> Зарядка кислотного (SLA) аккумулятора, Схема управления зарядом
Rafinad
сообщение Apr 25 2006, 12:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Возникла необходимость запитать одно устройство от аккумуляторов, по 5 вольтам желелезка потребляет порядка 400 мА, аккумуляторы будут самые простые кислотные (дёшево и сердито biggrin.gif ).
От блока зарядки хочется получить следующие возможности:
- контроль за зарядом, чтобы не было перезаряда.
- контроль разряда, чтобы в ноль не посадить аккум.
- возможность подключения схемы к контроллеру (используется PIC)
- желательная цена решения в пределах 3 уё.
Если кто сталкивался с проблемой, прошу помочь.
С уважением Меньщиков Андрей
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2006, 12:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Есть подобное для SLA аккумуляторов 7,5АЧ (в принципе можно пересчитать). Что вы называете
и что значит возможность подключения к контроллеру
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Apr 25 2006, 12:45
Пользователь №: 3 882
Если ограничить величину напряжения зарядного устройства до оговоренной производителем, то SLA можно вообще не отключать от зарядки. Такие схемы питания (буферные) широко распространены. А вот контроль разряда аккумулятора весьма желателен.
Rafinad
сообщение Apr 25 2006, 12:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Я имел ввиду именно SLA аккумуляторы и расчётная ёмкость порядка 7-8Ач
Устройство должно знать, что оно начало питаться от аккумуляторов, и следить за уровнем заряда, чтобы выключиться корректно.
А где эти схемы можно посмотреть?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2006, 12:56
Из: Великие Луки
По данным производителя достаточно после окончания заряда поддерживать напряжения 2,25 вольта на банку (буферный режим).
У меня сделано на МК, так как необходимо падение не более 0,6 вольта было. Если этим не ограничены, то можно собрать на L200 (стабилизатор тока и напряжения в одном флаконе). Успеете за полчаса дать мыло, кое-что отправлю на почту.
Методу прикрепляю
В принципе даже отправлять ничего не надо, вначале подается напряжением из расчета 2,45 на банку и ограничивается ток 0,1С (750мА), как только устройство выйдет из режима ограничения тока (т.е. на клеммах появится напряжение 14,7), то необходимо снизить напряжение на выходе зарядного до 13,8 вольта и это будет буферный режим.
Достаточно будет Крен12 (а лучшеЕН22) и одного ОУ LM358 в качестве компаратора, который при напряжении 14,7 откроет транзистор и снизит напряжение на выходе ЕН19 до 13,8 В.
При токе потребления 400 мА вам будет достаточно диодной развязки для переключения сеть/аккум. Ну а вторая половинка ОУ даст сигнал МК о том, что напряжение на батарее ниже 10,6 вольта
Прикрепленный файл  Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf ( 52.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Андрей Смирнов
Rafinad
сообщение Apr 25 2006, 13:12
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Методу прикрепляю
Почту в личку написал
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2006, 13:22
Из: Великие Луки
Написал письмо
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Apr 25 2006, 13:23
Я бы не стал линейный стабилизатор применять в такой схеме. Это неэкономично. К тому же он сам по себе будет все время потреблять ток, разряжая батарею. Ключ перед ним ставить? Лучше уж тогда LDO с функцией включения поставить и 6В аккумулятор использовать. Правда при напряжении питания схемы 5В не удастся весь ресурс 6В SLA использовать. Так что как ни крути, а выгоднее DC/DC использовать при любой SLA.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 25 2006, 13:30
Из: Великие Луки
Шоттку придется после любого зарядного ставить.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Apr 25 2006, 13:38
Дело не в Шоттке и не в диоде. ЕН-ки сами по себе около 4-7 мА потребляют, даже при отсутствии выходного тока.
Evgeny_CD
сообщение Apr 25 2006, 13:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Упомянутый тут вариант на L200 довольно грамотный. Только диод надо поставить, шунтирующий регулятор для "обратного" напряжения - когда выход больше входа.
Чnо касается отключалки - я бы поставил ATmega48 за 1$ biggrin.gif, и сделал бы на нем измеритель напряжения с отключанием ключа. Проц тактировать внутренним RC генератором. На стабилизатор 78L05.
Ключ - RS триггер, который сбрасыается по питанию, и врубается процом. На выход - полевик в качестве ключа.
Более того, на ATmega можно сделать измиеритель температуры и термокомпенсацию напряжения заряда.
Вообще теорию SLA зярядников читайте на сайте TI в разделе специализированной микрухи UC3906 (но она дорогая - не стоит ее юзать).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 26 2006, 05:03
Из: Великие Луки
Rafinad
Андрей Смирнов
Rafinad
сообщение Apr 26 2006, 05:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 26 2006, 09:03) *
Rafinad
Вопросы появятся я ещё спрошу, ок?
Не против, если я эти документы в форум выложу? Может пожет кому ещё.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 26 2006, 06:07
Из: Великие Луки
Не за чтоsmile.gif Спрашивайте, если что, помогу, если смогу. Советую все таки сделать на МК с PWM, в 3 доллара уложитесь.
Конечно выкладывайте.
Андрей Смирнов
Rafinad
сообщение Apr 26 2006, 06:29
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Появилась необходимость контролировать разряд аккума. с помощью АЦП, что бы была возможность точно отслеживать заряд батареи (+\- 5%) и информировать об этом пользователя.
Что АЦП нужно брать самый медленный это понятно, а вот как правильно выбрать разрядность? С какой точностью можно контролировать такие аккумуляторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
