> Дроссель стабилизатора, Дроссель стабилизатора
Siluan
сообщение Jul 24 2012, 17:40
Пользователь №: 72 889
Здравствуйте!
Имеется генератор переменного тока со встроенным выпрямителем. В роторе постоянные магниты. Привод от колесной пары передвижного фургончика. По принципу железнодорожного. Необходимо стабилизировать напряжение до уровня 110 В. Напряжение на выходе варьируется в пределах 110 - 400 В. Ниже и выше автоматический переход на автономный инвертор с питанием от аккумуляторной батареи. Со схемой стабилизатора более-менее понятно. Основной вопрос выбор дросселя (материал, провод, методика расчета). И вообще, реально ли перекрыть такой широкий диапазон варьируя коэффициентом заполнения (от 0,96 до 0,22). Максимальный ток 20 А.
MikeSchir
сообщение Jul 25 2012, 13:44
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Для этого нужно по меньшей мере знать частоту преобразования. И недавно Ydaloj "угостил" меня вот такой штукой: http://212.109.4.217/newdir/AN-4134.pdf Должна помочь
И вообще, реально ли перекрыть такой широкий диапазон варьируя коэффициентом заполнения (от 0,96 до 0,22)...
А коэффициентом заполнения посчитается как нибудь, хотя соотношение Umax/Umin=4 не самое приятное - больше проблем с элементной базой.
А что за генератор. Вроде по стандарту такие делаются с ререгулятором (стабилизатором) напряжения. ГОСТ 19705, оговорюсь ГОСТ для авиации, но подвагонники тоже делаются с регулятором напряжения, только ломаются чаще чем в авиации rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 25 2012, 13:49
K-Volodja
сообщение Jul 25 2012, 13:48
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Расчет дросселя не зависит от материла и примеров в инете много. Материал сердечника и вид провода определяется параметрами схемы. Если нагрузка постоянная, то диапазон обеспечить можно, если нет - то нет.
MikeSchir
сообщение Jul 25 2012, 13:54
Из: Москва, Кунцево
Цитата(K-Volodja @ Jul 25 2012, 17:48) *
1.Расчет дросселя не зависит от материла и примеров в инете много. 2. Материал сердечника и вид провода определяется параметрами схемы. 3. Если нагрузка постоянная, то диапазон обеспечить можно, если нет - то нет.
Весьма категоричное "заявление". Поясните по каждому пункту (номера проставил я).
Siluan
сообщение Jul 25 2012, 15:55
За апликейшн спасибо, путево написан.
По генератору поясню. В отличие от вагонного в нем нет обмотки возбуждения, есть постоянные магниты. Была к нему прилада, NO NAME MADE IN PRC. Но не пережила зиму. Частоту преобразования думаю задать в пределах не более 80 - 100 кГц. Что касается нагрузки, то нагрузка конечно же меняется, но крайне медленно, подобно как в квартире (светильники, холодильник, телек, музыка).
Siluan
сообщение Aug 1 2012, 18:23
Нашел массу методик, дающих разные результаты? Вы какими пользуетесь? Какие материалы используете?
Ydaloj
сообщение Aug 2 2012, 12:13
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
напрашивается одно- или двухфазный (интерлив) понижающий стабилизатор (buck) как очень простое решение.
ну или двухтактные топологии а ля мост.
для полумоста слишком большие токи.
навскидку из доступного - ETD54-ETD59 на ваших частотах должно хватить.
в методиках надо сидеть разбираться, так как многие из них заточены под ключи собственного производства, как тот же AN-4134. Хотя основные расчёты по дросселю и токам везде одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
