11 страниц V  « < 9 10 11
> Примеры схем питания SIM900
pau62
сообщение Jun 28 2012, 12:20
Сообщение #151
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Цитата(spongebob @ Jun 28 2012, 10:23) *
Всем привет!
Покритикуйте, пожалуйста, такую схему питания модуля SIM900.
Конденсаторы Yageo, LowESR.
C1 - SJ050M0470B5S-1320
C2 - SY010M1000B5S-1015
L1 - MCDR1419NP-470K
Питание на модуль планирую коммутировать связкой IRLML6401 + PDTC143ET.
Преобразователь расчитан на ток 2 А, 4.2 В.
Как там напряжение на FB идет? чего тут критиковать, в ДШ все нарисовано, просто без ошибок срисовывать надо.
spongebob
сообщение Jun 28 2012, 12:36
Сообщение #152
Пользователь №: 60 879
Исправил.
Интересует устойчивость преобразователя при работе GSM-модуля в режиме GPRS.
Обеспечит ли требуемое нарастание тока для модуля?
Не будет ли на выходе всплесков, которые могут повредить модулю?
Цитата(Ildar Belkin @ Jun 28 2012, 13:46) *
Вот еще Аппноут:
www.ti.com/lit/an/snva532/snva532.pdf
Можно сказать классический "конструктор"
Спасибо, прочитаем.
spongebob
сообщение Jun 28 2012, 18:01
Сообщение #153
Кстати, насколько желателен дополнительный LC-фильтр после преобразователя для питания модуля?
У Симкома его нет.
И электролиты существенно меньшей емкости. Правда, дроссель с большей индуктивностью.
Почитал форум, ставят существенно более чем 330 мкФ на выходе.
Что ставить-то? 1000 мкФ LowESR по выходу хватит?
Сообщение отредактировал spongebob - Jun 28 2012, 18:09
west329_
сообщение Jun 29 2012, 07:10
Сообщение #154
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Стоит 2200.0 электролит и 100.0 тантал 0.1 керамика, работает нормально
spongebob
сообщение Jun 29 2012, 07:44
Сообщение #155
При передаче (ГПРС) просадка по питанию есть какая-нибудь?
Так-то я тоже хочу поставить рядом с модулем 100 мкФ тантал + две керамики как Симком рекомендует.
Кто-то писал (по-моему, Peps, если не ошибаюсь), что у него стоит на выходе преобразователя около 680 мкФ и тоже все нормально.
Но как быть с тем, что производитель преобразователя рекомендует по выходу не более 1500 мкФ?
Как я понимаю, большие значения могут отрицательно повлиять на стабильность преобразователя? Или на стабильность отрицательно может повлиять только слишком малое значение ESR?
id_Alx
сообщение Jun 29 2012, 07:56
Сообщение #156
Пользователь №: 19 504
Просадки на выходе (самые значимые компоненты) зависят от выходной емкости, esr, частоты преобразования и импульсной характеристики преобразователя. Выше частота преобразователя - меньше емкость на выходе. Для 150кГц 680мкФ и 2А должно хватить за глаза для требуемых пульсаций. Если лень считать, а чешутся руки - подключите на выход преобразователя ключ на полевике, импульсно нагружайте преобразователь сходно с потреблением в GPRS и смотрите осциллографом на переходные характеристики. Все расчеты емкостей подробно расписаны в SLVA412 TI Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260.
Maratt
сообщение Jul 15 2012, 13:08
Сообщение #157
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Добрый день.
Вопрос дилетанта. Разводка земли модуля SIM900.
Подключив выводы 53, 54, 58, 59, 61-65, к земле источника питания, можно ли к остальным выводам, а именно 17, 18, 29, 39 ,45, 46 не вести отдельные дорожки? Одним словом соединены ли они между собой в модуле? Подложка модуля под зеленой маской это общая земля?
Миллиомметра под рукой нет, маску ковырять не хотелось бы.
С уважением.
koluna
сообщение Jul 15 2012, 17:29
Сообщение #158
Пользователь №: 24 061
С уважением.
В модуле соединены - это видно по трассировке.
Подсоединять общую цепь все равно нужно ко всем пинам модуля, чтобы распределить нагрузку.
Другое дело, что ВЧ-землю и аналоговые земли, скорее всего, лучше будет трассировать по-особому.
Благодарю заранее!
Integral
сообщение Jul 30 2012, 22:53
Сообщение #159
Пользователь №: 39 519
Какую ставить емкость зависит от характеристик стабилизатора, смотрите доки конкретных стабилизаторов
Частота просадок по питанию в районе 200Гц
Есть мега Герцовые стабилизаторы, там хватит даже керамики в 10-20мкФ + индуктивность микроскопическая
В идеале просадок быть не должно, ток должен держать стабилизатор, кондюки только компенсируют скорость реакции стабилизатора + падение на проводниках
Посмотрите для общего развития на стабилизаторы на материнках/винтах и т.п. там не то что электролитов, а даже и танталов нет, сплошная керамика, особенно винты
С грешными стабилизаторами уже нужно играться... подбирать емкости, смотреть реальные осциллограммы и т.д.
MKdemiurg
сообщение Aug 10 2012, 07:01
Сообщение #160
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравствуйте...
МОжет кто подскажет схемку.
Есть ~36В - надо от них запитать модуль. Какой импульсник хотябы взять? Всё таки с 50В надо гасить...
ЗЫ Трансформатор 36->5..15 хрена найдёшь sm.gif Да и размеры удручают...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 10 2012, 07:03
KARLSON
сообщение Aug 10 2012, 08:06
Сообщение #161
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
ST1S14 до 48 вольт.
LM2596 до 45В.
LM2576HV до 65В
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 10 2012, 08:07
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
