> Измерение тока 0-20мА, подключение датчика с токовым выходом к МК
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 15:27
Пользователь №: 70 321
Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать токовый вход в устройстве, для подключения датчика. Диапазон выходного тока 0-20мА. Соответственно нужно этот ток преобразовать в напряжение и дальше на АЦП.
Первое, что приходит в голову, поставить прецизионный резистор между выходом датчика и землёй, и на нём измерять напряжение. Самый простой вариант. Но достаточно ли он точен ?
Какие ещё методы есть ? ( буду очень благодарен за схемы )
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал alex_devel - Jul 21 2012, 15:28
Methane
сообщение Jul 21 2012, 15:38
Пользователь №: 43 230
Очень не точен. К примеру в активной зоне ядерного реактора, резистор быстро деградирует и начнет врать.
Изолирующие операционники, датчики холла. итд.
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 15:46
А у Вас случайно нету на примете схемы ?
Methane
сообщение Jul 21 2012, 17:13
Есть схема Киевского метро.
яман-тау
сообщение Jul 21 2012, 17:24
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Здесь.
Proffessor
сообщение Jul 21 2012, 17:48
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Микросхема резистивного датчика тока MX884, c встроенным АЦП и выдачей результата измерения тока в цифре по I2C интерфейсу:
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/MX8...;file/MX884.pdf
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 21 2012, 18:33
stells
сообщение Jul 21 2012, 18:14
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(яман-тау @ Jul 21 2012, 21:24) *
в приведенной Вами ссылке есть злополучный резистор R3, от которого все беды biggrin.gif
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 18:50
яман-тау, хоть это и есть мой метод ( с резистором ), всё равно спасибо
Proffessor, спасибо что показали такую микросхему, хотя судя по даташиту это тот же метод.
В общем у меня складывается такое впечатление, что это нормальная практика, использовать резистор в роли шунта и мереть на нём напряжение.
Но всё таки хотел бы спросить у профи - как обычно реализуют токовый вход в промышленных устройствах ? Просто не хочется изобретать велосипед, когда есть проверенно решение
яман-тау
сообщение Jul 21 2012, 19:20
Из: Магнитогорск
Может эта картинка поможет.
dac
сообщение Jul 26 2012, 07:05
Пользователь №: 5 482
резистор - основной и пожалуй единственный метод, все остальное - обвязка этого резистора формируемая из разных соображений. как - требуемая точность, необходимость отвязаться от земли, потребление и т.п.
основные грабли - это соединение нескольких последовательных "измерителей" - не всегда учитывают источники питания и их развязку.
Ruslan1
сообщение Jul 26 2012, 07:43
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Нормальная практика- резистор в качестве шунта плюс высокоомный "вольметр" с защитой.
Первый вариант: Прецизионный резистор, впаянный прямо в плату. Возможно тестирование и калибровка прямо при тестировании прибора после сборки. Недостаток: параметры шунта четко задают параметры данного измерительного входа, пользователь ничего не может изменить.
Второй вариант: изготовление (или применение) прибора "измеритель напряжения", а на вход навешивается внешний шунт, удовлетворяющий потребителя по параметрам. Пример хорошего шунта: http://www.campbellsci.com/curs100-specifications
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
