50 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
proxi
сообщение Jul 18 2012, 20:01
Сообщение #361
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(ledum @ Jun 11 2012, 10:06) *
Привет от VCO и спасибо ему. Из-за вынужденного превышения им объема допустимых вложений, выложу его картинки Синерджи DCYS300600-5 при перпендикулярных сканах. Генераторный BFP540 (ATs), усилитель - BGA614 (BOs), варикапы BB() - BB555, пары маленьких варикапов со значками диодов - фиг его знает.
а может это и есть диоды шотки от SkyWorks или варикапы но галий-арсенид.
ledum
сообщение Jul 19 2012, 10:07
Сообщение #362
Пользователь №: 44 237
Кто фотки видел, меня поймут. Кактотак. Возможны некоторые хомуты. Пару уже на лету подправил (в стоке проскочило 100мкГн)
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2012, 10:37
Master_MW
сообщение Jul 19 2012, 10:20
Сообщение #363
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Это по чьим фото? Тем, что выкладывал Tay или моим?
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
ledum
сообщение Jul 19 2012, 10:23
Сообщение #364
Я не хочу на форуме давать привязку картинки. Но догадаться нетрудно. Достаточно присмотреться. Вторую сколоть мне значительно труднее.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2012, 10:25
Master_MW
сообщение Jul 19 2012, 10:32
Сообщение #365
Из: Беларусь, Минск
Теперь дошло... Что-то я туплю после ночи на полигоне.
Сообщение отредактировал Master_MW - Jul 19 2012, 10:36
proxi
сообщение Jul 19 2012, 17:09
Сообщение #366
Группа: Banned
Из: Zurich
а это по какой теме, наблюдаю XVCO с мощным выходом dBm на 15-20, схемотехника характерная для старых мастеров
с элементами экономии и мероприятиями по поводу спектральной чистоты и минимизации фазовых шумов, так сейчас не умеют делать, вешают MIMIX и все дела.
proxi
сообщение Jul 20 2012, 17:30
Сообщение #367
Группа: Banned
Из: Zurich
to ledum
вопрос, что за транзистор? WMM16
должно быть NPN, ft~ 9GHz,
кремний.
ledum
сообщение Jul 21 2012, 09:19
Сообщение #368
Цитата(proxi @ Jul 20 2012, 20:30) *
to ledum
WMM
Это новая маркировка BFG540/X. MM - маркировка, W - фаб в Китае. Обычно в видеопередатчиках ставится. http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bfg540_series_n.pdf
proxi
сообщение Jul 31 2012, 18:17
Сообщение #369
Группа: Banned
Из: Zurich
Спасиб я на них и смотрел но смутила марировка W поэтому спросил.
nh4t
сообщение Aug 23 2012, 05:29
Сообщение #370
Пользователь №: 37 525
Анализатор спектра Spectran HF-60xx , HF-40xx.
http://www.bunniestudios.com/blog/?p=1580
Сообщение отредактировал nh4t - Aug 23 2012, 05:31
rloc
сообщение Aug 23 2012, 06:45
Сообщение #371
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Тогда рядом кладу структурную схему, в дополнение к теме о спектроанализаторе и как обойтись без YIG-фильтра.
Updated: Поспешил, на фотографиях модели с обычным аналоговым демодулированием (AD8347)
khach
сообщение Aug 23 2012, 22:21
Сообщение #372
Пользователь №: 1 741
А экранчик на входной цепи HF-60xx сковырнуть можно? Да и HF-40xx в более нормальном разрешении посмотреть тоже бы было неплохо. А вообще-то маразм размещать контроллер USB около входных цепей анализатора спектра без всякой экранировки.
khach
сообщение Sep 9 2012, 08:35
Сообщение #373
Что то старосоветское, передающее. Кто подскажет частоту и тип волновода.
proxi
сообщение Sep 9 2012, 09:08
Сообщение #374
Группа: Banned
Из: Zurich
судя по вашему ногтю ширина волновода порядка 4 ре см с копейками это врайоне 3-4Гиг, хотя электроника ( похоже умножители и усилители) и Interdifital, Hairpin (~ 800МГц), фильтры довольно низкочастотны . Смею предположить что то Ленинградское? НИИРПА? , что то авиационное?, какой то фронтенд?
Дофига каскадов, транзисторы не алле. Фид в волноводе смещен относительно центра, навевает на Ганновский диод?.
ledum
сообщение Sep 10 2012, 08:18
Сообщение #375
Конечно проекция сильно искажает, но Скрин Калиперс намеряли мне длину полуволнового резонатора в фильтре после варакторного умножителя порядка 6мм, плюс пара-тройка процентов на емкостные эффекты укаорачивния на концах - т.е. где-то около 9.6ГГц. Поднесите к волноводному КСВ-ометру этого диапазона - я думаю он покажет точнее, фиг с ним, со скачком по узкой стенке - минимум настройки КСВ ПВП+фильтр должен быть хорошо заметным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02829 секунд с 7
