169 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Jul 24 2012, 23:25
Сообщение #1516
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(DEM_ALEX)
На что влияет тип сигнала в Excitation signal?
Двумя словами - на величину и равномерность спектральной плотности зондирующего импульса в интересующем диап.частот. Литературы по FDTD - море.
А порт правильно задан?
Кто-ж, кроме вас, знает?
Пример: три способа питания для микропол.изл-ля - дискр., волноводный и волноводный с коакс. моделью SMA. Пробуйте, выбирайте, измеряйте....
DEM_ALEX
сообщение Jul 25 2012, 07:20
Сообщение #1517
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
спасибо.
При разных формах импульса получаются существенно разные результаты. Если изготовленную антенну обмерять в камере обычным частотным методом с на какой сигнал ориентироваться при моделировании?
mig-11101
сообщение Jul 26 2012, 12:51
Сообщение #1518
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Есть задача промоделировать несколько излучателей и получить их суммирующее поле в дальней зоне (почти, так сказать, ФАР). Моделирую T солвером, он решает каждый порт отдельно и показывает поле в дальней зоне для каждого отдельного порта. Пробовал задать один источник в DS и присоединить через делители мощности и фазовращатели и применить post processing, как в примере Examples - MWS - Transient Analysis Examples - Antennas - Dual Patch Antenna, но не могу найти найти такой опции в post processing как сложение дальних зон.
Подскажите - Как получить суммирующее поле дальней зоны для нескольких излучателей?
Bonasa
сообщение Jul 27 2012, 12:43
Сообщение #1519
Пользователь №: 72 857
Добрый день всем! Подскажите, как одним махом можно сохранить 1d графики в нужную папку? потому что штук 20 через файл-экспорт-анси ну ппц как долго для n-проектов и m-графиков. Через таблицы может как или макрос..к сожалению, макрос написать лично для меня задача оч сложная..может кто поможет?
DevOut
сообщение Jul 29 2012, 07:24
Сообщение #1520
Пользователь №: 36 301
Есть такая замечательная функция в CST: Results->Combine Results... Там имеется возможность получить любые ДН решетки изменением АФР. Просто задаешь амплитуды и фазы на каждом нужном порте, задаешь название ДН и нажимаешь Combine. Далее ДН появится в дереве Farfields. Можно посмотреть и суммарные и разностные ДН, можно и отклоненные ДН посмотреть, фазовый сдвиг только рассчитать предварительно, ну думаю с этим нет проблем)
dabbler
сообщение Jul 29 2012, 15:33
Сообщение #1521
Пользователь №: 66 640
Ну или в Т-солвере при задании Stimulation settings выбрать Selection и в Exitation List поставить галку в Simultanious exitation. Тогда еще и взаимные связи при расчетах учтет.
mig-11101
сообщение Jul 30 2012, 07:14
Сообщение #1522
Из: Riga, Latvia
Спасибо, это то что нужно!
Еще вопрос - а реально ли получить какое-то подобие проекции фазы ДН на плоскость?
dabbler
сообщение Jul 30 2012, 08:48
Сообщение #1523
Это вы что-то такое непонятное хотите:о) У вас есть трехмерная фазовая ДН и возможность посечь ее любой плоскостью. Дальше делайте, что вам нужно.
Сообщение отредактировал dabbler - Jul 30 2012, 08:49
mig-11101
сообщение Jul 30 2012, 09:29
Сообщение #1524
Из: Riga, Latvia
Да.. странно я вопрос задал) Как посечь плоскостью ДН? Кнопки cutting plane серые при работе с ДН..
dabbler
сообщение Jul 30 2012, 10:39
Сообщение #1525
Стройте двухмерную ДН - это и есть сечение плоскостью.
mig-11101
сообщение Jul 30 2012, 11:00
Сообщение #1526
Из: Riga, Latvia
biggrin.gif Понял, спасибо!
Bonasa
сообщение Jul 30 2012, 14:06
Сообщение #1527
По этому вопросы есть мысли? =)
StasExR
сообщение Jul 31 2012, 06:59
Сообщение #1528
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Попробуйте выделить несколько "1d графиков" в ResultsTree или сразу всю папку, тогда "файл-экспорт-анси" сохранит всё в один файл.
Если нужно сохранить в разные файлы, проще всего будет скопировать уже готовые файлы из папки *ProjectName*/Results. "*.sig" файлы уже в ASCII формате. 'a'-файлы - амлитуда S-параметров, 'd'-файлы - амлитуда S-параметров в децибелах, 'p'-файлы - фаза S-параметров и т.д. Если у вас относительно новая CST2011 или CST2012, нужно предварительно выбрать "ASCII and SQL" режим для сохранения результатов расчета в File->Preferences->Storage mode for 1D results
Bonasa
сообщение Jul 31 2012, 12:07
Сообщение #1529
И ещё вопрос? Как экспортировать поле в заданном параллелепипеде? В плоскости довольно просто - файл-экспорт. А в кубике - я не зна. Подскажите
Bonasa
сообщение Jul 31 2012, 16:40
Сообщение #1530
Выделить несколько файлов не получается, а если экспортировать папку, то все пробы в одном файле, что оч неудобно. А вот с Преференсами совет - очень пригодился, огромное спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Bonasa - Jul 31 2012, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
