3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источник питания на входе 600В на выходе 12В 20мА
ramic
сообщение Jul 26 2012, 11:15
Сообщение #16
Пользователь №: 70 990
Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 14:02) *
Полевик я тем более не предлагал
Что касаемо ваших страшилок про симуль, то скажу лишь, что отличе разработчика от дилетанта в том и заключается, что разработчик умеет вовремя заметить, когда симулятор"гонит".
Однако, пмсм, альтернативы симулю, для общения разработчиков не "на пальцах", нет.
Кстати, два моих последних проекта: сварочник на основе суперфиксера и сепиковый корректор, "рождались" именно в симуляторе, что называется на глазах коллег по инету, и лишь впоследствии, как ответ на критику симулятора всякими умачами, были успешно воплощены в железе. Результаты таки тоже были выложены в сети.
Полагаю, что и в вашей конторе, ссылку на которую вы используете в качестве подписи, наверняка есть трудники, использующие симулятор в своей работе. tongue.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 26 2012, 11:39
SON.OF.STONE
сообщение Jul 26 2012, 12:06
Сообщение #17
Пользователь №: 72 913
Интересно что это за устройство? Похоже на регулятор вожбуждения генератора но частота 1200Гц? Для "умного" магнето с мопеда тоже многовато выходит... Кстати на некоторых китайских регуляторах возбуждения питание цепи собственных нужд реализовано без индуктивностей: пока мгновенное значение входного напряжения меньше напряжения открывания динистора открыт ключевой транзистор (MOSFET), через который заряжается буферный конденсатор (обычно 25-40Вольт). При открывании динистора ключевой транзистор закрывается. Такая схема в сочетании с варистором и дросселем на входе (вход - 2 фазы = 380В) устойчива к коммутационным помехам - т. к. любые резкие скачки напряжения (по документации - до 1.5кВ, но мосфет стоит 800Вольтовый....) приведут к преждевременному открыванию динистору и отсечке ключа. В массовом производстве выходет сильно дешевле (и главное надежнее - всего 5-8 деталей) всяких заморочек с импульсниками с ихними трансформаторами и коммутирующими дросселями.
MikeSchir
сообщение Jul 26 2012, 12:54
Сообщение #18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ramic @ Jul 26 2012, 15:15) *
Уменя нет такого транзистора, будь ласка выложи текст модели.
Прошу прощения за офтоп. Благодарю за комплименты, которые Вы "вылили" на мою седую голву rolleyes.gif
Да все проекты мы проверяем в симуляторах (у каждого есть свой любимый rolleyes.gif ), но это как проверка правильности расчётов (ведь в симулятор что попало на запихнёшь) и для кооректировки при возможных разбросах, именно при проведении этих работ наибольший эффект моделирования.
И ещё я знаю, что разработчик это прежде всего тот, кто грамотно оперирует множеством стандартов, и других ограничителей фантазии, а разработать рабочую схему на
и потом их изготовить - это только как десерт в хорошем ресторане rolleyes.gif
Ещё раз прошу прощения за офтоп.
А что там наш ТС? Может есть другие идеи?
Цитата(stells @ Jul 26 2012, 14:45) *
[attachment=70256:220__5__2.JPG]
Интересно, но
Input Voltage* ......................................................... 30V
Это ж опять на полевике больше 5-ти ватт?
ramic
сообщение Jul 26 2012, 13:24
Сообщение #19
xemul
сообщение Jul 26 2012, 13:29
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 16:54) *
Интересно, но Это ж опять на полевике больше 5-ти ватт?
Вы динистор на 15 В в схеме не заметили.
Pat
сообщение Jul 26 2012, 13:34
Сообщение #21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Уважаемые спасибо за идеи.
Был на работе буду разбираться, пока наваял следующее, но там не все красиво.
ramic
сообщение Jul 26 2012, 14:47
Сообщение #22
И ещё я знаю, что разработчик это прежде всего тот, кто грамотно оперирует множеством стандартов, и других ограничителей фантазии, а разработать рабочую схему на и потом их изготовить - это только как десерт в хорошем ресторане
Неее, нынче я комплекты КД на свои поделки не выпускаю и по НТД не работаю. В конце прошлого века покинул контору и завязал с разработкой питальников по чужим ТЗ. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 26 2012, 14:47
stells
сообщение Jul 26 2012, 15:25
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
предполагается распространенный динистор на 32В... если есть на нужное напряжение, то делитель R5/R6 не нужен
perfect
сообщение Jul 26 2012, 17:15
Сообщение #24
Пользователь №: 55 932
Или собирать динстор из транзисторов?
pwn
сообщение Jul 26 2012, 18:11
Сообщение #25
Пользователь №: 33 422
Ага. Типа как при номинале резистора R22 43к TL431-й нет иных путей кроме как питаться через базовый переход Q3 и он все время будет открытым. Но это так, мелкие придирки. Про сам принцип заложенный в схему лучше вааще не упоминать...
Pat
сообщение Jul 26 2012, 18:48
Сообщение #26
Из: Энергодар
Ваша схема наверное то что нужно.
Собираю на макетке только динистора нет соберу на россыпухе как советует prefect.
SON.OF.STONE
сообщение Jul 27 2012, 03:30
Сообщение #27
Транзисторный аналог динистора должен содержать стабилитрон! Иначе его порог открывания будет плавать от температуры. В качестве примера - динисторы микросхемы КР1182КП1:
(однако номинал резистора надо увеличить раз в 10..15 - микросхема 1182КП1 имеет значительный ток утечки перед открыванием)
Еще лучше брать сигнал обратной связи с буферного конденсатора:
Ибо полевик включен тут "некошерно" - в линейном режиме - и на нем падает некоторое напряжение (т. н. пороговое напряжение затвора - 2В..7В - в зависимости от конкретного экземпляра транзистора).
сообщение Jul 27 2012, 05:01
Сообщение #28
Пользователь №: 45 710
в Спайс-моделях не всё было как в жизни
Особенно учёт температуры. Впрочем, здесь не показали работу моделей даже в тех условиях ТЗ, что даны — чем больше по жизни кнопок, тем меньше возможность успеть нажать каждую.
MikeSchir
сообщение Jul 27 2012, 06:58
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Спасибо. Действительно по аналогии с предыдущими схемами показался мне стабилитроном. Поторопился.
Всё нормально.
stells
сообщение Jul 27 2012, 07:16
Сообщение #30
Цитата(SON.OF.STONE @ Jul 27 2012, 07:30) *
... полевик включен тут "некошерно" - в линейном режиме - и на нем падает некоторое напряжение (т. н. пороговое напряжение затвора - 2В..7В - в зависимости от конкретного экземпляра транзистора).
по-моему нет разницы, откуда брать сигнал, полевик в любом случае в линейном режиме до момента открывания динистора или его аналога
пс: или Вы к тому, что при снятии сигнала с выхода пороговое напряжение поределяется только стабилитроном? тогда да, лучше
Сообщение отредактировал stells - Jul 27 2012, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
