> Разбитие схемы на функциональные части., Проблема с нормоконтролем
Obstinate
сообщение Jul 22 2012, 22:24
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Могу ли я сложную принципиальную схему разбить на функциональные части (функциональные группы), каждую часть я рисую на отдельном листе схемы?
На первом листе я эти части изображаю в виде функциональных групп и соедииняю между собой.
Нормоконтроль говорит что так делать с неповторяющимися частями нельзя, можно так оформлять только те группы, которые повторяются на схеме.
К группе #3-#6 у них притензий нету, а вот #1-#2 им не нравится, так как они не повторяются.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
dinam
сообщение Jul 23 2012, 00:57
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Из вашей схемы мне не понятно что из себя представляет #2. Т.к. в неё входит только одна цепь, а должно быть как минимум две sm.gif
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 06:06
Из: Тула
Не обязательно что их должно быть две, единственное что сигнал со второй группы надо было нарисовать справа, он исходящий.
Вот листы блоков #1 и #2. Схема на блоки #3-#6 выполнены в виде самостоятельных схем.
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 42.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 34.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 11:12
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вам ничто и никто не мешает нарисовать на принципиальной схеме "каждую часть на отдельном листе".
А вот функциональную схему надо оформлять как самостоятельную схему. И опять же никто не мешает вам сделать её первым листом в файле проекта.
Вам только надо разобраться, как вы будете обозначать элементы на функциональной схеме, что бы по обозначению можно было понять куда смотреть.
ГОСТ 2.701 и 2.702 вам в помощь, раз ваш нормоконтроль не может вам предложить варианты оформления...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 11:44
Из: Тула
Так оно так и сделано, каждая часть на отдельном листе, на первом листе соединяю их. Они говорят что нельзя так делать, так как функциональные части не повторяются...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 11:50
Функциональные группы и функциональная схема - разные вещи. Читайте ГОСТ 2.701 и 2.702.
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 13:45
Из: Тула
Читал, мне функциональная схема не нужна, я хочу на принципиальной объединить листы через функциональные группы. Вопрос в том что нормоконтроль разрешает повторяющиеся части схем объединять через функциональные группы а если не повторяется то не разрешает.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 14:42
Для этого функциональные группы и нужны. А когда они не повторяются, то их уже нельзя называть функциональной группой (в терминологии ГОСТа).
Чем вас не устраивает вариант оформлять "прямоугольниками ваших групп" структурную или функциональную схему?
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 15:56
Из: Тула
"Функциональная группа - совокупность элементов, выполняющих в объекте определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.
Функциональная часть - элемент, устройство или функциональная группа, имеющая в объекте строго определенное функциональное назначение. "
Вот я схему и разбил на части, одна за питание отвечает, другая за конфигурацию.
Повторюсь, структурная или функциональная мне не нежна, нужна только принципиальная, по которой я делаю печатную плату.
У меня спор с нормоконтролем, они говорят что на принципиальной схеме нельзя изображать квадратиками не повторяющиеся функциональные группы (у которых схемы на отдельных листах) а можно только которые повторяются.
Я операюсь вот на это: ГОСТ 2.702-75
3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ
3.22. На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные
обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в пп. 3.17—3.19, при этом
вначале присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в функциональные
группы, и затем элементам, входящим в функциональные группы.
При наличии в изделии нескольких одинаковых функциональных групп позиционные
обозначения элементов, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять во всех
последующих группах.
Тут требование для просто функциональных групп и для повторяющихся
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 16:59
Всё правильно. Обозначать можете. Изображать 2 раза в одном документе одно и тоже не можете.
Что бы нарисовать не повторяющийся квадратик, Вам надо оформлять группу в самостоятельную схему.
IMHO, чем заниматься исскуственным размножением сущностей, проще обозвать лист с квадратиками структурной или функциональной схемой и соответственно его оформить.
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 17:45
Из: Тула
Тоесть у меня сейчас всё сделано правильно (схема в топиках выше)?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 23 2012, 18:39
Нет.
На схеме не обозначены функциональные группы на листе 2 и листе 3. Если их обозначения "#1" и "#2", то одни и те же группы изображены 2 раза.
Первый и последующие листы выполнены по форме первого листа. И пр. мелочи оформления.
Схема не "разбивается" на части. Схему можно только разделить на несколько схем. (несколько самостоятельных конструкторских документов)
Obstinate
сообщение Jul 23 2012, 19:28
Из: Тула
То есть надо было либо на #1, #2 выпускать отдельную схему со своим перечнем, с номером как у основной схемы но с индексом Э3.1 и Э3.2, либо выкидывать #1, #2 c первого листа и связи делать через переход с листа на лист?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 24 2012, 11:13
Да.
Только на счёт индексов Э3.1 и Э3.2 вы погорячились. Буква "Э" - обозначает что это электрическая схема, а цифра "3" - принципиальная (полная) (читайте ГОСТ 2.701 раздел Виды и типы схем).
А номер документа пишется перед этими индексами, вот его и надо менять. Ну или читайте СТП вашего предприятия, если у вас придумали другую схему.
PS Линии связи можно объединить в линию групповой связи, а её уже таскать с листа на лист, IMHO, так удобнее. sm.gif
PPS Если вы вместо оформления каждой вашей функциональной группы в самостоятельную схему (с сопутствующим набором "макулатуры") оформите один лист структурной схемы, то упростите жизнь всем тем, кто потом будет пользоваться вашей схемой.
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 3 2014, 16:47
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
В ГОСТ 2.701-2008 "Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению" пишуть:
Если в состав изделия входят неодинаковые функциональные группы, то этот способ записи является допустимым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
