> Стабилизатор на 24 В
aanbor
сообщение Jul 25 2012, 11:31
Пользователь №: 28 642
Здравствуйте всем.
Подскажите пожалуйста импульсный стабилизатор для GSM-модуля в режиме GPRS на входное напряжение 24 В. Посмотрел в инете, нашел несколько микросхем, но нужна самая надежная и дешевая, какую посоветуете?
CADiLO
сообщение Jul 25 2012, 11:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Исходное питание - бортовая сеть грузовика? Или что?
И из чего выбираете ?
aanbor
сообщение Jul 25 2012, 11:58
Питание - стабилизированное 24 В, от блока питания.
Все не припомню, запомнилась только st1s14, вроде на замену st1s10.
CADiLO
сообщение Jul 25 2012, 12:05
Из: Днепр
Ну если проблем достать ее нет, ставьте. ST1Sxx боятся импульсных выбросов по входу, поэтому если применять в автомобилях им нужен фильтр и защита на входе.
CADiLO
Из: Днепр
aanbor
сообщение Jul 25 2012, 13:33
Посмотрел даташит, индуктивности, которые там рекомендуют, стоят от 220 руб. Можете ли посоветовать менее затратные индуктивности?
CADiLO
сообщение Jul 25 2012, 14:02
Из: Днепр
Ну если взять их пример
For example, with VOUT = 3.3 V, VIN = 24 V and ΔIO = 0.8 A, the inductor value is about 4.7 μH.
могу предложить со склада у нас или партнеров в Москве - FASDRH6D38-5R0 дроссель 5.0uH/2.6A shield
цена розничная - $0.36usd
если по расчетам получите другие значения, пишите требуемые номиналы - подберем нужное.
и сюда загляните http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p:/t104573.html
aanbor
сообщение Jul 25 2012, 14:50
Партнеры в Москве - microchip.ru?
CADiLO
сообщение Jul 25 2012, 14:55
Из: Днепр
Нет. http://www.rk-electronics.ru/
dac
сообщение Jul 25 2012, 16:21
Пользователь №: 5 482
используем tps54332/tps54333 в аналогичных условиях. правда устройств всего около 100, проблем не было. правда подороже чем st1s14 будут.
ps: зато на выходе керамика
Alt.F4
сообщение Jul 25 2012, 19:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
aanbor, линейный стабилизатор, затем импульсный. Линейник на высокое входное напряжение проще найти, да и дешевле.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 25 2012, 19:37
Peps
сообщение Jul 26 2012, 05:36
Пользователь №: 54 745
LM2596S-ADJ_NSC или же наши интеграловские IL1501 (если мне память не изменяет). Надежные и сверхдубовые. Временем проверенные. А интеграловские еще и дешевые.
aanbor
сообщение Jul 26 2012, 14:31
В смысле понизить сначала линейным, скажем до 12 В, затем импульсный? Подробнее можно?
Ну по дешевизне st1s14 победить сложновато будет. Где-то видел ценник 0,8 $ за штуку, наверно оптом, но все же...
CADiLO
сообщение Jul 26 2012, 14:38
Из: Днепр
Там Вам Александр с RK сделал предложения по компонентам. Будут вопросы - обращайтесь.
aanbor
сообщение Jul 26 2012, 14:51
Да, заказ сделал уже, спасибо вам! Но другие мнения ведь тоже интересны, особенно предложение - сначала линейный стабилизатор, с него на импульсный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
