6 страниц V  « < 4 5 6
> какой gsm модуль выбрать
Telit
сообщение Jul 19 2012, 19:45
Сообщение #76
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(firew0rker @ Jul 19 2012, 13:24) *
Внешний аппаратный антизависатель есть. Дороговизна G30 будет терпима с учётом его преимуществ: capture/compare и 2 варианта подключения разъём/пайка. Для опытного образца- подключение разъёмами, для серийного - пайка.
capture/compare работает в sleep? На с.86 G30 Hardware User Guide не указан номер вывода capture/compare - опечатка?
Где приобрести 1шт. G30 для опытного образца? Я в Новокузнецке, а скоро поеду в Челябинск, потом в Новосибирск. GSM модули там где-нибудь продаются?
По поводу дороговизны ....
Как представитель компании Telit, по секрету скажу, что G30 это САМЫЙ дешевый модуль по себестоимости в линейке продуктов Telit,
НО, пока дешевле чем GL868-DUAL его делать не хотят по неким маркетинговым причинам... Может чтобы синтерион не обиделся... я не знаю ..
Это я к тому, что цена, в принципе, может приближаться к SIM900 на роллинговых проектах sm.gif
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 05:47
Сообщение #77
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Может просто потому что 868 для телита родной модуль, а G30 приемыш от мотороллы? sm.gif
Тогда конечно свое надо развивать и делать дешевле чем чужое, пусть даже забраное в собственность.
И кстати 868 по некоторым вещам получше G30 будет. Довелось поиграться с конкурентным модулем.
Как раз тот случай когда отличия есть (например не хватает MMS, но зато выведен PCM для кодеков), но плохого о нем не скажешь.
Не без глюков, но рабочая лошадка.
andrewlekar
сообщение Jul 20 2012, 05:54
Сообщение #78
Пользователь №: 25 163
1. Что вы подразумеваете под зависанием?
Мёртвое зависание OpenAT. Не реагирует ни на что, кроме резета. Из приложения выполнить сброс уже невозможно. В многозадачном приложении виснет одна задача с I2C. Из многозадачного режима, кажется можно выполнить сброс и из приложения, но муторно и бестолково.
И самое главное, я на сегодняшний день не могу спровоцировать зависание, единственное что удалось
Ну а мне ничего придумывать не пришлось. Я перепробовал все вариации Q26xx от Q2668H до Q2687RD. Перепробовал разнообразные версии операционки от 6.63 до 7.45. Всё без толку - виснет мёртво в любых конфигурациях.
И я очень хочу найти ли спровоцировать ситуацию зависания, что бы ее локализовать и обезопасить себя. Но не могу, не виснут сволочи...
Мне, чтобы локализовать ситуацию зависания, пришлось убрать I2C функционал из устройства. Пользоваться ли Вам этим функционалом - решайте сами.
Ну и ещё коллеги подсказывают, что внешнее антизависание поставили, когда приборы переставали передавать данные, при этом дозвон на симку проходил. Что там именно происходило, я не помню, но я не представляю, как будущий разработчик будет эту ситуацию отслеживать и предотвращать, отказавшись от вотчдога. Кстати, OpenAT умеет сам себя останавливать при нескольких перезагрузках подряд. Представьте себе того же разработчика, который обрабатывает исключительную ситуацию сбросом, а после сброса опять в неё попадает. Или ещё, я наблюдал на одном модуле Q2686 как с симкой мегафон он секунд через 20 после старта уходил в перезагрузку, причём падала именно эта связка. Возникло предположение, о бане со стороны оператора и в подобной ситуации тоже OpenAT скорее всего встанет.
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 06:05
Сообщение #79
Из: Днепр
Еще есть ситуация когда зависнет модуль. Достаточно редкая но возможная. Причем это специфика GSM связи и SIMCOM специально отошел здесь от стандарта и сделал заплатку чтобы исключить ее.
Если модуль находится в предответном состоянии - у того кому звонят уже пошли звонки, но еще нет КПВ в модуле и тут пропадет сигнал соты, то модуль только сбросом - по алгоритму он должен дождаться от абонента или отказ или снятие трубки. При этом прерывания от встроенных приложений должны быть запрещены.
Вот почему я и говорил что встроеные языки модулей для реалтайм задач не годятся. Ну разве что второй АРМ для юзеров ставить в модуль.
Есть моменты когда GSM процедуры крутятся в себе и прервать их нельзя.
Так вот, бывали случаи когда треккеры при потере сигнала зависали именно по этой причине, потеря сигнала попадала на момент когда модуль пытался дозвониться на пульт или абоненту. После заплатки SIM900 гарантировано восстанавливают работу после пропадания сигнала - вываливаются по минутному таймауту. Хоть это и не по стандарту. В модулях где эту фишку не учли - зависание будет.
firew0rker
сообщение Jul 20 2012, 13:48
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Изучаю документацию на Telit G30 и AppZone...
Как работать из AppZone c Capture/Compare? Где external HW watchdog reference design? Подскажите пожалуйста, куда смотреть.
molecul
сообщение Jul 23 2012, 05:47
Сообщение #81
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
По вопросу о sleep mode - ответ такой:
The G30 has a few states of sleep modes:
· Idle/DRX9- current consumption is about 1.6mA, the G30 module can perform MO/MT voice calls & to receive/send data.
· RTC- current consumption is about 75uA, The G30 module can't do anything! Only the alarm to wake him up is alive
External HW watchdog reference design прилагается.
По остальным вопросам - задал вопрос производителю, ждем ответа.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 23 2012, 06:28
Прикрепленный файл  Telit_AppZone_External_HW_Watchdog_Reference_Design.pdf ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
molecul
сообщение Jul 24 2012, 08:53
Сообщение #82
Из: СПб
К сожалению, пока Capture/Compare не реализован в прошивке. Работы над реализацией ведутся.
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 09:02
Сообщение #83
Из: Днепр
В апнотесе предлагают ставить MAX6324E - в розницу 2 бакса.
PIC10F200T - в розницу 45 центов, а сделать может все то же.
Если делать на 555 таймере, то еще дешевле будет.
molecul
сообщение Jul 24 2012, 10:30
Сообщение #84
Из: СПб
The above example is only a recommendation for watchdog component. You can choose to use any external HW component in your circuit.
Почему то Telit обожает предлагать максимовские микросхемы в обвязку, уж не знаю причины.
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 10:46
Сообщение #85
Из: Днепр
Я против максима/далласа ничего не имею, там есть много интересных штучек которые хотелось бы применить. Но цены на них порой.... мммм... неадекватны. Хотя знаю еще более неадекватного - Burr-Brown. Правда после того как их TI съела, то немного попустило sm.gif
EugenyAM
сообщение Aug 31 2012, 09:52
Сообщение #86
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Цитата(=F8= @ Nov 4 2011, 20:20) *
В том то и дело, что в той или иной мере.
Кстати у сименсов/центурионов про проблемы с карточками не слышал, правда может просто плохо слушал.
Последний раз был разговор про киевстаровские.
M10
новые симки
Билайн - Хабаровск
МТС - Красноярск
всегда CONNECT FAIL
В Омске разное поведение при подключении на несуществующий сервер на Билайн/Мегафон CONNECT FAIL, дальше надо его выводить пинком из состояния CONNECTING, на МТС выдает CONNECT OK, но естественно потом на отправку данных SEND FAIL
Сообщение отредактировал EugenyAM - Aug 31 2012, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
