> умножитель HMC575LP4, умножитель HMC575LP4 генерит сигнал
rf_pcb
сообщение Jul 13 2012, 11:14
Пользователь №: 63 037
Здравствуйте!
Подскажите почему умножитель частоты HMC575LP4 может без входного сигнала сам генерить сигнал частотой 6 ГГц уровнем 9 dBm и 12 (гармонику?) 6 dBm? Питание от USB c обвязкой по даташиту.
VCO
сообщение Jul 13 2012, 12:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Скорее всего Вам придётся привести схему и топологию печатной платы, а пока могу предположить, что Вы не разделили питание усилителей (20 и 22 выводы).
Сообщение отредактировал VCO - Jul 13 2012, 12:43
rf_pcb
сообщение Jul 13 2012, 13:10
А как бы вы рекомендовали организовать питание?
DEM_ALEX
сообщение Jul 13 2012, 13:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
может. У меня раз был случай, что коммутатор на пин диодах генерировал.
Может у Вас где-то паразитная обратная связь организовалась.
VCO
сообщение Jul 13 2012, 13:37
Из: Kursk
Я бы поставил линейный малошумящий линейный стабилизатор на 4,5 Вольта и разделил бы каналы питания с помощью помехопподавляющих дросселей, танталовых и керамических конденсаторов, как на эвалборде. Питание от USB весьма грязное, но надо сначала убедиться, что дело в этом, подключив вместо него 3 1,5-Вольтовых батарейки.
Сообщение отредактировал VCO - Jul 13 2012, 13:40
rf_pcb
сообщение Jul 13 2012, 19:18
Попробовал от хорошего блока питания, не помогло.
после часа экспериментов ,не знаю что случилось но ток подпрыгнул до 200ма и микросхема стала очень сильно греться. И все сигналы пропали и наличие сигнала на входе не вызывает откликов. Похоже сгорела.
Может у когото есть готовые платы -заготовки для отдельных умножителей F вых 5 -18 ГГц? Заказывать отдельно долго и дорого, готов купить/поменять. На ебэе такой товар (широкополосные корпусированные умножители) правктически отсутсвтует.
VCO
сообщение Jul 15 2012, 14:27
Из: Kursk
Мы берём здесь: http://intchip.ru Фирма Курская, но склад находится в Москве. Сейчас их там на складе 73 штуки по 34.3 $, розничная цена - 36.32 $. Торопитесь, а то я заберу! (шутка) biggrin.gif
По поводу сгоретой микросхемы могу предположить, что она ещё до этого была неисправна, но ограничение тока по USB не давало ей сгореть окончательно, как только ток отпустили - она тут же сгорела. Во всяком случае, своей вины в произошедшем никак не усматриваю... wink.gif
Сообщение отредактировал VCO - Jul 15 2012, 14:32
messenger
сообщение Jul 19 2012, 17:52
Пользователь №: 26 457
спасибо за ссылку! действительно очень дешево и много что есть. Решил пока попробовать MACOM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
