> Теперь делаем смеситель, надо из 50 МГц вычесть 50.01 МГц
torik
сообщение Jul 20 2012, 18:11
Пользователь №: 10 359
Нужно получить разсность близких частот. Частота из которой вычитаем - 50...200 МГц. Вычитаемая частота отличается от первой на 10 кГц. Таким образом на выходе должно быть 10 кГц. Смотрю - этим миксеров куча, например:
http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADL5350.pdf
Но у него на графиках вообще не фигурирует выходных частот меньше 25 МГц. Там заявляется что оно работает с частотами в сотни МГц. А мне надо низкие частоты. Что-то мешает этим девайсам работать с частотами в единицы кГц? Есть другие схемы?
На вход буду подавать 0.5...1 В, с возможностью работы на нагрузку 100 Ом, лучше больше...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Парус
сообщение Jul 20 2012, 18:44
Пользователь №: 68 399
Посмотрите кольцевые смесители.
ledum
сообщение Jul 20 2012, 19:27
Пользователь №: 44 237
http://www.analog.com/static/imported-file...heets/AD831.pdf
Proffessor
сообщение Jul 21 2012, 04:45
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
...ADL5350...
Частоты IF 25MHz и более для ADL5350 приводятся как примеры применения.
Посмотрите на внутреннюю функциональную схему ADL5350 на fig.57 даташита. Там нет никаких элементов,ограничивающих полосу IF снизу. Так что вполне можно, несмотря на то что в даташите нет конкретных примеров применения для околонулевых IF-частот.
Для проверки моего утверждения, если у Вас есть живая ADL5350, прозвоните омметром контакты 1 и 8, они должны быть гальванически замкнуты.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 21 2012, 04:47
torik
сообщение Jul 21 2012, 12:54
Это обнадеживает... Живой микрухи нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
