
Объяснить не могу.
ПП двухсторонняя, нужно что бы была *зеленка* и шелкография на обеих сторонах.
Правильно я выбрал слои?
Сообщение отредактировал meh2000 - Jul 11 2012, 11:42
Владимир
сообщение Jul 11 2012, 11:44
Сообщение #754
да
filmi
сообщение Jul 11 2012, 12:04
Сообщение #755
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Скинте проект. (если не секретно)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
meh2000
сообщение Jul 11 2012, 12:41
Сообщение #756
Из: Саратов
...ответил в личку.
filmi
сообщение Jul 12 2012, 06:37
Сообщение #757
Из: Украина
Цитата(meh2000 @ Jul 11 2012, 15:41) *
...ответил в личку.
Так и есть! У вас 3 Region за пределами платы! Причём визуально их не видно.
Edit->Select->Outside Area (выделить область вокруг платы С ЗАПАСОМ!)
В PCB Inspector (F11) увидите 3 обьекта. Удалите их!!!
meh2000
сообщение Jul 12 2012, 07:27
Сообщение #758
Из: Саратов
Выполнил Ваши рекомендации, вот что у меня получилось.
Выделил все по максимуму.
Master of Nature
сообщение Jul 12 2012, 07:47
Сообщение #759
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Рекомендация была выполнить Edit->Select->Outside Area (горячие кнопки S->O)
Потом указать, за пределами какой области всё выделить (прямоугольник).
Вы видимо что-то не так указали или вызвали другую команду.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jul 12 2012, 08:55
Сообщение #760
Судя по картинке выделено то что ВНУТРИ, а не ВНЕ (как рекомендовалось) выбранной области
meh2000
сообщение Jul 12 2012, 11:36
Сообщение #761
Из: Саратов
Как теперь их удалить? Что то не получается.
peshkoff
сообщение Jul 12 2012, 11:45
Сообщение #762
pcblist открыть и менять координаты
Владимир
сообщение Jul 12 2012, 12:09
Сообщение #763
кликнуть на pcb и нажать delete. Будьте внимательны. Двойной клик снимет выделение и ничего не сотрется
meh2000
сообщение Jul 12 2012, 12:24
Сообщение #764
Из: Саратов
a14.gif Удалил, теперь пишет что нет ничего!
Владимир
сообщение Jul 12 2012, 12:32
Сообщение #765
Раз комнаты не используете-- удалите в настройках проекта их автоматическое формирование.
К стати при этом алтиум сам бы их удалил
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
