> преобразователь уровня для 2 atmega88pa
max_mart
сообщение Jul 17 2012, 16:12
Пользователь №: 67 474
2 atmega88pa соеденены между собой по интефейсу USART, но через одну линию. Передача данных в две стороны. В качестве преобразователя уровня использовал простой резистивный делитель. Работает без проблем уже 2 недели, но все равно настараживает данная кострукция.
Поэтому, пожалуйста, помогите оценить степень ее надежности и возможно посоветовать что-то другое?Очень на Вас надеюсь!!!
Сообщение отредактировал max_mart - Jul 17 2012, 16:13
maksimp
сообщение Jul 17 2012, 17:24
Пользователь №: 66 023
Схема не совсем. Предлагается - см файл.
Резистор R1 ограничивает ток через защитные диоды 3.3 вольтовой микросхемы, рекомендуется не более 1 мА на диод. Диод есть как у вывода RX так и у TX, поэтому включение резистора именно такое, а не как у вас было.
Резистор R2 задаёт уровень лог 1 на линии если оба передатчика отключены.
SAWushka
сообщение Jul 17 2012, 18:22
Пользователь №: 32 868
Вот еще вариант.
maksimp
сообщение Jul 17 2012, 18:38
Полевой транизистор слишком мощный, на ток аж 1.2 А. Ёмкость сток - затвор 80 пФ. На нарастающем фронте, если 3.3 В контроллер работает на вызод, транзистор закроется когда напряжение на линии достигнет величины около 2.5 В и дальнейшее нарастание напряжения на входе 5В контоллера будет определяться только резисторм 20 кОм. 20 кОм * 80 пФ = 1,6 мкс. Для скорости 115200 уже заметно.
Если бы взять транзистор послабее раз в 20 или в 100 то было бы лучше.
max_mart
сообщение Jul 17 2012, 19:18
Спасибо большое за советы. Скорость обмена 4800 бод. В схеме maksimp мне непонятно как преобразуется напряжение с 5 в 3.3В, если речь идет только об ограничении тока? В схеме с транзистором мне не понятно когда и как он работает и как это может повлиять на обмен данными между 2 МК по USART со скоростью 4800 бод?
Сообщение отредактировал max_mart - Jul 17 2012, 19:26
ILYAUL
сообщение Jul 18 2012, 08:14
Пользователь №: 33 339
Работа данной схемы описана в спецификации на I2C шину . Обычно ставят транзистор 2N7002. Для 4800 за глаза хватит
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
maksimp
сообщение Jul 18 2012, 20:28
Напряжение с 5 в 3.3В преобразуется только за счёт ограничения входными диодами контроллера, запитанного от 3,3 В. Резистор 1 кОм ограничивает протекающий при этом ток.
С 3,3 В в 5 В - не пробразуется. Но при питании от 5 В напряжение 3 В уже гаранированно воспринимается как логическая 1. Запас не очень велик, но работать должно.
ILYAUL
сообщение Jul 18 2012, 21:13
Ну , если уж Вам лень поискать , то плиз и даже на руском
1.3.1 Описание преобразования уровня
Преобразователь уровня можно описать в виде трех состояний, в которых он может находиться:
Состояние 1. Линия шины не подтягивается к низкому уровню ни одной из микросхем, а линия шины каскада пониженного напряжения подтягивается резисторами Rp к 3.3В. Затвор и исток МОП-транзистора имеют потенциал 3,3В, т.о. напряжение VGS меньше порогового напряжения и МОП-транзистор не пропускает ток. Это позволяет выполнить подтягивание линии шины каскада повышенного напряжения с помощью резистора Rp к 5В. Таким образом, линии шин обеих каскадов находятся в высоком состоянии, но имеют различные уровни напряжений.
Состояние 2. 3.3В-ая микросхема устанавливает низкий уровень на линии шины. Исток МОП-транзистора принимает низкий потенциал, но напряжение на затворе остается равным 3.3В. Напряжение VGS становится выше порогового и МОП-транзистор переходит в проводящее состояние. В этом случае линия шины каскада повышенного напряжения также подтягивается к низкому уровню через проводящий МОП-транзистор. Таким образом, линии обеих каскадов перешли в низкое состояние с одним и тем же уровнем напряжения.
Состояние 3. 5В-ая микросхема устанавливает низкий уровень на линии шины. Через диодный переход исток-подложка МОП-транзистора каскада пониженного напряжения вначале снижается напряжение до тех пор, пока напряжение VGS перейдет пороговый уровень, а затем, МОП-транзистор перейдет в проводящее состояние. Теперь, линия шины каскада пониженного напряжения подтягивается к низкому уровню через проводящий МОП-транзистор, открытый 5В-ой микросхемой. Таким образом, линии шины обеих каскадов находятся в низком состоянии и имеют один и тот же уровень напряжения.
Данные три состояния показывают, что логические уровни передаются в обоих направлениях шинной системы, независимо от каскадов управления. В состояниях 2 и 3 выполняется функция "монтажного И" между линиями шины обеих каскадов, что указывает на соответствие требованиям шины I2C.
К VDD1 и VDD2 может быть приложено другое напряжение, отличающееся от 3,3В и 5В, соответственно, например, 2В к VDD1 и 10В к VDD2. Для нормальной работы необходимо соблюдать условие превосходства или равенства VDD2 относительно VDD1. МОП-транзисторы допускают, чтобы напряжение VDD2 было меньше VDD1 в процессе снятия/подачи питании при условии неактивности в этот момент шинной системы.
Максимальное значение VDD2 ограничивается только характеристиками используемого МОП-транзистора. При использовании повышенных напряжений необходимо принять во внимание замедление падающих фронтов, возникающих при переходе в состояние 2 или 3, что происходит за счет увеличения времени разряда емкости линии шины.
Минимально возможное напряжение питания VDD1 зависит от порогового напряжения VGS(th) МОП-транзисторов. Если пороговое напряжение примерно на 1В ниже наименьшего VDD1, то преобразователь уровня будет работать корректно. Например, если наименьшее напряжение VDD1 равно 3В, то приемлемо использовать транзисторы с пороговым напряжением VGS(th) не более 2В
Взято отсюда http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
