> Ваши идеи по поводу буфера с К=2, полосой 60МГц и выходным размахом +-20В, что-то у меня день вопросов сегодня, про uC/OS уже спрашивал
Electrovoicer
сообщение Apr 19 2006, 12:48
Пользователь №: 13 874
Надо сделать дистрибъютор на несколько выходов для радарного видеосигнала. к несчастью разработчиков, есть радары, которые выдают +-10В на 50 Омах. Соответственно, надо соорудить буфер с коэффициентом передачи 2, полосой 60МГц (-3дБ) и размахом на нагрузке 100Ом +-20В. сигнал/шум не хуже 60дБ (!), неравномерность коэффициента передачи в полосе 30Мгц 0.1дБ. Приятная добавка: весь тракт должен на постоянном токе уметь работать.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Vitёk
сообщение Apr 19 2006, 17:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Готовых оперов найти не удалось. Максимально близко к этому - OPA37, и то с оговорками:
- Vpp max - 44V
- GBW - 63 MHz, при Ку=2 полоса уменьшается до 31 МГц...
/* Всё хорошо в меру. */
Electrovoicer
сообщение Apr 20 2006, 04:49
ясен перец, что на рассыпухе. надо было предупредить, чтоб время не теряли, в поисках готового ОУ.
приветствуются идеи, как такое сделать на рассыпухе
Tanya
сообщение Apr 20 2006, 06:22
Пользователь №: 12 883
А может взять что-нибудь из дифференциальных драйверов от АД, нагрузить на трансформатор и добавить к выходу постоянную составляющую*2?
Vitёk
сообщение Apr 20 2006, 13:14
Из: Ростов-на-Дону
А если разделить входной сигнал на 2 полосы, скажем до 1 МГц и после, усиливать их по отдельности, а потом смешивать? У производителей валом как высоковольтных ОУ с малым GBW, так и скоротных ОУ с питанием +-12 в.
А смешивать можно, как предлагает Tanya, на трансформаторе.
Electrovoicer
сообщение Apr 21 2006, 07:31
вобщем похоже задача упрощается, тьфу-тьфу... оказалось в "минус" достаточно 7В раскачивать. возьму ОУ подходящий, сделаю расщепленное несимметричное питание и все будет хорошо. всем спасибо
nicom
сообщение Apr 21 2006, 08:38
Пользователь №: 1 870
Проблема неравномерности АЧХ при сложении двух сигналов... как её выровнять... Все таки, лучше, на мой взгляд, одноканальная схема... частоты не такие большие...
... в качестве готового решения достаточно неплохие выходные ключи можно реализовать ( на современной элементной базе) от генератора импульсов, например Г5-75 +/- 10В на 50 Ом...но, согласен, это на россыпи...
Схему , если нужно, могу отсканировать...
khach
сообщение Apr 21 2006, 08:55
Пользователь №: 1 741
Неплохо бы посмотреть.
В качестве альтернативы, если подходит дифференциальный сигнал- взять схемы выходных каскадов осциллографов. И по полосе, и по амплитуде, и по постоянке проходят.
Electrovoicer
сообщение Apr 21 2006, 09:58
нет, дифференциальный не подходит
2nicom - буду оченно признателен поглядеть на схему. порылся, не нашел
nicom
сообщение Apr 25 2006, 07:11
...отсканировали схему... Г5-75
а вот ту, которую использовали в качестве выходного каскада ...кануло в лету... но в основе была именно эта схема...
посмотрите, думаю доработать не так сложно. И еще, на сколько помню - время фронта у нас было сначала порядка 8нс. Заменили на импортные - найду ... пришлю названия; в итоге фронт ускорился до 4-х. При реализации схемы важнейшее - конструкция и разводка.
Electrovoicer
сообщение Apr 25 2006, 08:38
2nicom Спасибо огромное, что нашли время, помозгую...
khach
сообщение Apr 25 2006, 10:01
Ой наворотили.... Вот проще- выходные каскады от DG535. Только это выходы импульсного сигнала с устанавливаемой амплитудой, а не драйверы сигнала произвольной формы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
