> Измерение тока и объединение земель
amaora
сообщение Jul 26 2012, 17:42
Пользователь №: 33 778
Есть следующие вопросы/условия:
1. Нет ли грубых ошибок в схеме?
2. Соединение земель уже сделано, стои ли от него избавлятся? С одной стороны это не хорошо, что земля может стать плавающей. С другой если земли разные, драйверы mosfet (на схеме не показаны) могут понять сигнал с МК неправильно. Хотя большого падения на проводах не будет. Пока мне кажется, что надо отрезать земли (на схеме зечеркнуто красным).
3. Диапазон токов +/- 20A. Точность наверно 20mA было бы хорошо, пока ещё сложно сказать, возможно и 100mA приемлемо. Скорость, ШИМ от 20-40кГц, надо успевать 1-2 раза за период сделать измерение, но все усложняется тем, что надо мерять только в момент когда ток идет, при заполнении 5% и частоте 20кГц имеем ~2.5мкс на измерение.
4. АЦП тот, что в stm32.
5. На какие вопросы работы/характеристики ОУ надо посмотреть поближе?
Правка: 6. Номиналы резисторов в процессе пересчета с учетом их точности.
Сообщение отредактировал amaora - Jul 26 2012, 17:49
- amaora   Измерение тока и объединение земель   Jul 26 2012, 17:42
- - Plain   Цитата(amaora @ Jul 26 2012, 20:42) Нет л...   Jul 27 2012, 04:43
|- - Plain   Цитата(amaora @ Jul 26 2012, 20:42) земля...   Jul 29 2012, 15:44
- - dac   я бы сказал все неправильно надо так: ОУ в режиме...   Jul 27 2012, 06:54
- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 26 2012, 21:42) ...чт...   Jul 27 2012, 08:38
- - xemul   Под Вашу задачу заточены Bidirectional Current Shu...   Jul 27 2012, 10:02
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jul 27 2012, 14:02) Не мог...   Jul 27 2012, 10:24
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jul 27 2012, 14:24) Можно ...   Jul 27 2012, 11:04
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jul 27 2012, 15:04) Я имел...   Jul 27 2012, 11:23
- - Plain   Да задача наверняка что-то типа зарядника или покр...   Jul 27 2012, 11:08
- - amaora   Если правильно понял ошибку, можно вот так. Но ...   Jul 27 2012, 16:23
|- - =AK=   Цитата(amaora @ Jul 28 2012, 01:53) Есть ...   Jul 27 2012, 23:16
|- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 27 2012, 20:23) я оши...   Jul 28 2012, 07:53
|- - xemul   Цитата(amaora @ Jul 27 2012, 20:23) Но хо...   Jul 28 2012, 08:28
- - amaora   ЦитатаДля нарисованной схемы это плохо, поскольку ...   Jul 28 2012, 13:29
|- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 28 2012, 17:29) Там н...   Jul 28 2012, 15:02
|- - xemul   Цитата(amaora @ Jul 28 2012, 17:29) А ост...   Jul 28 2012, 21:03
|- - =AK=   Цитата(amaora @ Jul 28 2012, 22:59) Вот з...   Jul 29 2012, 10:43
- - _Pasha   AN-1044 p.18 Видели?   Jul 28 2012, 21:44
- - amaora   ЦитатаТам понятно, что 40. А этого Вам мало. Это н...   Jul 29 2012, 13:40
|- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 29 2012, 17:40) Все у...   Jul 29 2012, 14:16
- - amaora   ЦитатаНе волнуйтесь, в таком случае Ваши драйверы ...   Jul 29 2012, 18:37
- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 29 2012, 22:37) Для н...   Jul 30 2012, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
